396 страниц V  « < 345 346 347 348 349 > »
Arxangell
сообщение 29 июля 2019, 12:10
Сообщение #6921
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Была такая странность, пальцем прижимаешь подшипник, а он потом чутка отходит. Прокачка не помогла, зато вынули шток, подложили гаейчку под шток и вставили обратно, всё стало в норму. Может в самом цилиндре уже выработка была в одном месте, может раковинка образовалась. Но прокачаешь, - стоит шток, а потом как его засасывает потихоньку назад за 2-3 дня. Пробовали перед выездом пока греется качать педаль, иногда помогало, иногда нет...спасла гаечка, так и уехала машина через год с гаечкой....)))
kaw-gm
сообщение 29 июля 2019, 15:56
Сообщение #6922
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Спасибо сказали: 21 раз
Carisma 1.3 MPI
Всем Привет!
Пробег 270 тыс.км поджирает масло. Дымить не дымит. Сальники клапанов менял года два назад, но про блема так и осталась, сейчас хочу
разобрать двигатель.
Вопрос, стоит ли заранее заказать комплект поршневых колец?
А то все советуют по разному, кто то говорил, что просто разбираем двиг, чистим и собираем, кто то меняет
И если заказывать то что лучше взять, Оригинал Mitsubishi MD335419 5 400 руб.
TP 33944STD 1 700 руб.
Arxangell
сообщение 29 июля 2019, 16:45
Сообщение #6923
Из: С-Петербург
нужно смотреть выработку, я на фольксе лт прошёл 450т.км, пробило прокладку, на даче раскидал движок, выработки нет практически. Ставил номинал вкладыши и кольца, езжжу четвёртый год после этого, масло не ест, но стало подтекать сзади, лезть лень. 100гр на 1000км доливаю и ладно...
AlexanderK
сообщение 29 июля 2019, 21:57
Сообщение #6924
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Цитата(kaw-gm @ 29 июля 2019, 15:56) *
Всем Привет!
Лично я сразу купил кольца, а старые не все смог снять не поломав. Ставил вроде TP 33944STD. Пробег был 340 тыс.. Сейчас 390, полет нормальный...
kaw-gm
сообщение 30 июля 2019, 7:19
Сообщение #6925
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Carisma 1.3 MPI
Вот и я хочу все заранее подготовить, так как цена сильно отличается, к примеру если заранее заказ ждать 15 дней то кольца
выходят в 5т.р. а если разберу двиг. и срочно заказ 2 дня то в 7500)), ну и остальные детали также!
А какие нибудь прокладки старыми можно оставить, или заказывать все?
AlexanderK
сообщение 30 июля 2019, 7:36
Сообщение #6926
Разумеется лучше новые. И герметик хороший.
kaw-gm
сообщение 30 июля 2019, 10:09
Сообщение #6927
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Carisma 1.3 MPI
А Герметик какой лучше взять?
Hiper
сообщение 30 июля 2019, 21:23
Сообщение #6928
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
Ребят привет! Значит такая проблемка. Весной я менял левый рычаг с шаровой...и после замены , особенно в пробках стал наблюдать такой глуховатый стук при трогании и торможении -особенно в пробках это бывает часто. Заезжал в сервис -там сервисмен смотрел подвеску -все в норме. На ходу все отлично...а вот в пробках этот звук.
Сообщение отредактировал Hiper - 30 июля 2019, 21:23
AlexanderK
сообщение 30 июля 2019, 23:25
Сообщение #6929
Из распространенного серый ABRO вроде норм...
Было подобное, был не дотянут рычаг, задние болты...
Arxangell
сообщение 30 июля 2019, 23:56
Сообщение #6930
Из: С-Петербург
мужики обсуждали рхх китайские, гляньте это он,сейчас китаец скидку даёт https://ru.aliexpress.com/item/32722870633....3bc40d2745d3c7b
Hiper
сообщение 31 июля 2019, 4:39
Сообщение #6931
Похож как у Виктора в теме -доработать напильником и может повезет.
AlexanderK
сообщение 31 июля 2019, 9:55
Сообщение #6932
Сейчас цена завышена по сравнению с июнем...
Тут цена по стабильнее... https://ru.aliexpress.com/item/32953907256....b912364bca00772
Сообщение отредактировал AlexanderK - 31 июля 2019, 10:05
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 83.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
Arxangell
сообщение 1 авг 2019, 21:33
Сообщение #6933
Из: С-Петербург
они разные.... глянь митсу маркировку 628166 и 628319, вроде где то проскакивало, что нам ....319 нужен
AlexanderK
сообщение 1 авг 2019, 21:59
Сообщение #6934
В общем, у меня стоит опера и расширение AliTools для AliExpress. На странице товара в нем можно увидеть график цены за несколько месяцев и понять реальная скидка или нет...
Сообщение отредактировал AlexanderK - 1 авг 2019, 22:02
Arxangell
сообщение 2 авг 2019, 0:37
Сообщение #6935
Из: С-Петербург
Да скидка то хрен с ним, там разница в копейку. Кто то писал, что 628166 вроде не встаёт. То ли меньше грибок, толи ещё что-то, на 1.3 вроде встаёт...Запутался....
сообщение 2 авг 2019, 8:13
Сообщение #6936
Спасибо сказали: 1247 раз
Цитата(Arxangell @ 2 авг 2019, 1:37) *
Запутался....
Есть мнение, что китайцы в этих артикулах запутались не меньше - под одним артикулом может продаваться два-три варианта регуляторов, а вот шанс получить не то, что на фото - не так велик, да и возврат потом можно затребовать из-за несоответствия описанию. Так что главное - глаза, а не цифры.
сообщение 2 авг 2019, 9:12
Сообщение #6937
Спасибо сказали: 428 раз
Цитата(VictorXR @ 2 авг 2019, 9:13) *
Есть мнение, что китайцы в этих артикулах запутались не меньше - под одним артикулом может продаваться два-три варианта регуляторов . Так что главное - глаза, а не цифры.
Виктор , лично я нашел продавца , который продавал регулятор нужный мне . Фото соответствовало и был один номер ( оригинальный ) . Цена , правда, была гораздо дороже обычных предложений . Пришло именно то , что нужно . Работает , пока , по крайней мере rolleyes.gif
Egdyar
сообщение 2 авг 2019, 10:18
Сообщение #6938
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
имхо кроме глаз лучше переговоры со штангенциркулем и фотками, и слова: пришли именно такой. Ну и сказать ему до кучи от чего, мотор, артикул ориг, как и предлагает Евгений.
Сообщение отредактировал Egdyar - 2 авг 2019, 10:18
Hiper
сообщение 7 авг 2019, 1:30
Сообщение #6939
Привет ребят! Поменял тормозную жидкость (оказалось что и колодки менять передние) , где то полфлакона осталось ДОТа4 (залил Росдот4 -типа бестселлер) , вопрос следующий насколько хлопотно заменить тормозуху в сцеплении и хватит полбутылки литровой на эту замену?
сообщение 7 авг 2019, 6:37
Сообщение #6940
Менее хлопотно, чем с тормозами - работать только под капотом. Хватит и ещё останется - там ёмкость системы граммов 200.
44 чел. читают эту тему (гостей: 44, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 0:39
