396 страниц V  « < 346 347 348 349 350 > »
Egdyar
сообщение 11 авг 2019, 16:35
Сообщение #6941
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Смазывал на днях втулку выжимного через отверстие в коробке и шаровый упор. Звук скрипа-свиста пропал сейчас совсем, но когда снял пыльник ,то вилка прям вибрирует сильно и на нейтралке ее прям двигаешь рукой, а выжимной не перемещается (или почти не перемещается) к лепесткам. Как вибрирует невооруженным глазом заметно, ходуном ходит. Так и должно быть? и когда педаль сцепления отпускаешь не совсем медленно, то как бы небольшой удар ощущается и мелкий толчок/дрожь (было сильнее намного до смазки). К чему бы это ?
Volodya84
сообщение 11 авг 2019, 20:08
Сообщение #6942
Группа: Новичок
Пользователь №: 115013
Carisma 1.3 MPI
Добрый день. Волею судеб в конце августа приобретаю митсубиси харизма 1.3 2003 года. Авто битый, не критично, восстановленный, польностью перекрашенный. Пробег 200т.км. По салону есть недочеты, масло подъедает(литр на 10т.км) ценник 100 тысяч. Какие подводные камни имеются при покупке? На что обратить особое внимание окончательном осмотре? Дорогие ли детали? Оригинал брать или нет? Если неоригинал, то какой фирме отдать предпочтение? Где вы их заказываете, сколько они идут? Я прекрасно понимаю, что беру авто, которому 16 лет, и сыпаться будет очень часто. Заранее благодарю.
сообщение 12 авг 2019, 12:42
Сообщение #6943
Спасибо сказали: 1555 раз
Volodya84 , проверьте у нормального спеца движок. Насколько знаю, этот движок не такой надёжный как 4G92 (1,6).
У приятеля после 100000 пробега начал масло кушать нехило. В итоге залил погуще и быстренько избавился от него.
Arxangell
сообщение 21 авг 2019, 20:54
Сообщение #6944
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Народ кто ставил локеры ролкор что ли...польские. Как то странно встают, если ставить чтобы пружина была открыта полностью, то с передка уезжает.... если перед закрывать как должно быть, пружина получается несколько витков вверху под локером. Покачал - вроде притирает конечно, но звук не смертельный. Нужно на ямах проверить конечно...хз резать или нет.
Arxangell
сообщение 30 авг 2019, 22:31
Сообщение #6945
Из: С-Петербург
народ что может быть ? - качусь накатом, работает на хх, обороты плавают, 1000-700. 1200-750...КАТИШЬСЯ ДВИЖОК -газует, сбрасывает...при том часто. Остановишься газонет два раза и ровно стоит 750
DenisElv
сообщение 3 Сент 2019, 16:52
Сообщение #6946
Пользователь №: 115099
Добрый день. Ищу мастера по ремонту Каризмы 1.6 2003г. 103л/с мкпп. Основные проблемы это замена топливного бака и ремонт системы охлаждения. Ну еще там много чего, но для начала хотелось бы решить эти две проблемы
Northex
сообщение 7 Сент 2019, 11:03
Сообщение #6947
Пользователь №: 278
Спасибо сказали: 24 раза
Bryansk
Всем привет, никто не знает размер уплотнительного кольца на топливную рампу? (MD604688) нужно ехать а немного подтекает. Заменить временно, пока оригинал не пришел
сообщение 7 Сент 2019, 12:42
Сообщение #6948
Спасибо сказали: 1247 раз
Вряд ли кто-то специально мерил. ИМХО - снять и в ближайший ТАЗмаг подбирать, особое внимание на ремкомплект форсунок - а ну как подойдут оттуда и гарантированно не раскиснут от бенза.
Arxangell
сообщение 22 Сент 2019, 11:50
Сообщение #6949
Из: С-Петербург
Хелпайте плиззз ...много и умного....и главное нужно быстро решить вопрос, в понедельник в ночь ехать в Новгородскую 700 на круг...
%-> сегодня ехал спокойно, стал разворачиваться и вдруг лампочка SRS подушек замигала. Постоянно не горит, ни бк мультитроникс. ни елм в торг что-то там и автосканер ошибки не передают и не показывают, чек не горит. Что за хренька, как с ней бороться, и не бумкнут дорогой на скорости подушки..... очень бы не хотелось на 160ти получить по мордам(((( Подскажите что это за косячок и как его вылечить, где предохранитель, и сам блок если что отключить пока на неделю, пока гоняюсь с дачей, комиссиями..росгвардией...оружием... Западло, как только суматоха, так привет шишкин....медведи в лесу, заноза в жопе...((((
Arxangell
сообщение 22 Сент 2019, 18:45
Сообщение #6950
Из: С-Петербург
Ходил к машине, пробовал вынимать предохранитель, залез под руль.... но без предохранителя она мигает....(((( что с ней? люди пишут у кого горит это ошибка, и вынимая предохранитель отключают лампочку, у меня же она всё равно горит....
Arxangell
сообщение 22 Сент 2019, 20:31
Сообщение #6951
Из: С-Петербург
А датчики в сидушках у нас стоят? А в ремнях безопасности есть какие то датчики? блин не найти как устранить... и все видимо померли или ..... тоже лес дремучий этот айр бэг...
сообщение 22 Сент 2019, 21:40
Сообщение #6952
Случай настолько редкий и неописанный нигде, что... видимо, только искать сканер уровня дилерского.
сообщение 23 Сент 2019, 10:45
Сообщение #6953
Спасибо сказали: 428 раз
Если-бы это был Лансер 9 или Аут 1 , то у них это проблема в шлейфе подушки руля . Каризма , вроде как этим не болеет .
Arxangell
сообщение 23 Сент 2019, 13:12
Сообщение #6954
Из: С-Петербург
В рот ноги...вчера все предохранители повытаскивал, куда только руки не сунул - мигает...сегодня включаю, завожу..не мигает. Погасла как раньше. Что за хрень.... Однако - поднимаю коврик, на ковролине лужа, полазал под торпедой, всё сухо, протечек мокрых нет. Как? от куда набирается...под пассажирским так же... И ещё - в левом углу подсунут знак инвалид, и хрен знает почему, но днём видимо нагревается, утром смотришь он мокрый хоть выжимай... Всё стекло сухое, под знаком вода каплями висит.... но лужа набраться не могла же....
Egdyar
сообщение 23 Сент 2019, 22:19
Сообщение #6955
Из: Ярославль
Может стекло лобовое на предмет протечек проверить?
Arxangell
сообщение 23 Сент 2019, 22:43
Сообщение #6956
Из: С-Петербург
Так вокруг то сухо, а на коврике вода(((
AlexanderK
сообщение 24 Сент 2019, 7:49
Сообщение #6957
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Даже если открыть урезанную схему на FTP http://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/CAR...ICAL_WIRING.pdf, страница 4-244, там всего 3 предохранителя - 4, 7, 11... Ст. 4-8 описание предохранителей, данные предохранители питают кучу других систем, т.е., отключить данную систему предохранителем как минимум проблематично... На ст. 2-40 разъем D-33 блока srs, центральная консоль за рычагом кпп.
Это 10 мин. потраченного времени в общедоступной литературе, о которой тут постоянно говорят.
В сидениях могут быть только подушки, и то не у всех. При их наличии стоят еще датчики в центральных стойках. В ремнях пиропатроны преднатяжителей, при ДТП срабатывают с подушками и подтягивают ремни, что бы удержать человека.
SRS самопроизвольно никогда не сработает, там много условий нужно соблюсти для сработки, ни один производитель не может себе позволить таких недоработок, так как это безопасность...
Вода на коврике пассажира может быть из кондиционера, если забита дренажная трубка.
Сообщение отредактировал AlexanderK - 24 Сент 2019, 7:57
Arxangell
сообщение 25 Сент 2019, 20:04
Сообщение #6958
Из: С-Петербург
Вода под обоими ковриками..?откель. Ехал в новгородскую, проехал 200 км с лишним, выезжал с запрвки опять заморгала срс. Проехал ещё 140 остановился у ворот, открыл ворота на дачу, завожу - опять нормально ((((
сообщение 25 Сент 2019, 20:17
Сообщение #6959
Подозреваю проводку. Где-то "сопрела" изоляция...
Egdyar
сообщение 26 Сент 2019, 0:10
Сообщение #6960
Из: Ярославль
Может что неправильно понял, но у меня лобовое сверху пропускало из-за коррозии на стыке уплотнителя стекла и крыши. Вода была на обоих коврах и если оставлял на улице,то как в лодке тонущей ехали. Проблемы были с заводом. Изыскал средства - устранил это и поменял стекло. нет воды, и проблема с заводом та ,что была, ушла вроде. А нашел, приподнимая стекло пальцами.....
40 чел. читают эту тему (гостей: 40, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 23:35
