396 страниц V  « < 350 351 352 353 354 > »
shahtarua
сообщение 28 окт 2019, 20:38
Сообщение #7021
Пользователь №: 4403
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(RSergeevich @ 28 окт 2019, 11:57) *
Подскажите пожалуйста, свечные наконечники Tesla T533P подойдут на те которые напрямую к катушке подключаются, если снять с них провода.
Tesla CP016, если говорить о тех, которые к катушке без проводов подключаются. Встают как родные.
Сообщение отредактировал shahtarua - 28 окт 2019, 20:39
Arxangell
сообщение 29 окт 2019, 17:10
Сообщение #7022
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Цитата(AlexanderK @ 28 окт 2019, 17:22) *
А на некоторых моделях, и на королле тоже, есть усилитель экстренного торможения, который смотрит не силу, а скорость нажатия педали и сам добавляет усилие... Ну эт так, ушел от темы...
У нас это называется якорь, ну или тормозной парашут... если кто -то сам гвоздями приколотил...((( Gigakach_01.gif ну или... чтоб помеха не помеха..
Egdyar
сообщение 29 окт 2019, 23:21
Сообщение #7023
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Народ,подскажите пж, стуки (буханье) в задней при проезде мелких и больших ям это про эти втулки или про что то другое? Рычаги поперечные заменены, на других сайленты вроде еще живы.
В передней подвеске звук страннее. При проезде мелких неровностей на дороге как бы перекатываеье шаров по блюду неровному. Не стук, не буханье, но и не нормально это. Рулевые наконечники и тяги, заменены, рычаг 1 новый 2 старый, шаровые вроде живые.
Денег на СТО за диагностику мне не жалко, просто рбята мне в прошлый раз список очень длинный написали и как мне показалось не все из этого было так... (без обид). заехать то можно послушать и, но хотелось бы знать примерно из опыта что это может быть.
Сообщение отредактировал Egdyar - 29 окт 2019, 23:46
Прикрепленный файл  _________________2019_10_29_23_19_38.png ( 122.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
сообщение 30 окт 2019, 8:32
Сообщение #7024
Спасибо сказали: 1247 раз
Сзади первыми сдаются стойки стабилизатора, но они достаточно звонкие, и только следом - втулки стабилизатора (выделена на рисунке красным), они звучат уже гораздо глуше. Ещё в теории могут шуметь резинки на верхней чашке стойки, но как именно - не доводилось слышать...
Спереди мне как-то сложнее представить эти шары на неровном блюде... но так или иначе - хороший люфт в рычагах, будь то шаровые или сайленты, рано или поздно всегда вылазил на руле: либо на скорости начинало бить, либо при торможении.
Hiper
сообщение 30 окт 2019, 11:21
Сообщение #7025
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
Привет мужики! Вопрос -т.к. TRW чего то подорожал раза в 2 (не понятно почему) , подскажите недорогие но хорошие тормозные колодки на перед. Спасибо.
сообщение 30 окт 2019, 13:05
Сообщение #7026
По совету просто Евгений ставил прошлой осенью Delphi LP 1398 - качеством остался доволен.
IvanStepkin161
сообщение 6 ноя 2019, 14:42
Сообщение #7027
Из: волгодонск
Пользователь №: 115076
Подскажите пожалуйста опоры стоек все одинаковые или различаются по высоте например от разных производителей?
сообщение 6 ноя 2019, 18:07
Сообщение #7028
Мицевские все одинаковые. Вольвовские на 1,5см (2?) толще, позволяют скомпенсировать просадку при замене аммортиков.
IvanStepkin161
сообщение 6 ноя 2019, 21:31
Сообщение #7029
Из: волгодонск
А аналоги? Или те какие есть такие и есть))))
IvanStepkin161
сообщение 7 ноя 2019, 2:46
Сообщение #7030
Из: волгодонск
И ещё есть вопрос)))) с МКПП слил масло, прошло оно тысяч 35000, кроме того что Эльф, больше ничего не знаю , на форуме целая дискуссия по поводу какое именно эльф заливать....
Мне в моем случае как быть? Менять его однозначно или можно долить и если можно то какое?
сообщение 7 ноя 2019, 6:43
Сообщение #7031
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Вот Вольвовские и есть аналог, достаточно хороший, артикул найдете в теме про стойки.
В зависимости от состояния, лучше заменить, если доливать, то только такое же.
IvanStepkin161
сообщение 7 ноя 2019, 16:21
Сообщение #7032
Из: волгодонск
Подскажите господа, поставил стакан трипоида в коробку и вставил в паз на свое место первое кольцо , всё попало в паз, но вот у стакана присутствует ход относительно своей оси, т.е сидит он не плотно и присутствует зазор между стаканом и кольцом где то 1-1,5 мм.
Кто сталкивался подскажите нормально ли это?
AlexanderK
сообщение 7 ноя 2019, 16:51
Сообщение #7033
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
А второе кольцо где? Ссылки в соседней теме прочитаны?
IvanStepkin161
сообщение 7 ноя 2019, 18:39
Сообщение #7034
Из: волгодонск
Второе сломано, прочитано всё что было указано, на картинке что я выкинул видно что первым ставиться то что я поставил, которое под шпонпаз, второе следом если верить картинке, если нет подскажите плиз
Если то кольцо что сломано идёт между установленным и стаканом как уплотнительное то картинка чушь... И если можно подскажите номер этого кольца чтоб купить
Стопорное кольцо
Renault 82 00 295 082
Нашел вот это но картинки нет поэтому не знаю оно или не оно
AlexanderK
сообщение 7 ноя 2019, 19:31
Сообщение #7035
На картинке все верно... Первым ставится дистанционное кольцо, причем в каталогах рено есть разной толщины, потом стопорное. В теме по ссылке есть и номера оригинала и замены... Сообщение 33. Только нужно перепроверить. Я с такой коробкой лет 5 назад возился. Даже где-то второе кольцо, выточенное по чертежу в теме, есть.
Сообщение отредактировал AlexanderK - 7 ноя 2019, 19:37
IvanStepkin161
сообщение 8 ноя 2019, 20:44
Сообщение #7036
Из: волгодонск
Дай номер этого кольца тогда если не трудно
AlexanderK
сообщение 8 ноя 2019, 21:59
Сообщение #7037
Стопорные кольца планетарки вылетели опять
По вину лучше перепроверить.
Arxangell
сообщение 15 ноя 2019, 17:18
Сообщение #7038
Из: С-Петербург
Хелпните... снова здАровА... после тыканья проводками в контакты авс, лампочка погасла, через месяц загорелась((( А я первый раз узнал, как авс на машине работает))) Я нашёл, как проверить авс, там на 1 и 2, это слева верхний ряд если смотреть на контакты авс. То первый слева жто 1 на него минус, на 2 +. Написано мотор должен зажужжать, жужжите не более 10 сек. ))) Странно, но во вервых он не жужжит, или что-то слишком не слышно жужжит. Даже рукой не чувствуется вибрации. Кто нибудь подключал так? жужжит? Кто разбирается в схемах? Помогите отследить куда идут провода с этих 1 и 2.... Блин включаешь зажигание, тухнет - ключом шевельнул - загорелась.... И ещё вопрос - есть где то кроме замка зажигания и самого втягивающего место доступа, чтобы попробовать не замком, а кинуть соплю и завести, чтобы проверить загорится или нет... Я только у замка могу найти провод и на втягивающем, но туда руки не засунуть. А куда нибудь ещё этот провод выходит? И так :
1. Куда идут провода 1 и 2 от авс ? От куда (если есть) на них питание?
2. Кто нибудь жужжал мотором авс? (если есть в запасе можете проверить) ?
3. Где присосаться к проводу стартера?
ХЕЛП МИ!!!! задрала авс... думал починилась, а оно (((
сообщение 16 ноя 2019, 9:37
Сообщение #7039
1. Вот вид разъёма с нумерацией по мануалу:
Подозреваю, что речь шла про контакты 16 и 17, но это питание на насос извне. А вот включением насоса управляет уже блок ABS, если очень хочется пожужжать - очевидно, придётся добраться до разъёма насоса - герметичный двухконтактный разъём где-то снизу мозгов ABS. Но это не призыв к действию - решать Вам.
3. Если хочется обойти только замок - я бы разобрал обшивку колонки, сдёрнул разъём с замка и провёл все манипуляции на нём.
Arxangell
сообщение 16 ноя 2019, 12:31
Сообщение #7040
Из: С-Петербург
Блин, а сюда вставляются картинки то?
Прикрепленный файл  ____________.PNG ( 316.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 164
О вставляются. Вот в инструкции показаны контакты, и пишут что 1 и 2 подать и проверить на жужу... У меня после такой проверки месяц назад, он не жужу, но на мокром асфальте стала лягаться и лампочка погасла. А тут в повороте чутка притормозил то.... и усё приплыли тазики(((
Сообщение отредактировал Arxangell - 16 ноя 2019, 12:33
39 чел. читают эту тему (гостей: 39, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 21:50
