26 июня 2019, 8:22
#6881
Чтобы вообще не запутаться: мощность GDI по докам - 125л.с., MPI - 116.
26 июня 2019, 16:49
#6882
Спасибо за ссылку, но вообще нечего не понятно)
Модель [7AQ] CARISMA(EUR/NEDCAR) (DA1-6A ) Модификация [DA2A ] 1800 Комплектация [LRPEL6 ] GLS(HATCHBACK),4FA/T LHD Период выпуска 05/1995 - 12/2003 Дата выпуска 01/1997 Регион Европа |
26 июня 2019, 19:42
#6883
Serega79 , так зайдите дальше в каталог по Вашей машине и почитайте что там за двигатель, гляньте в системе питания, есть ли насос ТНВД? Сколько там катушек зажигания? Если 2, то это MPI, если 4, то GDI. КПП тоже скажет, т.к. на MPI стоит французская, а на GDI - японская.
4 июля 2019, 12:11
#6884
Вопрос к бывалым: было ли у кого - при выжатой педали сцепления само сцепление полностью не выключается (передачи не включаются), при этом ход штока РЦС достаточный? Если было - что показало вскрытие?
Пока основные подозрения на лепестки корзины, но вдруг рано скидывать коробку -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
4 июля 2019, 14:04
#6885
Вопрос к бывалым: было ли у кого - при выжатой педали сцепления само сцепление полностью не выключается (передачи не включаются), при этом ход штока РЦС достаточный? Если было - что показало вскрытие? Пока основные подозрения на лепестки корзины, но вдруг рано скидывать коробку А вдруг обломился нажимной рычаг?? |
4 июля 2019, 14:31
#6886
Похоже что-то не дожимает. У меня на 5ке было, там вилка выжимная протёрлась и села на шток. Время было голодное, вваривал шайбу. Вилок не было, как таковых. Попробуй вилка вынимается тут? Если вилка целая, то диск нужно менять, может кривой и задевает ...
Вопрос тоже к решению- ХХ дуркует. Стоишь в пробке то 450 то 1200.....сам газует, может заглохнуть. Зажигание выкл-вкл, снова как положено 750....800...где то. Но через некоторое время могут упасть до 450-500... Глушишь, минут - две ----заводишь и снова нормально. Как то было такое, что делал не помню, раз прошло и забылось, но вот вернулась канитель.... |
4 июля 2019, 15:19
#6887
А вдруг обломился нажимной рычаг?? Тогда, наверное, просто проваливалась бы педаль - ан нет, усилие есть. Следующее предположение - развалился диск (горячо любимый всеми Valeo PHC)... Но, видимо, покажет только вскрытие Попробуй вилка вынимается тут? Если вилка целая, то диск нужно менять, может кривой и задевает ... Вопрос тоже к решению- ХХ дуркует. Стоишь в пробке то 450 то 1200.....сам газует, может заглохнуть. Зажигание выкл-вкл, снова как положено 750....800...где то. Но через некоторое время могут упасть до 450-500... Глушишь, минут - две ----заводишь и снова нормально. Как то было такое, что делал не помню, раз прошло и забылось, но вот вернулась канитель.... Вилка не вынимается. Про ХХ - я бы попробовал промыть-продуть клапан вентиляции картера: возможно, некорректно работает, а РХХ не может его поймать. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
4 июля 2019, 17:28
#6888
при этом ход штока РЦС достаточный? Если было - что показало вскрытие? Ну так если ход штока РЦС достаточный, то коробку снимать все равно придется, а там вскрытие покажет кто виноват. А чтобы не скидывать коробку заранее, эндоскоп в помощь! Сообщение отредактировал Aleks70 - 4 июля 2019, 17:31 |
4 июля 2019, 17:40
#6889
Тогда, наверное, просто проваливалась бы педаль - ан нет, усилие есть. Следующее предположение - развалился диск (горячо любимый всеми Valeo PHC)... Но, видимо, покажет только вскрытие Вилка не вынимается. Про ХХ - я бы попробовал промыть-продуть клапан вентиляции картера: возможно, некорректно работает, а РХХ не может его поймать. Тут суть все равно в съеме коробки))) сверху то на ней нет ничего)) |
4 июля 2019, 22:22
#6890
Про ХХ - я бы попробовал промыть-продуть клапан вентиляции картера: возможно, некорректно работает, а РХХ не может его поймать. Где этот зверь живёт? Есть где нибудь тема что и куда дуть и кого мыть..... А то могу что-то не то промыть.... Дроссельную мыл осенью или прошлой весной....всё разбирал, датчики снимал. Ездил не много, засрать не должно. Сегодня два раза вообще заглохла пустив в накат. После старта стартером, встали на 700. Потом снова на хх упали обороты до 540... |
5 июля 2019, 6:38
#6891
5 июля 2019, 10:31
#6892
Так он в расходниках продаётся? Дорогой? номерок есть? |
5 июля 2019, 11:04
#6893
Не все клапаны PCV одинаково полезны (особенно неоригинальные), так что лучше сперва попробовать промыть. Карбклинер он вполне в состоянии пережить - по результатам убедиться, что клапан внутри корпуса свободно болтается, а на холостых при пережатии шланга клапан щёлкает.
7 июля 2019, 22:38
#6894
Починил, шепчет прямо на хх, аж приятно....но не клапан.
8 июля 2019, 14:14
#6895
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
https://yadi.sk/i/_091koQJCIxUPw народ не подскажите что это за провода, это шло к колодке магнитолы, какой то дебил-установщик колодку отрезал и напрямую разъём магнитолы прикрутил, а цветовую кодировку на нашу машинку найти не могу, да, на разъём он вывел только питалово и колонки.
Сообщение отредактировал Daishi - 8 июля 2019, 14:16 |
9 июля 2019, 8:19
#6896
1. Цветовой кодировки нет, есть схемы, лежат на клубном ФТП
2. Синий толстый - питание от замка зажигания, "ACC"; Синий тонкий - на антенный усилитель; Зелёно-белый - питание подсветки магнитолы (+) Чёрно-жёлтый - питание подсветки магнитолы (-, через реостат) Если последние два скручены - их лучше разомкнуть. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
9 июля 2019, 20:35
#6897
Починил, шепчет прямо на хх, аж приятно....но не клапан. Чо было то? -------------------- |
10 июля 2019, 12:00
#6898
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день.помогите в беде.ни с того-ни с сего,перегорел предохранитель на 40А который идет на замок зажигания.поставил жучок и на 2-ом щелчке ключом предохранитель перегорает...полное короткое. посоветуйте пожалуйста что так может коратить???
11 июля 2019, 0:06
#6899
13 июля 2019, 21:46
#6900
Всем грибов сьедобных 2 ведра и погоды теплой. 2 года назад делал рхх по одесскому методу. менее 10 ткм. Решил подсмазать и посмотреть как он там.. Спасибо рационализаторам!
Сообщение отредактировал Egdyar - 13 июля 2019, 21:52
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 1:44 |
