396 страниц V  « < 358 359 360 361 362 > »
сообщение 13 фев 2020, 20:54
Сообщение #7181
Спасибо сказали: 1555 раз
Цитата(IvanStepkin161 @ 13 фев 2020, 18:25) *
Подскажите пожалуйста номер пластиковой втулки которая держит шарик на механизме выбора передач
M887706 - Втулка кулисы кпп.
IvanStepkin161
сообщение 13 фев 2020, 21:16
Сообщение #7182
Из: волгодонск
Пользователь №: 115076
Подскажите, хочу загрузить фото, написано что из доступных 1.95 мб занято 1.9 и можно загрузить фото 52 КБ. Чем оно занято это место и как его освободить, ничего не получается. Куда заходить и что делать?
сообщение 13 фев 2020, 21:35
Сообщение #7183
Путь: личные данные - настройки - Прикрепленные файлы (attach'и). Справа будет перечень загруженных Вами фоток. Ставите справа галочки и внизу потом - удалить выбранные.
Egdyar
сообщение 13 фев 2020, 22:10
Сообщение #7184
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Так можно было всегда через хостинг картинок, например такой https://fastpics.org. Так просто проще немного. дальше возможно модераторы сочтут нужным и добавят ваши фотки прямо на форум. Похожие ситуации уже были.
IvanStepkin161
сообщение 14 фев 2020, 12:17
Сообщение #7185
Из: волгодонск
Товарищи и пожалуйста кто знает номер для заказа пыльника штока кпп . Тот который как гармошка снаружи где пружина
Сообщение отредактировал IvanStepkin161 - 14 фев 2020, 12:19
IvanStepkin161
сообщение 14 фев 2020, 15:58
Сообщение #7186
Из: волгодонск
И ещё нужен номер пыльника правого внутреннего шруса, заранее спасибо
IvanStepkin161
сообщение 16 фев 2020, 9:32
Сообщение #7187
Из: волгодонск
Здравствуйте. Подскажите кто в курсе. Собрал коробку, установил пятую передачу. Итак вопрос. Как застопорить первичный и вторичный вал чтоб закрутить болт и гаку которые держат шестерню и пятую передачу? Можно конечно в шестерни что то сунуть но может есть гуманный способ
сообщение 16 фев 2020, 15:23
Сообщение #7188
Спасибо сказали: 1247 раз
Вообще на ВАЗовских коробках всегда делали так: кулисой втыкается третья, а потом вручную при снятой вилке пятой - втыкается, соответственно, пятая. Возможно, тут тоже ничего не помешает.
Egdyar
сообщение 17 фев 2020, 0:00
Сообщение #7189
Из: Ярославль
если пыльник, что под туннелем, из которого тяга рычага торчит, то mr 911278 (я покупал какой то другой за 800 р 3 года назад, все хорошо. как вариант
Ссылка на Drive2
пыльник штока выбора передач, то M883135, цена повергает в ужас, (драйв2 в помощь, или так http://www.space-star-club.ru/index.php?showtopic=2437 и там масса вариантов со ссылками даже на рено-клуб )
У спейс-стара 1,6 ВРОДЕ БЫ такая же коробка, платформа одна (да поправят меня старожилы, если неправ).
Сальники сам стоит значительно дешевле.
Cам брал комплект правого внутреннего шруса от Febest 0411darh (граната, трипод, пыльник ). Пыльник такой должен продаваться по отдельному каталожному номеру. К сожалению не скажу номер, но каталог Febest должен вас выручить. Про качество этих пыльников разные мнения бытуют. Кому-то везет, кому то нет. Если оригинал жив, то лучше его
Сообщение отредактировал Egdyar - 17 фев 2020, 0:04
IvanStepkin161
сообщение 19 фев 2020, 15:32
Сообщение #7190
Из: волгодонск
Ребята а кто знает номер для заказа правого внутреннего шруса, он рассыпался как вскрытие показало. Выручайте 2003 год седан 1,6 МКПП. 0411darh вот это мне подойдёт из сообщения выше? И ещё вопрос... Писали что там два штифта ... Не понятно как их ставить два и бьётся по коду только один, кто что знает по этому вопросу?
Сообщение отредактировал IvanStepkin161 - 19 фев 2020, 15:43
Komrad2003
сообщение 19 фев 2020, 17:06
Сообщение #7191
Из: п.Лотошино МО
Пользователь №: 115117
Спасибо сказали: 4 раза
Про штифты уже писали.Я брал 2 один-4-ка,другой-5(не помню точно какой надо) Оригинал 20р. стоит
IvanStepkin161
сообщение 19 фев 2020, 17:25
Сообщение #7192
Из: волгодонск
Ну если один тогда я знаю какой.
Ну а вопрос со шрусом по-прежнему открыт и актуален))))
сообщение 19 фев 2020, 19:09
Сообщение #7193
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Там два штифта M720161, M720162. Один вставляется в другой.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 19 фев 2020, 19:11
Komrad2003
сообщение 19 фев 2020, 19:53
Сообщение #7194
Из: п.Лотошино МО
А почему нет? Подойдет как папа в маму
vitalijbor
сообщение 22 фев 2020, 17:30
Сообщение #7195
Пользователь №: 980
Спасибо сказали: 2 раза
Ребят ,пробил радиатор кондиционера,новый дорогой ,а можно ли заменить STELLOX 1045016 sx от Volvo ?спасибо
Komrad2003
сообщение 22 фев 2020, 18:50
Сообщение #7196
Из: п.Лотошино МО
На сайте есть по этой теме,почитай. STELLOX пишут что не подходит!
IvanStepkin161
сообщение 26 фев 2020, 18:05
Сообщение #7197
Из: волгодонск
Я брал основной этого производителя, мне не зашло, через пол года пузыри полезли по верху
Господа нужно купить чашку верхнюю передней стойки, помогите я что то запутался кто знает какая мне подойдёт?
Egdyar
сообщение 27 фев 2020, 9:12
Сообщение #7198
Из: Ярославль
Иван, вы вбейте вин номер в интернет магазинах емекс или экзист и вам покажет подходящие конкретно к вашей комплектации внутренние шруса правые. Если у Вас 1,6 2003 с мкпп рено, то скорее всего darh 0411..... вам подойдет, мне подошел точно (пыльник только не ставил). Но чтоб ни на кого не обижаться, я бы на вашем месте заказал по вину, тогда и с возвратом будет проще. Был только 1 нюанс. Я ставил через 0,5 года после покупки и у меня не сошлись по центрам отверстия под штифт, заводсокй брак. В магазине этого точно не заметишь, примерять на валу сразу надо. Но с напильниками, сверлениями шрус был установлен и с весны по осень ездит (менее 10 ткм, жив).
Сообщение отредактировал Egdyar - 27 фев 2020, 9:13
IvanStepkin161
сообщение 27 фев 2020, 10:07
Сообщение #7199
Из: волгодонск
ШРУС я уже поставил... Тоже самое, со штифтом были капризы, не сошлось отверстие чуть, ну методом подгонка всё встало.
С чашкой стойки подскажите мужчины, оригинал два рубля, на разборе стойка так стоит целая, может кто знает аналоги не дорогие чтоб подошла
Egdyar
сообщение 27 фев 2020, 13:49
Сообщение #7200
Из: Ярославль
Я наверное немного про другое хотел сказать. У меня смещение было отверстий на 2 мм из 5. Там как бы совсем было штифты не вставить (у не догадался как). А сталь на этом фебесте неплохая. Воткнул 2 толстенных шплинта и загнул- не болтается. Как бы конкретный брак попался. Но в общем хорошо,что все у вас получилось.
Сообщение отредактировал Egdyar - 27 фев 2020, 13:49
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 17:58
