396 страниц V  « < 351 352 353 354 355 > »
сообщение 16 ноя 2019, 13:10
Сообщение #7041
Спасибо сказали: 1555 раз
Я бы попробовал подать землю на к.16 и 19, + на к.17 и 18 блока АБС. Затем имитировать зажигание + на к.15, а включение моторчика + на к.14 блока АБС. Думаю, зажужжит.
А48 - это разъём, на блоке контакты зеркальны.
сообщение 16 ноя 2019, 13:11
Сообщение #7042
Спасибо сказали: 1247 раз
Там же написано: контакт 8 для автомобилей 96-97 г.в., контакты 1 и 2 для автомобилей 98-00 (имелся ввиду 2000-й). У Вас, судя по профилю, 2003. Там другой гидроблок, другие мозги, другое всё.
Arxangell
сообщение 16 ноя 2019, 16:25
Сообщение #7043
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Блин, я не те 1 и 2 замыкал на + и - ..... выходит ((( может поэтому не жужжало... Я глядя на блок, брал верхний ряд первые контакторы 1-2.... Получается можно попробовать 1и2 в верхнем справа? )))
Что странно, сейчас ходил к машине, снял разъём померял на центральных широких есть плюс на обоих... не проканало, думал может один отвалился... Но попшикал очистителем тормозов на блок чтобы код прочесть, ну и на разъём... пошевелил отвёрткой 2 контакт (верхний слева на блоке) Одел и лампочка погасла.... Я в ауте...
сообщение 16 ноя 2019, 17:21
Сообщение #7044
Поэтому я и говорил, что так себе метод.
В верхнем справа - это 14 и 15. После этого блок получит питание и будет думать, что нажата педаль тормоза. Зачем ему при этом запускать насос? Ещё раз: в документации нет описанной методики "как заставить работать насос" на Вашем блоке подручными средствами. Дилерским сканером, возможно, получилось бы, но нужен дилерский сканер.
Arxangell
сообщение 16 ноя 2019, 22:49
Сообщение #7045
Из: С-Петербург
ТО есть если смотреть на блок, то слева на право верхний ряд 1-2-3-4-5---- правильно? Тогда правильно я подключал... Тогда выше в посте А48 контакты это нормальное положение на блоке, а не на разъёме когда его перевернёшь контактами к себе.... Тогда, как на рисунке А 48 всё в норме... но не жужжит. Видимо нужно искать блок и когда ещё раз загорится, подключать и смотреть...
Диллеры смотреть не желают... При этом отмазка ё...их мать... -У вас стоит ГБО? -Стоит...Мы авто с ГБО не ремонтируем... блин тыкнуть в овд и снять ошибку охрененный ремонт которому мешает ГБО.... А с ГБО к стати реально экономнее )))
И ещё вопрос - как в барахолке разместить объяву, у меня появился фонарь задний левый на хэч, и два диска тормозных дорестайла... отдам по дешёвке... Заказываю что попадёт... теперь распродавать нужно )))
IvanStepkin161
сообщение 17 ноя 2019, 20:23
Сообщение #7046
Из: волгодонск
Пользователь №: 115076
Здравия ребята, подскажите кто знает номер сальника по красной стрелке)
сообщение 18 ноя 2019, 14:23
Сообщение #7047
M343801 сальник штока кпп. Ссылка на Exist Но замена геморройная!
IvanStepkin161
сообщение 18 ноя 2019, 20:02
Сообщение #7048
Из: волгодонск
А про замену есть где почитать?
Igor55
сообщение 18 ноя 2019, 22:09
Сообщение #7049
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Доброго времени суток! Подскажите кто в курсе, можно ли буксировать Каризму на механике с неработающим двигателем? Тормоза будут держать без усилителя?
IvanStepkin161
сообщение 18 ноя 2019, 22:42
Сообщение #7050
Из: волгодонск
Будут, только тугие
сообщение 18 ноя 2019, 22:44
Сообщение #7051
Буксировать можно, однозначно. Тормоза будут работать, но без усилителя. Так же, как и будет крутиться руль mig.gif .
IvanStepkin161
сообщение 18 ноя 2019, 23:04
Сообщение #7052
Из: волгодонск
Подскажите плиз ещё и номер пыльника штока КПП )))))
Igor55
сообщение 18 ноя 2019, 23:11
Сообщение #7053
Спасибо. А то на днях машина покатилась, педаль через несколько качков тугая стала и не тормозит. Видимо сильней давить надо.
IvanStepkin161
сообщение 18 ноя 2019, 23:16
Сообщение #7054
Из: волгодонск
И подскажите пожалуйста, можно ли поменять пыльник штока КПП не снимая коробки?
сообщение 19 ноя 2019, 13:04
Сообщение #7055
Нет.
Ну то есть в сети даже озвучивалась пара теорий типа "а вот возьму и как отрежу болгаркой, а потом обратно приварю", но отчётов об успешном выполнении такой операции как-то не попадалось. А если не болгаркой, то только снимать и полностью разбирать.
IvanStepkin161
сообщение 20 ноя 2019, 18:55
Сообщение #7056
Из: волгодонск
При установке самодельной шайбы для стопорных колец, столкнулся с проблемой.
Корпус коробки мешает ровно сверлить отверстия, подскажите кто сталкивался с этим, шайба изготовлена строго по чертежу. Может ли дифференциал стоять не ровно относительно отверстия под трипоид, или разбирать обязательно? Помогите пожалуйста разобраться кто знает...
сообщение 20 ноя 2019, 20:51
Сообщение #7057
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
А что мешает провернуть дифференциал?
IvanStepkin161
сообщение 20 ноя 2019, 21:25
Сообщение #7058
Из: волгодонск
Подскажите как это сделать пожалуйста, я не в курсе можно ли это делать и если можно то как и чем?
сообщение 21 ноя 2019, 7:20
Сообщение #7059
Пользователь №: 821
Как вариант, включить передачу и провернуть вручную шкив коленвала.
IvanStepkin161
сообщение 21 ноя 2019, 7:29
Сообщение #7060
Из: волгодонск
Попробую, а ещё есть варианты какие?
40 чел. читают эту тему (гостей: 40, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 21:50
