25 окт 2019, 19:42
#7001
Нечего там тыкать. Загораются - значит питание туда приходит, и со второго контакта уходит. Напряжение нужно проверить в разъёме блока ABS - потому что ошибка у Вас висит именно в этом блоке, а напряжение он проверяет на своём разъёме. И если что-то не так на разъёме - уже искать: перетёртые жгуты, замыкания и далее по списку. А вот если на контакте всё окажется правильно - искать другие причины.
26 окт 2019, 10:34
#7002
на фттр нашёл русскую толковалку проверки авс, сейчас дождик закончится, и пойду. По итогу отпишу что за хренька....
26 окт 2019, 14:44
#7003
Сходил, всё проверил. Где должна быть масса, всё есть. На 15 питание, на 14 приходит при нажатии на тормоз и вкл зажигании. Но ... в толмуте есть вариант проверки насоса, там на 1 и 2 подаётся питание. На 1 минус, на 2 плюс и типа зажужжит. Но долго пишут не гонять, не более 10 сек. Однако мало того руки туда не сунуть... кое как одел два проводка, подал питание.... и ни жу жу...положил руку на насос, может не слышно, но вибро то должна пойти....и хрена то... Кто нибудь тестил, как жужжит то, громко ? Но зато как всегда - после долгого снятия колодки и тыканья в контакты, авс перестала гореть. ИНтересно на долго в этот раз... А может быть такое, что насос не качает, а когда я топнул по педали усердно. ОАВС пытался подать питание, но ни жужу и вылезла ошибка. Какой адаптер или тестер возьмёт ошибки авс, SRS, и тд. диллерский не где стырить, поэтому не рассматриваю (((
26 окт 2019, 19:56
#7004
Добрый вечер! Видел на ютубе как меняют пыльники на стойках не снимая их, отвернув только верхнюю гайку штока. Подскажите, на нашей машине это возможно? Может Кто-то такое проделывал?
27 окт 2019, 8:22
#7005
...извините, а ЗАЧЕМ?
Допустим, нечем стянуть пружину, чтобы по-нормальному перебрать стойку... Но честно: я бы лучше отдал тыщу рублей на СТО, чем так изголяться. ИМХО - история из разряда "поменять кольца не снимая ГБЦ" или "поменять сцепление, не выдёргивая привода из коробки". Да, такие умельцы есть, про сцепление совсем недавно видел такое кино на ютубе. Спойлер: порванный пыльник на внутреннем ШРУСе и частично разлитое в яму масло. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
27 окт 2019, 12:04
#7006
С порванным пыльником ездить как-то не комильфо. С деньгами сейчас напряг и время свободное есть. На видео мицу ASX, ребята меняют пыльник очень быстро и без проблем, открутив лишь одну гайку штока. А в сервисах, по их словам, говорят нужно стойку снимать, просят 1500 до 2500 за сторону. В машине ещё плохо разбираюсь, поэтому интересуюсь, не серчайте, если что.
Сообщение отредактировал Igor55 - 27 окт 2019, 12:05 |
27 окт 2019, 12:53
#7007
Не сдержался прямо, посмотрел это кино... Это сугубо моё субъективное мнение: если очень хочется хорошенько перепачкаться, проматериться, и устать (для всего этого есть очень подходящее слово, но правила форума не позволяют его использовать), при этом получить на выходе далеко не гарантированный результат - это, конечно, Ваш вариант.
Что может пойти не так: 1. Если подвеска не европейская (а оно скорее всего именно так) - лыской штока стойки нужно будет попадать в тарелку пружины, это не очень удобно делать вот так вот в арке. 2. Если стойка не растеряла газ - сжать её вот так вот двумя пальчиками... ну удачи, в общем 3. Ещё метод очень травмоопасный: в случае проведения работ с демонтажом стойки в сборе попадание конечностей в места, где они могут быть зажаты или что-то в этом роде - по сути исключено. Работая в арке при снятом колесе не составляет проблем разместиться так, чтобы иметь возможность не получить травм. Просовывая руку между витков частично нагруженной пружины, не имеющей никаких жёстких ограничений... Могу сказать короче: трубчатые кости срастаются долго. А жить месяц-другой с гипсом на руке - неприятно и невесело. Но это Ваше здоровье, это Ваши руки. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
27 окт 2019, 13:10
#7008
Понятно. Думал это распространенный вариант и хотел услышать подтверждение. Если метод опасный, то конечно лучше не рисковать.
27 окт 2019, 16:43
#7009
Понятно. Думал это распространенный вариант и хотел услышать подтверждение. Если метод опасный, то конечно лучше не рисковать. Глаза боятся, а руки делают ))) можешь сам не торопясь всё сделать, особенно если с деньгами траблы, а времени вагон. НО делать нужно не спеша, не рвать зад за полчаса всё перетряхнуть. А не торопясь внимательно, настрясь на целый день работы. Я зад снимал и ставил, вставлял по 50 мм трубы. Снял сам, ставил с супругой. Сжимал пружину стяжками, не торопясь всё стягиваешь, и снимаешь. Ставить тяжелее, кусок трубы здорово прижимает. Думаю и с передом можно разобраться, механика не электроника, крути и крути. Пальцы не суй куда не нужно, лучше иметь монтажки, длинные отвёртки, я на жужи использовал трубку от люстры. В ней нарезал резьбу и через отверстие сверху накручивал на резьбу стойки, и направлял её вверх, вытягивая. Всё зависит от нас. |
27 окт 2019, 19:22
#7010
Arxangell, Где потерять день, а где 20 минут с тем же результатом. Разница большая. Но раз знающие люди говорят с нашими машинами и стойками такой фокус опасен, придется всё разбирать
27 окт 2019, 21:03
#7011
Просто чтобы внести ясность: я не говорю, что так не получится. Но глядя на то, что исполняют в кино эти ребята на ФЫЧе - я бы не рискнул такое повторять своими руками.
...ну и стандартная формула: хотел сэкономить время, не разбирая узел и планировал закончить к 8 вечера = вернулся домой из гаража грязный, голодный и злой во втором часу ночи. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
28 окт 2019, 6:47
#7012
Я одного не нойму снять стойку минут пянтадцать-двадцать. А так извращатся разве быстрей получится? Стяжки можно у соседа взять да и в магазине они недорого стоят - потом всегда пригодятся.
Сообщение отредактировал avitek - 28 окт 2019, 6:48 |
28 окт 2019, 11:57
#7013
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите пожалуйста, свечные наконечники Tesla T533P подойдут на те которые напрямую к катушке подключаются, если снять с них провода.
28 окт 2019, 12:13
#7014
После того, как я в субботу - воскресенье трахалсся с авс. И пытался подачей питания на 1 минус на 2 плюс заставить авс пожужжать. Лампочка пока не горит. И что интересно, раньше тормоза были жёсткие, колесо могло юзом пройти, но останавливалась быстро. Сегодня по ледку, по привычке обошёл всех справа, на стрелке зарулил на лево.... а там стоят и пешеходы, я как всегда по педали... а она типа ватная, что то шевелится под ногой так лениво. И тормозной путь увеличился, и на льду юэа нет... АВС проснулся? Без него быстрее останавливался, теперь нужно за два лаптя по карте тормозить...(((
28 окт 2019, 12:33
#7015
Подскажите пожалуйста, свечные наконечники Tesla T533P подойдут на те которые напрямую к катушке подключаются, если снять с них провода. Правильнее будет купить наконечники отдельно - насколько помню, Tesla вообще неразборные. И ещё: T533P - откровенная какашка. Когда пришлось пассатижами выдирать наконечник из катушки, понял, что больше такие никогда не куплю - заменил на NGK. После того, как я в субботу - воскресенье трахалсся с авс. И пытался подачей питания на 1 минус на 2 плюс заставить авс пожужжать. Лампочка пока не горит. И что интересно, раньше тормоза были жёсткие, колесо могло юзом пройти, но останавливалась быстро. Сегодня по ледку, по привычке обошёл всех справа, на стрелке зарулил на лево.... а там стоят и пешеходы, я как всегда по педали... а она типа ватная, что то шевелится под ногой так лениво. И тормозной путь увеличился, и на льду юэа нет... АВС проснулся? Без него быстрее останавливался, теперь нужно за два лаптя по карте тормозить...((( При прочих равных - да, при работающей ABS ход педали увеличивается. В остальном - в Вашем конкретном случае говорить, что дело только в ABS я бы не стал, мало ли что ещё могло произойти, особенно если с гидроблоком были манипуляции. Но что ещё важно помнить: если ABS работает, то на скользкой дороге тормозить надо именно "в пол", а не "пока не затрещит". Нередко люди думают, что "затрещало - значит хватит давить", ан нет: вот так вот "недожимая" можно сильно увеличить тормозной путь. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
28 окт 2019, 15:55
#7016
Правильнее будет купить наконечники отдельно - насколько помню, Tesla вообще неразборные. И ещё: T533P - откровенная какашка. Когда пришлось пассатижами выдирать наконечник из катушки, понял, что больше такие никогда не куплю - заменил на NGK. При прочих равных - да, при работающей ABS ход педали увеличивается. В остальном - в Вашем конкретном случае говорить, что дело только в ABS я бы не стал, мало ли что ещё могло произойти, особенно если с гидроблоком были манипуляции. Но что ещё важно помнить: если ABS работает, то на скользкой дороге тормозить надо именно "в пол", а не "пока не затрещит". Нередко люди думают, что "затрещало - значит хватит давить", ан нет: вот так вот "недожимая" можно сильно увеличить тормозной путь. ABS нужна не для сокращения тормозного пути, а для сохранения управляемости автомобилем при торможении на скользком покрытии (что бы не развернуло)... -------------------- |
28 окт 2019, 16:20
#7017
Александр, а это вопросов и возражений не вызывает. Просто я не так уж редко слышал заблуждения вроде "если застрекотала - дальше хоть дави, хоть не дави", что на личном опыте было опровергнуто: при экстренном торможении давить нужно в пол и изо всех сил.
28 окт 2019, 16:23
#7018
Нашел наконец таки время разобраться с включением печки через раз... Думал проблема в контактной группе замка зажигания, так как печка отказывала после работы стартера. Разобрал, посмотрел, все относительно неплохо. Открыл схему, после замка реле В-80, вот в нем то и подгорели контакты. Видимо манипуляции с замком приводили к повторному включению реле и нормальному замыканию контактов...
Сообщение отредактировал AlexanderK - 28 окт 2019, 16:25
Кол-во скачиваний: 198-------------------- Спасибо сказали: |
28 окт 2019, 16:40
#7019
ABS нужна не для сокращения тормозного пути, а для сохранения управляемости автомобилем при торможении на скользком покрытии (что бы не развернуло)... А пешеходы об этом знают? Эти сволочи идут так, как будто им сам Путин билет в рай выписал.... Вот только забывают, что он выписал билеты россиянам при бомбёжке, а просто наеду... так что ни в рай, а в травму))) Реально охренел, когда машина не стала оттормаживаться, как обычно.... Нужно теперь делать поправку, а то не смотрят по сторонам, идут в телепончики играют.. тоже мать их ..телепузики.. |
28 окт 2019, 17:22
#7020
Александр, а это вопросов и возражений не вызывает. Просто я не так уж редко слышал заблуждения вроде "если застрекотала - дальше хоть дави, хоть не дави", что на личном опыте было опровергнуто: при экстренном торможении давить нужно в пол и изо всех сил. А на некоторых моделях, и на королле тоже, есть усилитель экстренного торможения, который смотрит не силу, а скорость нажатия педали и сам добавляет усилие... Ну эт так, ушел от темы... А пешеходы об этом знают? Эти сволочи идут так, как будто им сам Путин билет в рай выписал.... Вот только забывают, что он выписал билеты россиянам при бомбёжке, а просто наеду... так что ни в рай, а в травму))) Реально охренел, когда машина не стала оттормаживаться, как обычно.... Нужно теперь делать поправку, а то не смотрят по сторонам, идут в телепончики играют.. тоже мать их ..телепузики.. Пешеход всегда прав, пока жив... Капюшон натянул, наушники в уши заталкал и в путь не глядя. Сообщение отредактировал AlexanderK - 28 окт 2019, 17:23 -------------------- Спасибо сказали: |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 22:37 |
