27 фев 2020, 17:44
#7201
![]() Автомобиль: Другое Кузов: другое Трансмиссия: Не указан Год выпуска: Не указан Спасибо сказали: 48 раз |
Добрый вечер. Нужен небольшой совет. Потихоньку начали помирать концевики дверей. Подскажит, плиз, чем можно заменить.
-------------------- Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
Броня крепка и танки наши быстры!!! Жаль нет ружья!!! 909 н0ль н0ль три 95 65 |
27 фев 2020, 22:29
#7202
Про чашку пружины подскажите то кто нибудь люди добрые... Не знаю что делать
27 фев 2020, 22:50
#7203
У вас стойки, наверно, не родные. А что ставили до вас неизвестно. Может на разборках поискать похожую?
27 фев 2020, 23:59
#7204
Конечно, сам бог не ведает))))
Да не так всё просто пытаюсь ищу, пока без результата... Город не большой и это не просто, и в других городах пытаюсь искать.... Вот и новую купить не выходит пока |
28 фев 2020, 12:22
#7205
Добрый вечер. Нужен небольшой совет. Потихоньку начали помирать концевики дверей. Подскажит, плиз, чем можно заменить. Привет ! Да там помирать то нечему , разобрал и почистил и на место поставил , и будут работать опять как новые . -------------------- Спасибо сказали: |
28 фев 2020, 12:30
#7206
DED K
Спасибо. Разбирал, чистил, где то в 7-ом году Сейчас опять начали плохо работать. -------------------- Даже если Вас съели, у Вас есть как минимум... два... выхода..
28 фев 2020, 13:04
#7207
Про чашку пружины подскажите то кто нибудь люди добрые... Не знаю что делать Если Mitsubishi MR 369118 то GSP 514171 Тарелка пружины -476 ₽ . Если MR 103532 то только Mitsubishi MR 272102 1 807 ₽ на емекс - отличаются , скорее всего диаметром или с разборки от FTO 1800/2WD 10/1995 - 03/1996 Регион: ЯПОНИЯ, [HNUE ] GS,5FM/T Это под опору с подшипником . Сообщение отредактировал просто Евгений - 28 фев 2020, 13:05 Спасибо сказали: |
29 фев 2020, 15:37
#7208
DED K Спасибо. Разбирал, чистил, где то в 7-ом году Сейчас опять начали плохо работать. Говорят от хендай/ киа подходят,но они подлинее. Ещё от ваз от сигнализации. Есть на алике по 200 р. за 1 шт. Спасибо сказали: |
29 фев 2020, 18:10
#7209
DED K Спасибо. Разбирал, чистил, где то в 7-ом году Сейчас опять начали плохо работать. Hyundai/Kia 93560-25100 Сообщение отредактировал Aleks70 - 29 фев 2020, 18:12 Спасибо сказали: |
1 марта 2020, 22:42
#7210
Тоже концвики на какие-то двери от хендай ставил, все хорошо.
7 марта 2020, 10:41
#7211
Интересная хрень.... писал про воду, и вот что вышло . Купил кошачий силикагель, насыпал в носки. Два положил на пол в ноги. Два - снял платик со стоек и запихал в углы у лобового вниз у торпеды. Думаю вода будет стекать по лобовому насосёт. Ну и раз ветровики приклеены, чутка приоткрыл стёкла. В результате на торпеде селикагель сухой, по стеклу в низ не стекает ни чего. в ногах чутка напитал, на ковре воды нет, рукой нажимаешь не мокрая рука. Носок с селикагелем чутка такой влажноватый с боку где лежал на коврике. Но из за приоткрытых стёкол в салоне стало суше....и сзади коврик стал сухой, хотят тут сутками дождь лупил.... И потолок у антены сухой.. как так? заткнуться не могло, получается с закрытыми окнами там что столько конденсата? не может быть ...Чудеса блин...
И да - похвастаюсь, притащил волгу 21 ))) даже заводится и передвигается, буду делать ретро кар ))) |
8 марта 2020, 16:49
#7212
Ну хоть фотки покажи,в каком состоянии))) Сообщение отредактировал Komrad2003 - 8 марта 2020, 16:50 |
9 марта 2020, 22:05
#7213
https://auto.ru/cars/used/sale/gaz/21/1094029082-ee2a66b9/
вот она, хотел 55, сторговались за 30тр )) |
10 апр 2020, 1:16
#7214
Приветствую. Вопрос из разряда по месту решаемых. Кто снимал мкпп подскажите пж. Снял стартер, все фишки, гену, открутил и отвел в сторону рцс, открутил верхние видимые болты на МКПП. Стоит вопрос как удобнее ее будет снять без ямы и в какой момент домкратить?
Лыжа и все опоры на месте. Сейчас, я так понимаю, самое время поддомкратить и приподнять слегка двигатель и подпереть мкпп. Дальше я так понимаю надо открутить верхнюю опору мкпп, и переходить к нижним . тут вопрос кто как снимал мкпп : с кронштейнами опор или без? По минимуму видится выдернуть сквозные болты опор на лыже, открутить лыжу и снять ее вместе с самими подушками, но кронштейны опор (подушек) останутся прикручены к коробке и снимаются с ней. Так делали или разбирать все что вижу? Сообщение отредактировал Egdyar - 10 апр 2020, 1:18 |
10 апр 2020, 11:05
#7215
По минимуму видится выдернуть сквозные болты опор на лыже, открутить лыжу и снять ее вместе с самими подушками, но кронштейны опор (подушек) останутся прикручены к коробке и снимаются с ней. Так делали или разбирать все что вижу? Да, кронштейны не надо откручивать. Привода я так понимаю уже отсоединили? Перед тем как убирать лыжу лучше бы приподнять (зафиксировать) двигатель сверху, потому что когда будете снимать коробку, он может упасть с домкрата. И еще там в районе стартера (со стороны двигателя), есть один незаметный болт, не забудьте его открутить. Машина высоко поднята? Коробку нужно будет снизу вытаскивать. Сообщение отредактировал Aleks70 - 10 апр 2020, 11:07 Спасибо сказали: |
10 апр 2020, 11:49
#7216
Я бы сперва откинул лыжу, снял нижний кожух сцепления - и только потом вывешивание двигателя и снятие левой опоры. Иначе слишком много крутить на подвешенном агрегате.
10 апр 2020, 19:01
#7217
Привода я так понимаю уже отсоединили? Перед тем как убирать лыжу лучше бы приподнять (зафиксировать) двигатель сверху, потому что когда будете снимать коробку, он может упасть с домкрата. Машина высоко поднята? Коробку нужно будет снизу вытаскивать. Привода выдерну, поторопился. Морда поднята на 50 см от пола и лежит на кирпичах, зад на земле, противооткатные упоры стоят. Если получится, то хотел бы вынуть через левую колесную арку (если не помешает подвеска). Фото где-то видел на форуме - ложили брус и цепями привязывали двигатель к его рымам, но проблема в отсутствии цепи (не приценивался) . Хотел снизу поддон поддомкратить хорошо и положить кирпичи (не представляю пока как получится). Вот со снятием коробки вопрос. Виктор, то есть двиг и коробка спокойно виcят на 1 левой опоре? Я думал он ее погнет. Сообщение отредактировал Egdyar - 10 апр 2020, 20:37 |
10 апр 2020, 20:31
#7218
Кол-во скачиваний: 197-------------------- Спасибо сказали: |
10 апр 2020, 20:38
#7219
В общем одной веревкой покрепче можно обойтись.
19 апр 2020, 3:05
#7220
Доброй ночи. Подскажите пж кто чем заменял прокладки круглые (лежат сверху )на лыже?
Сообщение отредактировал Egdyar - 19 апр 2020, 3:07 |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 17:58 |
