396 страниц V  « < 348 349 350 351 352 > »
Arxangell
сообщение 21 окт 2019, 12:56
Сообщение #6981
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Сегодня поеду на азс, проверю загорится или как. Вчера собрал пока не горела авс. Все датчики звонятся, обрыва нет, крутил задние колёса, всё скачет в показаниях, значит работают... хз тогда что ей нужно. SRS тоже с ума сходит... мигает когда захочет)) можно заглушить - завести и перестанет мигать)) Буду бороду снимать, полезу искать блок.
сообщение 22 окт 2019, 10:46
Сообщение #6982
Спасибо сказали: 1247 раз
Вообще не мешало бы начать с проверки всех линий питания обеих этих систем. То же самое касаемо "массы". Проверенный на своём опыте факт: если с зарядкой проблемы и напряжение в сети падает (был у меня эпизод, когда генератор просто отказал) - сперва отвалятся приборы, а следом почти сразу загорятся ABS и SRS. Соответственно, если проблемы именно с их питанием - приборы могут работать нормально, а вот блоки управления - сходить с ума.
Arxangell
сообщение 22 окт 2019, 16:38
Сообщение #6983
Из: С-Петербург
Сегодня утром вышел, завёл - горит.... заглушил.... включил зажигание, погасли все. Ключ на стартер - загорелась.... на колодке авс масса нормально. Предохранители снимал - ставил ... все живые. ИНтересно, что потихоньку проворачиваю ключ, не дохожу ещё до стартера, под торпедой что-то щёлкает и лампочка авс загорается. Получается ход в половину от вкл до стартера, и щелчок какой то реле.....но когда отпускаешь ключ, не слышно больше щелчка и лапочка горит... Завтра если не будет дождя полезу под торпеду...что там щёлкает...попробую либо вынуть если реле либо поменять местами...хз...но что-то делать нужно. Либо на разбор ехать, там подкинуть к разъёму блок авс и проверить загорится или нет. мозги в авс могут сдохнуть?
сообщение 22 окт 2019, 21:52
Сообщение #6984
Учитывая обозначенные проблемы, есть забавное предположение. Поэтому предлагаю проверить следующее: замерить напряжение на сине-красном и синем проводах разъёма замка зажигания. Синий у нас будет как эталонный, сине-красный подлежит проверке - сперва при включении зажигания, потом после прокрутки стартером.
Честно признаюсь: замок не вскрывал, но не исключаю возможность, что контактная группа может иметь "мёртвые ходы", за счёт чего надёжность контакта после возвращения ключа из положения ST в положение ON может быть ниже, чем при переключении из ACC в ON.
Arxangell
сообщение 23 окт 2019, 14:27
Сообщение #6985
Из: С-Петербург
Замерял, после старта восстанавливается ))) при включении стартера уходит, но потом возвращается. Ещё раз прозвонил датчики, все работают. Прозвонил провода, питание есть.... преды целы...Кроме авс на подкрылке больше ни где ни чего нет? может ещё какой то мозжечок где то стоит?
сообщение 23 окт 2019, 14:51
Сообщение #6986
Нет, весь мозжечок висит на гидроблоке.
Помимо датчиков может ругаться на клапаны (внутри гидроблока), насос (тоже внутри) и цепи стоп-сигналов. На них советую обратить пристальное внимание.
RSergeevich
сообщение 23 окт 2019, 21:11
Сообщение #6987
Пользователь №: 111842
Цитата(VictorXR @ 19 окт 2019, 8:39) *
Шуруп - который в катушке? Неплохо бы разобраться, почему ему плохо. Ещё можно катушки местами поменять. Проблема переместится вместе с катушкой - думать о новой катушке. Останется - сперва проверить компрессию, если норма - лезть в проводку катушек и мозги.
Разобрался, всё дело в наконечнике, в самом низу типа кольцо которое приклеено к корпусу. С одной стороны уже щель.
Родные наконечники которые с проводами, как новые, а хваленная Tesla и года не отходили, гуано редкостное.
Тут ещё одна проблемка появилась, когда завожу загорается чек и сразу гаснет. ELM-кой ошибок не находит.
Подскажите в чём может быть причина.
Сообщение отредактировал RSergeevich - 23 окт 2019, 21:18
Arxangell
сообщение 23 окт 2019, 21:14
Сообщение #6988
Из: С-Петербург
А при включении зажигания авс как то реагирует? жужжит...дрыгает....трясётся....щёлкает... у меня тишина полная. Снял разъём, включил зажигание, надел разъём.... и тишина. Ни жужу ни тук тук... вооооообще ни хрена...я уже отвёрткой чутка постучал, думаю может кто внутри ответит... но похоже ни кого нет дома. Блин пол машины разобрал... почитал в книге и замкнул 1 разъём в колодке на массу. Это верхний справа получается, но ни одна лампочка мигать не стала... блин, а где ошибки? авс горит и всё... чек ошибку показал на газу и тоже не мигает... может что то накосячили в книге, не тот на массу нужно... Потому что в колодке у меня нет 3 провода то есть контакта там, а в книге нет 8....
сообщение 23 окт 2019, 21:31
Сообщение #6989
Чек один раз загорается при включении зажигания, потом гаснет - это норма, если Вы об этом. В противном случае ошибка так или иначе должна остаться в памяти. Сама по себе лампа гаснет только в случае ошибок по пропускам и (вроде, но не точно) по иммо.
Никак. Вообще. Замыканием не диагностируется начиная со второго рестайла (2001 модельный год). Ещё раз: проверить массу на разъёме гидроблока, проверить относительно неё напряжение на контакте 14 разъёма (стоп-сигнал). Должно быть очень мало с ненажатой педалью и все 14вольт с нажатой. В идеале проверить со всеми потребителями, которые обычно включены, при запущенном двигателе - то есть, при тех условиях, при которых возникает неисправность.
(У себя буквально на днях в тойоте такого полтергейста вылавливал - склоняюсь к версии, что за годы эксплуатации где-то подкислился контакт и в итоге со стопов приходил недостоверный сигнал, при чём именно при отпущенной педали).
AlexanderK
сообщение 23 окт 2019, 21:58
Сообщение #6990
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Там, если не ошибаюсь, двух нитевая лампа, бывает одна нить замыкает на вторую и блок видит включение габаритов. Еще выключатель стоп-сигналов выходит из строя, там две группы контактов, одна на фонари, другая на блок, работает наоборот...
А блок ABS может подавать признаки жизни при начале движения, на тойоте например при наборе скорости в районе 7 км/ч на мгновение включается насос и щелкают клапана (диагностика исполнительных механизмов).
RSergeevich
сообщение 23 окт 2019, 22:12
Сообщение #6991
Я не про это, чек при включении зажигания загорается и гаснет, когда завожу он опять загорается и через секунду гаснет, ошибок в памяти нет. Если по пропускам зажигания, то это возможно, так как пробитый наконечник ещё не поменял.
сообщение 24 окт 2019, 8:37
Сообщение #6992
Вы про мицу или про тойоту? smile.gif Кстати, да - интересная теория, добавлю в копилку и буду учитывать, если ещё что-то подобное случится, и справедливо для обеих моделей.
А вот с выключателем несколько иначе: в тойоте вторая группа работает исключительно на мозги двигателя, более нигде и ни на что не завязана (и в первую очередь - для обеспечения корректной работы круиза). В каризме же вообще вторая группа есть только при наличии круиза.
Не, тогда это не тот случай:
1) чек по пропускам никогда не выскочит при запуске (то есть, в сам момент запуска).
2) В памяти он остаётся. А вот проблемы с питанием ЭБУ двигателем могли бы частично это объяснить. На всякий пожарный - нет ли странностей в работе суточного счётчика пробега, освещения в салоне?..
AlexanderK
сообщение 24 окт 2019, 8:55
Сообщение #6993
Это про тойоту. Вот как раз вторая группа часто выходит из строя, сопротивление в замкнутом состоянии должно быть менее 1 Ом, ошибка P0504.
сообщение 24 окт 2019, 9:07
Сообщение #6994
Нет, я даже выключатель разбирал - там и визуально всё в порядке, и по двигателю никаких ошибок. А вот на ABS висела C1249, впрочем - вроде, всё уже хорошо, да к тому же мы оффтопим secret.gif
Просто по горячим следам вспомнилось, что ошибки АБС - это не всегда самое очевидное (датчики), но и такая, казалось бы, мелочь, как лягушка или проводка. А на всяческих крузаках, оказывается, вообще обычное дело - поиметь проблем с такой ошибкой, если разъём фаркопа наелся воды и начал подкорачивать, например. Да даже с незаводскими фонарями порой люди проблем отгребают icon_twisted.gif
RSergeevich
сообщение 24 окт 2019, 10:55
Сообщение #6995
Ещё грешу на массу, так как это в основном в сырую погоду проявляется. Возле фары точку зачистил и протянул. Там где номер на кузове три точки тоже ревизию провёл. По остальным, на схеме вижу но визуально найти не могу.
Сообщение отредактировал RSergeevich - 24 окт 2019, 10:56
AlexanderK
сообщение 24 окт 2019, 13:17
Сообщение #6996
Ну визуально там всегда все в порядке, это только омметр покажет...
В стоп-кадре С1249 смотрятся показания датчика давления в главном цилиндре и состояние выключателя стоп-сигналов...
И с розетками проблемы были, и с лампочками, и с неправильно поставленными выключателями, да даже из-за автозапуска... За 9 лет много чего видел.
А вот себе нужно идти контактную группу замка зажигания смотреть, печка через раз включается...
сообщение 24 окт 2019, 13:46
Сообщение #6997
Если речь о питании ЭБУ двигателем, то масса на него живёт в салоне. Ещё нужно учитывать, что "дежурное" питание на мозги идёт из подкапотного монтажного блока в жгуте, который очень часто оказывается перетёртым, достаточно часто - именно этот самый провод. При чём коротить на массу его начинает очень подло: как-то раз я нащупал вместо положенных 12 с лишним вольт на проводе 7 с копейками. То есть, пред не сгорел совсем, всё не целиком отвалилось, но суточник обнулялся, ещё мелкие неприятности непостоянного свойства случались. Собственно, про суточник потому и спросил.
Arxangell
сообщение 24 окт 2019, 21:38
Сообщение #6998
Из: С-Петербург
Сегодня ещё все перетряхнул, почти сломал закрывашку, которую нужно дёргать... Остались вопросы....-
у меня разъёмы в колодке не совпадают со схемой в книге и на форуме. У меня в колодке 1-2 (3 нет) 4-5 6-7 8-9 26 масса тоже не нашёл, 40 масса есть. На педаль тормоза приходит колодка с двумя проводами. Напряжение там не замерять, я туда не помещаюсь.....даже кверх ногами... Но на лампочки идёт нормально, всё горит ярко даже днём.
сообщение 25 окт 2019, 8:34
Сообщение #6999
Про разъём: надо смотреть в схемы. Например, вот сюда: http://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/CAR...AL_WIRING_4.pdf
Страница 4-148, там и рисунок разъёма, и можно разглядеть, что и куда идёт.
Про педаль и лампочки: если провод от педали до мозгов АБС болеет, то как светят лампочки в стоп-сигналах - до лампочки. Нужно проверять напряжение на 14-м контакте разъёма, при чём - как с нажатой педалью, так и с ненажатой. По каризмам в мануале ничего не нашёл, но по тойоте - при нажатой 11-14В, при отпущенной - не более 1,5В. То есть, если там будет висеть вольт шесть, например, блок будет оценивать это как недостоверный сигнал и может выдать ошибку.
Arxangell
сообщение 25 окт 2019, 16:59
Сообщение #7000
Из: С-Петербург
На колодке у педали два провода. на обоих плюс? Или там минус приходит? Завтра залезу потыкаю.
39 чел. читают эту тему (гостей: 39, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 22:38
