396 страниц V  « < 362 363 364 365 366 > »
Egdyar
сообщение 10 мая 2020, 18:59
Сообщение #7261
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Цитата(AlexVAN @ 10 мая 2020, 16:05) *
Центровку диска можно сделать с помощью 2-х длинных торцовых головок. Головки на 10 и на 13 вставив их друг в друга. На 10 в коленвал почти в притирку, на 13 в диск сцепления. Проверено уже не раз. Снятие МКПП
Да видел, сооружать не хотел. 1-й раз, потому хотелось без фокусов. Где-то еще было про центровку от 09 или 01, точно не помню.
20BaLeN02
сообщение 11 мая 2020, 22:12
Сообщение #7262
Пользователь №: 115914
Недавно вырвало задний левый большой поперечный рычаг, купил другой с разбора и поставил его, пока запчасти остальные не пришли. Когда снял правый рычаг, увидел, что в нём уже есть трещины. Нужно покупать новый или можно этот подварить? В каталогах бьётся только Китай разный. Вчера случайно нашёл несколько других номеров такого рычага: Ruville 937320 (вроде без крепления под косточку), CTR CQM-16L (тоже без крепления), CTR CQM-21L ( с креплением). По фото рычаги такие же. Точно подойдут? Может, кто покупал? С разбора выходит примерно такая же сумма с учётом доставки.
Сообщение отредактировал 20BaLeN02 - 11 мая 2020, 22:13
Nickel
сообщение 12 мая 2020, 10:51
Сообщение #7263
Пользователь №: 115899
Подскажите, загрелась лампа зарядки. Глянул зарядки нет, при снятии клемы глохнет, поменял реле регулятор на генераторе, ничего не поменялись. Смотреть что теперь? Диодный мост? Он вообще в данном случае как проверяется
Ivan1985Ekb
сообщение 12 мая 2020, 13:12
Сообщение #7264
Пользователь №: 115429
Спасибо сказали: 48 раз
Nickel
Посмотри для начала, приходит ли ток возбуждения. У меня из-за обрыва проводки периодически заряд пропадал.
Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!!
Жаль нет ружья!!!
909 н0ль н0ль три 95 65
20BaLeN02
сообщение 12 мая 2020, 23:50
Сообщение #7265
Ещё вопрос по задней подвеске. Стоят стойки KYB 341204. Одну разобрал, на пружине маркировка потёрта, видно только "H HH1 98 MMC556", есть розовая и коричневая отметки. Длина пружины 400 мм, диаметр - 100 мм. Какие должны стоять пружины? Пора ли их менять? Амортизатор мокрый, шток вверх не только сам не поднимается, а даже опускается сам, но движется плавно, с усилием, без рывков. Как он должен себя вести? Вторая стойка не течёт. Как её правильно проверить?
Сообщение отредактировал 20BaLeN02 - 12 мая 2020, 23:53
сообщение 13 мая 2020, 7:22
Сообщение #7266
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Каяба газовая стойка, шток должен обязательно сам подниматься и достаточно быстро. Менять нужно сразу обе.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 13 мая 2020, 7:23
Mayhem
сообщение 13 мая 2020, 20:28
Сообщение #7267
Группа: Новичок
Пользователь №: 115817
Minsk
Доброго всем времени суток. Нужна помощь. Собственно, сегодня после замены рычагов задней подвески (нижний, верхний, передний по тому как их обозвали на СТО) пытался сделать развал-схождение. Не смогли сделать по заднему левому колесу. Сказали, что требуется замена, цитата, двух втулок рычага, который идет к кулаку и, возможно, самого кулака. Более детального описания получить не удалось.
Может кто-нибудь подскажет номера этих самых втулок и "кулака" или ткнет носом где они на схеме? Никак не пойму что имелось ввиду.
Машина 1999 года рестайл, 1,6 бензин.
Nickel
сообщение 14 мая 2020, 4:00
Сообщение #7268
Про генератор.
Не было времени особо смотреть, загнал в сто. Там глянули на стенде генератор и сказали шумы большие на нем, не факт что его ремонт поможет и не стали делать, поставили обратно. Завёл машину, поехал искать ремонт или другой генератор и заметил что лампочка зарядки потухла... Остановился замерил,зарядка пошла, без потребителей 13.4 это же мало?
сообщение 14 мая 2020, 9:07
Сообщение #7269
Спасибо сказали: 1555 раз
Цитата(Nickel @ 14 мая 2020, 5:00) *
...без потребителей 13.4 это же мало?
Маловато. Если только АКБ сильно разряжен...
Nickel
сообщение 14 мая 2020, 9:34
Сообщение #7270
Все опять вернулось, сдал на диагностику сказали, что совсем мёртв, возможно обмотки.. Сейчас не знаю что делать, особо нигде нету похожего даже генератора, на левый руль
сообщение 14 мая 2020, 17:39
Сообщение #7271
13,4 – мало, конечно (убедитесь, кстати, что у вас тестер исправен).
У нас перематывают обмотки генератора.
Только, разумеется, нужно найти правильную контору. Хламных контор всегда больше, к сожалению.
AlexanderK
сообщение 14 мая 2020, 19:07
Сообщение #7272
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Цитата(Nickel @ 14 мая 2020, 4:00) *
Про генератор.
Прикрепленный файл  ________________________10_.jpg ( 157.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Egdyar
сообщение 14 мая 2020, 21:12
Сообщение #7273
Из: Ярославль
Цитата(Mayhem @ 13 мая 2020, 20:28) *
замены рычагов задней подвески (нижний, верхний, передний ) . Не смогли сделать по заднему левому колесу. Сказали, что требуется замена двух втулок рычага и кулака.
Вы уточните все таки как называются детали. Сзади есть 2 втулки стабизатора разрезные из резины (на стабилизаторе стоят), Но они с рычагами никак не связаны. И со сход-развалом тоже, они в другом месте. Чаще пишут,что развал не сходится из-за сайлентблоков в рычагах или неправильно выбранных рычагов (длина отличаться может), провернутых фиксирующих шайб.
Egdyar
сообщение 16 мая 2020, 3:21
Сообщение #7274
Из: Ярославль
ДВС. Стал менять втулки стабилизатора переднего. Слева хорошо все прошло. Справа трудно подлезть. Снял генератор, кронштейн трубок гура, ступицу, вал целиком. хотел места выиграть, опустив немного подрамник. открутил 2 болта длинных по краям , 2 болта сквозь подрамник, покрутил руль до упора,чтоб тяга в рейку ушла. спястя некоторое время смотрю - у другой тяги капать начало, красным. снял пыльник - течет с рейки, небольшая лужица и вал вылез в каке красно-коричневой. Приехала рейка или я ее перекосил и это следствие? Кирдык или своими силами поправимо? Я не ожидал от нее такого коварства, не закусывала, крутилась легко, была легкая ступенька в середине хода на незаведенной, но чтоб так.... . Фотка есть, могу выложить днем.
сообщение 17 мая 2020, 23:28
Сообщение #7275
Спасибо сказали: 1247 раз
По идее руль сколько угодно может быть вывернут до упора, если шкив насоса не приводится в движение - без каких-либо последствий. Так что я склонен полагать, что рейка приехала. Возможно, какие-то действия эту течь спровоцировали, но не более того.
А лёгкая ступенька - это уже очень немало, думаю. А закусывание - в принципе по идее возможно обычно как результат не совсем правильной борьбы с люфтом при серьёзном износе
Egdyar
сообщение 18 мая 2020, 1:59
Сообщение #7276
Из: Ярославль
Да, уже смирился. Лотерейный билет буду покупать счастливый.... Почти снял. Вопрос как новую вкорячить. Мыть/немыть изнутри и как отдефектовать у разборов?
Ну тогда это очень успешная борьба была - не стучала и не закусывала сильно, крутилась легко. все к лучшему - в топку ее. Все равно снято все.
Писали можно передалать подрамник,чтоб болт снизу на стабе откручивать....
Сообщение отредактировал Egdyar - 18 мая 2020, 2:40
Nickel
сообщение 19 мая 2020, 12:26
Сообщение #7277
Подскажите по маслу какое льете? Старый владелец не сказал. Один знакомый посоветывал netec 5w40 проусинтетика.
И про масло в гур, слышал что в коробку и гур японцев льют одно и тоже, так ли это? Или какое посоветуете?
Egdyar
сообщение 19 мая 2020, 13:16
Сообщение #7278
Из: Ярославль
Добрый день. Хотел сделать так, чтобы откручивать болт снизу. Видел на драйве человек описывал в комментах (его самого спрошу как появится). 2 варианта есть: 1) просто гайка сверху на скобу накручивать (резьба в подрамнике осталась) и 2) приварить гайку сверху на скобу и рассверлить резьбу в подрамнике (она через весь подрамник). Делать пока не решился, посоветоваться хотел , тк сам в работе подвески не силен. Определенные неудобства есть - втулку новую вставляешь, скоба не прижимается к подрамнику. Чтоб наживить болт , вставив (вкрутив) снизу-вверх придется скобу чем то сильно прижимать. Может кто знает адекватную причину по которой завод сам что-то подобное не сделал. Вроде того ,что вырвать может гайку- там усилие гигантское и тд. Явно кто-то уже об этом здесь говорил. Цель сделать замену более простой, но не создав себе сложностей и опасности.
как там Саня ковырял справа без снятия? невдугу и невтую.....
Еще вопрос. рейку новую (до установки/после установки) и систему гур есть смысл от каки промывать? И как? Когда слил старую жидкость ГУР (ей год от силы, АТФ Дексрон 2, пробег смешной на ней -<5 ткм) она уже была черная вся и мутная.
У нас был где-то способ промывки с вывешенными колесами, когда обратку с бачка снимают и в емкость опускают, прогоняют несколькими литрами атф или чего-то еще.
Достаточно этого,чтоб смыть все из рейки и ситемы или лучше было промыть со старой рейкой и установить новую?
Сообщение отредактировал Egdyar - 19 мая 2020, 13:57
Прикрепленный файл  IMG_ef4d2cd67a7ae4b3b77c94ff8812b969_V.jpg ( 151.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 217
сообщение 19 мая 2020, 13:41
Сообщение #7279
Цитата(Nickel @ 19 мая 2020, 12:26) *
Подскажите...
Подсказываем - Бензин и технические жидкости
sanko
сообщение 19 мая 2020, 22:19
Сообщение #7280
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 697 раз
Egdyar, Дим,привет!
Недавно меняли подрамник брату( вырвало закладные гайки лыжи). Тоже хотели сделать скобы на гайках,пока подрамник снят. Но,постояли,подумали ,и оставили все в стоке,заменив болты и хорошо их смазав.
87 чел. читают эту тему (гостей: 87, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 15:40
