396 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Антон
сообщение 29 янв 2014, 16:10
Сообщение #721
Пользователь №: 2974
Цитата(miha 414 @ 29 Янв. 2014, 12:19) *
может колодки?
Один задний супорт точно затирает.но разве он может такой дудящий звук издавать?)
Антон
сообщение 30 янв 2014, 7:19
Сообщение #722
Цитата(Антон @ 29 Янв. 2014, 7:33) *
Всем привет. На днях заметил появление постороннего звука,звук очень похож на звук издаваемой унструментальной трубой,по моему ощущению издается сзади,не знаю случайность или закономерность,но происходил он на 1,2 скорости при выжатом сцеплении ну и скорость наката 20-30 км,подскажите куда смотреть. Проявилась с наступлением морозов.
Сегодня понял что выжатое сцепление тут не причем. Вой происходит при поворотах руля,привод или рейка?
Evgenysv
сообщение 30 янв 2014, 8:16
Сообщение #723
Группа: Модератор темы
Из: Подольск
Пользователь №: 3328
Спасибо сказали: 6 раз
выскажу идею на счет звуков - на форуме есть возможность выкладывать ссылки на звуковые файлы, поэтому когда хочется чтобы народ на форуме помог определить по звуку что болит у кари, можно записать звук на диктофон (например на мобильнике) и разместить тут ссылку на файл. Проще будет понимать что где скрипит, воет и т.п.
SergeyEvg
сообщение 30 янв 2014, 11:09
Сообщение #724
Из: Новокуйбышевск (Самара)
Пользователь №: 41
Спасибо сказали: 19 раз
Всем привет. На днях заметил появление постороннего звука,звук очень похож на звук издаваемой унструментальной трубой,по моему ощущению издается сзади,не знаю случайность или закономерность,но происходил он на 1,2 скорости при выжитом сцеплении ну и скорость наката 20-30 км,подскажите куда смотреть. Проявилась с наступлением морозов.
Может резина? Я когда зимой в деревню езжу, то в городе, на трассе - тишина, а по дороге покрытой снегом - гул. Это не всегда, только при каких-то определенных условиях (накатанность снега, температура)
Антон
сообщение 30 янв 2014, 14:32
Сообщение #725
Да я тоже сначала списывал на резину,но нет,это не она. Попробую звук записать
сообщение 30 янв 2014, 15:07
Сообщение #726
Спасибо сказали: 802 раза
Вой может быть из-за рейки. Знаю по собственному опыту. Чем-то напоминает звук колёс в мороз по снегу. Именно при движении рулём вправо-влево. Крутанул - вой появился, перестал крутить - вой пропал. Воет насос, а не сама рейка. Если для насоса отсутствие жижи не так страшно, для рейки смертельно. Для начала надо проверить уровень в бачке. Обычно воет при малом количестве жижи. Если уровня нет - искать утечку. И обязательно долить и проверять постоянно, если ездите. При осмотре рейки подтёков может не быть. Надо отгибать пыльник. При этом аккуратно - может вылиться из пыльника, если течёт из неё. Если так - то рейка быстрей всего под замену. Если просто сопливится - то ещё можно поездить, но надо постоянно подливать. Но всё равно думать либо про ремонт (если возможно), либо про замену. Лично я у себя поменял. По причине того, что просто профукал момент, не придал значения звукам. Соответственно не доливал. Рейке пришёл трындец. И это было в морозы.
Антон
сообщение 30 янв 2014, 15:11
Сообщение #727
Цитата(valeo @ 30 Янв. 2014, 15:07) *
Вой может быть из-за рейки. Знаю по собственному опыту. Именно при движении рулём вправо-влево. Крутанул - вой появился, перестал крутить - вой пропал. Воет насос, а не сама рейка. Если для насоса отсутствие жижи не так страшно, для рейки смертельно. Для начала надо проверить уровень в бачке. Обычно воет при малом количестве жижи. Если уровня нет - искать утечку. И обязательно долить и проверять постоянно, если ездите. При осмотре рейки подтёков может не быть. Надо отгибать пыльник. При этом аккуратно - может вылиться из пыльника, если течёт из неё. Если так - то рейка быстрей всего под замену. Если просто сопливится - то ещё можно поездить, но надо постоянно подливать. Но всё равно думать либо про ремонт (если возможно), либо про замену. Лично я у себя поменял. По причине того, что просто профукал момент, не придал значения звукам. Соответственно не доливал. Рейке пришёл трындец. И это было в морозы.
Вот это похоже на правду,спасибо,сегодня буду смотреть. Слышал что руль не желательно выкручивать до упора,типа рейка напрягается,правда ли это?
Толян
сообщение 30 янв 2014, 15:24
Сообщение #728
Приблудившийся Сонатовод
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Спасибо сказали: 75 раз
Коллеги, случайно никто не измерял седан на предмет перевозки длинномеров? Интересует расстояние от передних сидений до конца багажника.
сообщение 30 янв 2014, 15:40
Сообщение #729
Да, это в принципе на любом авто с гидроусилителем.
сообщение 30 янв 2014, 15:45
Сообщение #730
Спасибо сказали: 1555 раз
Толь, от торпеды (место пассажира) до конца багажника, при сложенных заднем и переднем сидениях, 2900 примерно, но если положить на торпедо, то можно и 3000мм воткнуть. Багажник я закрывал при этом (возил рулон 3 метрового линолиума). От сидений передних не замерял, к сожалению.
сообщение 30 янв 2014, 15:47
Сообщение #731
Особенно в морозы.
Толян
сообщение 30 янв 2014, 16:25
Сообщение #732
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Спасибо, Саш! Мне такой способ не подойде, т.к. столешницу перевезти нужно.
Антон
сообщение 31 янв 2014, 7:27
Сообщение #733
Подскажите пожалуйста какие задние колодки лучше всего взять по отношению цена качество. И если можно номерок скиньте.
valleriy
сообщение 31 янв 2014, 7:37
Сообщение #734
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2357 раз
Антон, колодки в том порядке в каком бы лично я купил
Ссылка на Exist
Ссылка на Exist
Ссылка на Exist
Ссылка на Exist
Антон
сообщение 31 янв 2014, 7:44
Сообщение #735
Ссылка на Exist
Ссылка на Exist
Ссылка на Exist
Ссылка на Exist
Благодарю за помощь!
Антон
сообщение 31 янв 2014, 7:46
Сообщение #736
Датчик износа - со звуковым предупреждением износа. Кто знает,что этот звук из себя представляет?
сообщение 31 янв 2014, 7:52
Сообщение #737
Противный писк.
Антон
сообщение 31 янв 2014, 8:06
Сообщение #738
Цитата(AlexVAN @ 31 Янв. 2014, 7:52) *
Противный писк.
Именно писк? Гудеть может?
сообщение 31 янв 2014, 8:09
Сообщение #739
Нет, писк или скорее скрип противный.
Svetulek S
сообщение 31 янв 2014, 13:44
Сообщение #740
Пользователь №: 5072
Подскажите пж, надо менять масло в АКПП, движок 1.6, 2003 год по книге смотрю объем 7.8 литра, а в автомагазине сказали что 4 литра, продали мне 9 л, чтоб еще промыть, хватит мне или нет?
41 чел. читают эту тему (гостей: 41, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 17:14
