396 страниц V  « < 344 345 346 347 348 > »
Hiper
сообщение 19 июля 2019, 21:15
Сообщение #6901
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
Ребят такой вопрос назрел или созрел. Короче машина в пользовании уже 3 года - а тормозуху не проверял (проверял только по уровню) и не менял. Чайниковский вопрос -как ее проверить и стоит ли менять? Впринципе тормоза работают, сцепление тоже. Но что говорит регламент?)
Да и в в вышеописанной проблеме с РХХ оказался виновным не китайский РХХ -а ДЗ, заменив которую все пришло сразу в норму и без танцев с бубном.
Сообщение отредактировал Hiper - 19 июля 2019, 21:17
AlexanderK
сообщение 19 июля 2019, 21:54
Сообщение #6902
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Замена жидкости каждые 40 т.км, 2-3 года или по показаниям тестера содержания влаги...
Жидкость гигроскопична. Сейчас все работает, а в мороз жидкость с высоким содержанием влаги начнет густеть, педаль хрен нажмешь...
Hiper
сообщение 20 июля 2019, 20:26
Сообщение #6903
Ребят снова проблемка. На сей раз переключение режимов скорости работы дворников. Два режима не работают -при их влючении нет реакции. Не работает режим -когда брызгаешь стекло (дворники через паузу должны разок прочистить) и режим с паузой (когда дворники работают через промежуток времени) -остальные режимы работаю: без пауз, ускоренный и ручной. Куда копать?
Egdyar
сообщение 20 июля 2019, 21:31
Сообщение #6904
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Добрый вечер всем. Появился сверчок в месте контакта вилки сцепления со валом РЦС. Нажимаешь педаль сцепления -пропадает. Отпускаешь появляется. На скорости тоже есть, усиливается. такое ощущение,что вилка слегка вибрирует и касается штока. нажимаешь на вилку - исчезает. отпускаешь- появляется. Может кто-нибудь знает как лечить и чем грозить может? Видео прилагаю. В нем ошибся - не педаль газа, а педаль сцепления.
Сообщение отредактировал Egdyar - 20 июля 2019, 21:31
Egdyar
сообщение 21 июля 2019, 2:15
Сообщение #6905
Из: Ярославль
Прошу прощения за радикал, торопили сильно.
сообщение 21 июля 2019, 8:44
Сообщение #6906
Спасибо сказали: 1247 раз
Копать в подрулевой переключатель, вроде был где-то фотоотчёт по его ремонту.
В идеале - смазать и шарнир вилки, и седло штока РЦС. Но так как коробку снимать долго и лень, советую начать с консистентной смазки в седло штока - иногда даёт вполне себе результаты.
Сообщение отредактировал VictorXR - 22 июля 2019, 8:19
Keltnow
сообщение 21 июля 2019, 14:11
Сообщение #6907
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Да ничем не грозит сразу...погремишь (вернее даже..посвистишь) сезон и потом к замене выжимной подшипник и лепестки будут протерты у корзины сцепления.
Hiper
сообщение 21 июля 2019, 15:50
Сообщение #6908
Снял переключатель режимов стеклоочистителя -почистил дорожки, посмотрел плату на наличие разрушения пайки -вроде все ок (см.фото) -почистил спец. средством для чистки контактов но результата нет -режим с паузой и режим включения дворников после брызгалок -не включается.
На разборку? Или есть еще куда покопать?
Ну ты и обрадовал! У меня такой же звук появился...нефига се ничем не грозит! Мона не дожидаясь замены подшипника что то сделать профилактическое чтобы предотвратить такие последствия?
Пропаял плату на всякий случай поставил -вроде заработало, посмотрим сколько проработает.
Сообщение отредактировал Hiper - 21 июля 2019, 17:48
сообщение 21 июля 2019, 17:50
Сообщение #6909
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Цитата(VictorXR @ 21 июля 2019, 10:44) *
В идеале - смазать и шарнир филки, и седло штока РЦС. Но так как коробку снимать долго и лень, советую начать с консистентной смазки в седло штока - иногда даёт вполне себе результаты.
VictorXR уже все сказал, что нужно сделать, если РЦС снять, то наверно и шарнир вилки можно смазать. Для начала попробуйте смазать консистентной смазкой место, где шток РЦС упирается в вилку.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 21 июля 2019, 17:51
Egdyar
сообщение 21 июля 2019, 20:27
Сообщение #6910
Из: Ярославль
Хорошо. Попробую начать с рцс. Снять, смазать, жидкость поменять.
Чего-то подобного ждал. То есть там однозначно выжимному плохо или корзине или втулке? Если правильно понял, то грозит снятием кпп, заменой указанного и докучи сцепы ?
Сообщение отредактировал Egdyar - 21 июля 2019, 20:35
kosstaj
сообщение 22 июля 2019, 7:46
Сообщение #6911
Группа: Новичок
Пользователь №: 114837
Господа, добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: Тормозит только одно колесо, конкретно - переднее левое. Машину получил уже с такой проблемой. Прокачка тормозов не помогла, эффекта нет. При этом жидкость хорошо выходит с трех колес при прокачке (Заднее правое вообще никак, как не прокачивали)
Кроме того педаль сильно проваливается, т.е. тормоза "на полу".
Соответственно, ужасно быстрый расход одной тормозной колодки и тормозного диска. Слесарь, которому я доверяю осмотрел и сказал, что требуется замена центрального тормозного цилиндра, но я новых таких в продаже не нашел.
А теперь, собственно, вопрос: Какие тормозные системы частично или полностью подходят к моей каризме 98 дорестайл? Конкретно интересует центральный и задний цилиндр, распределитель давления (или как-то так запчасть называется). Или может есть интересное решение без замены, но с танцами с бубном? В общем, прошу помощи советом!
сообщение 22 июля 2019, 8:23
Сообщение #6912
Пока там только выжимной прижат к корзине меньше, чем нужно. То есть, пока по сути плохо только вилке, а вот если смазка не поможет - тогда и будем думать дальше.
JYK
сообщение 25 июля 2019, 12:43
Сообщение #6913
Пользователь №: 547
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго всем дня, друзья! Подскажите, а что с багажником на крышу для каризмы, он вообще в природе существует, как крепится, где посмотреть? Хочу велосипед отвезти.
Egdyar
сообщение 25 июля 2019, 20:45
Сообщение #6914
Из: Ярославль
Читал про багажник от фирмы Атлант на драйв2
Сообщение отредактировал Egdyar - 25 июля 2019, 20:45
Hiper
сообщение 26 июля 2019, 4:01
Сообщение #6915
Виктор приветствую. У мення такая же проблема как и у автора (посторонний звук как на видео) -не подскажешь где конкретно смазать?))) литолом мона?
сообщение 26 июля 2019, 9:55
Сообщение #6916
Я с подобной проблемой боролся следующим образом (правда, масштаб трагедии у меня поменьше был): под шток в паз вилки заложил литол - помогло, но ненадолго. Заложил МС1600 - проездил с полгода, потом свапнул коробку, почти сразу заложил МС1600 - ездил полтора года без проблем (но это уже другая коробка и другой выжимной).
Arxangell
сообщение 27 июля 2019, 8:32
Сообщение #6917
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Что то подобное было, но не помню итога. Там подшипник не был постоянно прижат. Он должен крутиться вместе с корзиной, его типа не поджимает. Тут либо его прижать, то есть выяснить почему он не прижимается штоком, может под шток в цилиндр подложить гаечку, как когда то делали, либо заменить цилиндр, либо сменить тормозуху и прокачать, ну или пружинку ставить на отжим, как жмёшь пальцем или на прижим....
Egdyar
сообщение 29 июля 2019, 9:46
Сообщение #6918
Из: Ярославль
ребят, вы меня извините. первое лето езжу без остановки в выходные и на буднях частенько ( просто кайф !!!!). настолько втянулся, что подойти бывает в лом вечером да и семья и сам довольны до ужасти (не дай бог тронуть лишнее). пока просто смазал то место, где шток упирается в лапку, выходные отъездил - помогло. к корзине лезть пока не хочу (это встать на неск недель для меня). буду смазывать и прокачивать так, как советуют в отчете по смазке и прокачке сцепления .
Фотоотчёт - Сцепление (смазка)
Рабочий цилиндр сцепления.
Кстати обратил внимание на то,что в отчете в ремкомплекте оригинальном рцс оказался колпачок и человек поставил этот колпачок резиновый на конец штока. Возможно поможет,пока вазомагазин мне в помощь. Как и написал Архангел. Не поможет, то думаю что нибудь подкладывать будем под рцс.
Сообщение отредактировал Egdyar - 29 июля 2019, 9:50
сообщение 29 июля 2019, 11:05
Сообщение #6919
Колпачок - это на другое место (если Вы понимаете, о чём я sarcastic_hand.gif )
Подкладывать - на самом деле, штука бесполезная: (лично мне встречались) гидро- и не только- приводы сцепления двух типов -
1) Выжимной в свободном состоянии не контактирует с корзиной. Тогда в приводе обязан быть зазор, гарантирующий полное высвобождение вилки сцепления при отпущенной педали, а если он слишком велик - сцепление может вести. Сюда относятся Жигули, всяческие УАЗы-ГАЗели и много чего ещё.
2) Выжимной поджимается к корзине в свободном состоянии. Наш случай, а также все переднеприводные ВАЗы и оооочень много чего ещё. И вот тут если удлинить шток - кроме уровня в бачке гидропривода ничего, по сути, не изменится. Ход останется прежним. Ну может быть за счёт чуть большего сжатия пружины в РЦС усилие будет чуть больше и вилка будет лучше поджиматься штоком, но тут же мы получаем пару трения (шток-гайка, например) с не слишком прогнозируемыми характеристиками, и тут ещё вопрос - выиграл или проиграл.
Egdyar
сообщение 29 июля 2019, 11:56
Сообщение #6920
Из: Ярославль
посмотрел фотки (не свои, а отчетные), правда немного на другое место..... sarcastic_hand.gif Внутрь он ставится под манжету и на сапун прокачки.
Сообщение отредактировал Egdyar - 29 июля 2019, 11:58
44 чел. читают эту тему (гостей: 44, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 0:45
