13 дек 2019, 22:00
#7141
Да если бы он до 1800 подбрасывал, терпимо... Он в зависимости от температуры от 1 минуты орёт 2500, потом видимо раскрутит масло и 2800 поднимет.... и через минуту стрелка температуры подходит к началу шкалы, первое деление. РХХ начинает закрывать видимо, и падают к 2000, потом 1800.... и уже четверть шкалы - 1500, 1300..... Прогреется встанут 750- 776 показывает бк. Пробовал винтом в это время закрутить и снизить обороты, но до нормы в 1500 не снизить, падают на 100 - 200 оборотов максимум. Но на прогретом тогда 700....и не ровно работает, типа жёстко и с виброй на кузов. Чуть винтом поднимешь, вибра пропадает и жужжит ровно и тихо.
15 дек 2019, 13:17
#7142
Да если бы он до 1800 подбрасывал, терпимо... Он в зависимости от температуры от 1 минуты орёт 2500, потом видимо раскрутит масло и 2800 поднимет.... и через минуту стрелка температуры подходит к началу шкалы, первое деление. РХХ начинает закрывать видимо, и падают к 2000, потом 1800.... и уже четверть шкалы - 1500, 1300..... Прогреется встанут 750- 776 показывает бк. Пробовал винтом в это время закрутить и снизить обороты, но до нормы в 1500 не снизить, падают на 100 - 200 оборотов максимум. Но на прогретом тогда 700....и не ровно работает, типа жёстко и с виброй на кузов. Чуть винтом поднимешь, вибра пропадает и жужжит ровно и тихо. Прежде чем крутить винт SAS, нужно отрегулировать заслонку, ДПДЗ, датчик режима Х.Х., если он есть, потом сканером включить специальный режим (mmc-reader это может) и только потом трогать винт... -------------------- |
16 дек 2019, 16:23
#7143
ДПДЗ выставлен 735, датчика режима хх у меня походу нет, дроссельная в норме, почищена. И всё упирается в сканер... нужно видимо опенпорт искать...
19 дек 2019, 15:55
#7144
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Такой вопрос: прогорел
средний глушитель, подходят ли глушители рестайла на дорестайл ? Сообщение отредактировал Nazarini - 19 дек 2019, 15:55 |
26 дек 2019, 22:13
#7145
Здравствуйте форумчане. Уже второй день замечаю слабое сцепление. Вроде как буксует, передачи на холодную с трудом включаются. Скорее всего сцепление под замену. Но может проблема в главном или рабочем цилиндре? Тлеет надежда)) Если дело в гидравлике или настройках, как определить, по каким признакам?
27 дек 2019, 12:32
#7146
Давайте внесём ясность:
1. Буксует - это когда первичный вал КПП вращается медленнее, чем маховик. То есть, сцепление включается не полностью. Как правило, это связано с износом фрикционных накладок диска сцепления или попадание на них масла. Под замену в обоих случаях. 2. Плохо включаются передачи - педаль выжата, а момент продолжает передаваться с двигателя на первичный вал. То есть, сцепление выключается не полностью. Обычно связано с недостаточным ходом РЦС (гидропривод завоздушен, например), неправильной регулировкой, износом или деформацией деталей привода, иногда - с частичным разрушением диска сцепления (в теме про выбор сцепы я выкладывал небольшой отчёт). Если речь только о второй проблеме - я бы советовал начать с проверки привода выключения сцепления: это дешевле, чем снять коробку и поменять комплект с высокой вероятностью того, что не поможет -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
27 дек 2019, 18:21
#7147
Наверное и первое и второе. Первое, потому что нет резкости при трогании, как раньше. И второе, потому что сцепление срабатывает в конце хода педали, прям до полика надо нажать чтоб переключить скорость. Где-то слышал что на каризмах у всех так сцепление работает и не заморачивался.
27 дек 2019, 19:03
#7148
Может просто отрегулировать надо! Ну и не лишней была бы информация когда последний раз прокачивали и меняли сцепление.
27 дек 2019, 19:43
#7149
Почитав форум, понял что на педали две регулировки и на рабочем цилиндре наверно есть. Это поможет больше выжать выжимной и допустим уже можно будет переключать скорость на середине хода педали. А пробуксовку уберут эти регулировки?
28 дек 2019, 8:25
#7150
Регулируется только длина штока, больше нет никаких регулировок. Если у вас сцепление отключается у полика, то пробуксовку регулировка не уберет.
28 дек 2019, 11:43
#7151
Наверное и первое и второе. Первое, потому что нет резкости при трогании, как раньше. И второе, потому что сцепление срабатывает в конце хода педали, прям до полика надо нажать чтоб переключить скорость. Где-то слышал что на каризмах у всех так сцепление работает и не заморачивался. А жидкость то давно менялась? Очень старая жидкость может густеть в холодную погоду, а в РЦС вроде как жиклер под шлангом стоит... -------------------- |
28 дек 2019, 13:48
#7152
Машиной владею с весны. Связи с бывшим владельцем нет, поэтому не знаю что когда менялось.
28 дек 2019, 15:04
#7153
Машиной владею с весны. Связи с бывшим владельцем нет, поэтому не знаю что когда менялось. Что мешает посмотреть цвет и, если сильно темная, заменить? -------------------- |
28 дек 2019, 23:17
#7154
С жидкостью согласен, помутнело слегка. А вот какое и когда ставилось сцепление только вскрытие покажет. Может просто сальник потек. Кстати, если сальник потек, всё менять? Отмыть не вариант?
29 дек 2019, 8:16
#7155
Если потёк, то не отмоется. Но вряд ли это сальник...
5 янв 2020, 18:38
#7156
Ни кто не в курсе, дроссельная в сборе от кольт 5 движок 1.6 пойдёт к нам?
14 янв 2020, 18:54
#7157
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, умер кислородный датчик 1ый до катализатора, который в выпускном коллекторе. Купить лучше б\у или новый но универсальный?
1.6 мпи механика рест |
14 янв 2020, 20:04
#7158
Про б/у: Вы бы стали покупать б/у свечи? Не отвечайте - вопрос риторический.
Про универсальный: смотря какой. К примеру, Denso DOX-0113 будет "то, что доктор прописал". Остальные варианты нужно проверять по каталогам. В любом случае экономия тут может выйти боком: новый DOX-0113 окупается примерно за 3..4 тысячи километров, если сравнивать с плохо работающим датчиком. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
14 янв 2020, 20:43
#7159
Хелпните кто так глубоко заглядывал - под ковриком и с пассажирской стороны вода. Сунул руку под торпеду, вверху ковёр мокрый. Вода попадает от куда то сверху. Стекло не пропускает, значит стекая со стекла ..... накладку снимал, рукой там щупал - выгреб пол кило листвы и грязи. Отвёрткой тыкал, дырок нет....от куда и как вода может протекать?
23 янв 2020, 10:14
#7160
Хелпните кто так глубоко заглядывал - под ковриком и с пассажирской стороны вода. Сунул руку под торпеду, вверху ковёр мокрый. Вода попадает от куда то сверху. Стекло не пропускает, значит стекая со стекла ..... накладку снимал, рукой там щупал - выгреб пол кило листвы и грязи. Отвёрткой тыкал, дырок нет....от куда и как вода может протекать? Так герметик может отходить незаметно, стекло попробуй подымать (не щупать) рукой по углам. Если некрепко сидит, то покажет как все есть на самом деле. Виктор, приветствую. Есть вопрос. Если вспомнишь подскажи пж при покупке фар Депо было запотевание? Поставили мне на сервисе фару по ОСАГО, а она с сразу при езде потеет в отсеке поворотника. Было так? Сообщение отредактировал Egdyar - 23 янв 2020, 10:16 |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 18:55 |
