17 янв 2014, 14:36
#701
Всем привет!Срочно нужна инфа!!!диск сцепления Luck 320017810 подойдет на краю 2003г? Да -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
17 янв 2014, 15:21
#702
17 янв 2014, 20:31
#703
Тяну провод из багажника (питание для усилка). Подскажите где есть соединительная дырка салона с моторным отсеком, чтобы туда протянуть провод к аккумулятору.
17 янв 2014, 20:39
#704
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2357 раз |
RipZ, советую почитать, там всё есть
Каризма клуб d -------------------- |
25 янв 2014, 9:39
#705
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет, подскажите, подойдет ли неоригинальный передний бампер от каризмы 1996-98г. к каризме 2002 г.
25 янв 2014, 10:12
#706
всем привет, подскажите, подойдет ли неоригинальный бампер от каризмы 1996-98г. к каризме 2002 г. Передний нет,задний возможно подойдёт.....хотя не уверен. -------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
25 янв 2014, 20:46
#707
от мороза не работает одометр,спидак.после прогрева все работает.
это нормально?у всех так?я так понимаю конденсат,мороз,контакты... кто как лечит? -------------------- zhe46@mail.ru
25 янв 2014, 21:03
#708
от мороза не работает одометр,спидак.после прогрева все работает. это нормально? Не нормально. Такого не было у меня ни на одной из 2-х Каризм. Думаю, что нужно приборку смотреть на предмет микротрещин дорожек, а также пропайки точек. -------------------- |
25 янв 2014, 21:07
#709
Не нормально. Такого не было у меня ни на одной из 2-х Каризм. Думаю, что нужно приборку смотреть на предмет микротрещин дорожек, а также пропайки точек. Саш, а приборка ли? Я так понимаю, что одометр и спидометр завязаны на каком-то одном штекере где-то. и если в холод пока не отогреешь не работает - Подозреваю что надо проверять под капотом. Возможно на коробке. |
25 янв 2014, 22:26
#710
как вариант - злополучный разъем датчика скорости, могла влага просочиться и подмерзает, а как нагреется то все работает
Сообщение отредактировал Evgenysv - 27 янв 2014, 14:07 -------------------- |
25 янв 2014, 22:45
#711
до этого датчик скорости менял,но тогда одометр работал и без спидака.
а сейчас одометр и спидак будто от одного проводка. слышал что это случается если хоть однажды вынималась приборка и потом контакт ухудшается особенно зимой когда конденсат морозы и решается такой вопрос протиркой контактов с последующим брызганьем вдшкой.....чет мало верится... -------------------- zhe46@mail.ru
26 янв 2014, 13:23
#712
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 16 раз |
до этого датчик скорости менял,но тогда одометр работал и без спидака. а сейчас одометр и спидак будто от одного проводка. слышал что это случается если хоть однажды вынималась приборка и потом контакт ухудшается особенно зимой когда конденсат морозы и решается такой вопрос протиркой контактов с последующим брызганьем вдшкой.....чет мало верится... Нет, не правда, я вытаскивал раз десять уже, и даже после месячного простоя в -20, всё работает как часы... правда на счет фишки спидометра на коробасе не уверен. Я свою ещё весной пересобрал, сгнили провода под край, и пришлось фишку переобжимать. попробуй фишку пошевелить, сразу видно будет. + еслиэто всё таки приборка, то пошевели приборку, сразу увидишь) |
27 янв 2014, 9:26
#713
Подскажите сайлентблок поперечного рычага MR102012 и MN100110 одно и тоже?
27 янв 2014, 10:06
#714
27 янв 2014, 10:24
#715
Aleks70,
Спасибо заказываю тогда MR , просто MN в наличии и по той же цене |
27 янв 2014, 12:23
#716
Меняю передние стойки, столкнулся с проблемой - мастер говорит не может найти ни оригинала ни аналога, резьба мол странная на 13, таких не видел. Может кто сталкивался?
27 янв 2014, 21:32
#717
Меняю передние стойки, столкнулся с проблемой - мастер говорит не может найти ни оригинала ни аналога, резьба мол странная на 13, таких не видел. Может кто сталкивался? тут на форуме столько инфы!!!!если покопаться-почти все найти можно вот, например: Подвеска Opc:A35 в начале топика есть две ссылки,жми на них и смотри что тебе подойдет,если сомнения-читай ниже в той же теме -------------------- zhe46@mail.ru
27 янв 2014, 21:52
#718
Меняю передние стойки, столкнулся с проблемой - мастер говорит не может найти ни оригинала ни аналога, резьба мол странная на 13, таких не видел. Может кто сталкивался? На 13 это дюймовая резьба 1/4 -18 ниток, встречается в основном на кранах , переходниках , реже болтах в основном не российского производства . Бывает прямая и конусная . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
29 янв 2014, 7:33
#719
Всем привет. На днях заметил появление постороннего звука,звук очень похож на звук издаваемой унструментальной трубой,по моему ощущению издается сзади,не знаю случайность или закономерность,но происходил он на 1,2 скорости при выжитом сцеплении ну и скорость наката 20-30 км,подскажите куда смотреть. Проявилась с наступлением морозов.
29 янв 2014, 12:19
#720
Всем привет. На днях заметил появление постороннего звука,звук очень похож на звук издаваемой унструментальной трубой,по моему ощущению издается сзади,не знаю случайность или закономерность,но происходил он на 1,2 скорости при выжитом сцеплении ну и скорость наката 20-30 км,подскажите куда смотреть. Проявилась с наступлением морозов. может колодки? -------------------- |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 16:47 |
