396 страниц V  « < 342 343 344 345 346 > »
Egdyar
сообщение 19 июня 2019, 20:29
Сообщение #6861
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
У меня тоже всегда с 1500.
Сообщение отредактировал Egdyar - 19 июня 2019, 20:30
сообщение 19 июня 2019, 21:12
Сообщение #6862
Кто-то выкладывал зависимость прогревочных от температуры, так 1400, если память не изменяет, то это -10. Так что, 1100 это сейчас прекрасно.
AlexanderK
сообщение 20 июня 2019, 0:05
Сообщение #6863
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Сообщение отредактировал AlexanderK - 20 июня 2019, 0:06
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 45.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
Hiper
сообщение 20 июня 2019, 14:18
Сообщение #6864
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
Сегодня с утра завожу снова 2000 прогревочные, а холостые 1100-1200..2 дня было все идеально и вот снова))) че делать фиг знает уже руки опускаются. Либо старый делать по методу одессита, либо дорабатывать донора по методу Виктора)) Оба варианта не простые - а у виктора еще и с адаптером К-линии (компом) ...
Сообщение отредактировал Hiper - 20 июня 2019, 15:17
Vava
сообщение 23 июня 2019, 16:05
Сообщение #6865
Пользователь №: 6740
Спасибо сказали: 12 раз
Odessa
Скажите пожалуйста, где можно заказать контрактную мкпп jb3-254?
Northex
сообщение 24 июня 2019, 11:59
Сообщение #6866
Пользователь №: 278
Спасибо сказали: 24 раза
Bryansk
Всем привет, есть вопрос про момент затяга (расстояние) задней стойки стабилизатора (рестайл)
для передних стоек это L = 22 мм
А есть ли подобное для задних?
Если есть то внесите сюда плз
Сообщение отредактировал Northex - 24 июня 2019, 12:00
Arxangell
сообщение 24 июня 2019, 12:32
Сообщение #6867
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Хелпните номерком для заказа патрубка радиатора верхнего...трещинка пошла....
сообщение 24 июня 2019, 13:18
Сообщение #6868
Для задних такого нет. Шаровый рычаг садится до касания со своей опорной поверхностью и намертво затягивается к ней гайкой. Т.е. нет никакого свободного хода вдоль оси, как на передних стоечках. Ход всей системы определяется только углами поворота двух шаровых опор на стоечке. А спереди, свободный ход определяется усилием сжатия втулок. Чем сильнее сжал, тем жестче будет реакция. Если пережать, то в поворотах будут шины петь, как в шпионских фильмах smile.gif .
Что здесь можно перетянуть, или недотянуть?!
Сообщение отредактировал odessit - 24 июня 2019, 13:22
сообщение 24 июня 2019, 13:22
Сообщение #6869
Спасибо сказали: 1247 раз
Оригинальный не обрадует ценой... Чуть-чуть подрезав, можно поставить от 2108 - обойдётся примерно раз в 10-15 дешевле, а на сэкономленные деньги можно ещё и пружинные хомуты закупить.
Минуточку... Возражу:
1. Сзади же у нас не как на этой картинке, а с одной стороны шаровый шарнир, с другой - втулки как спереди. Но насколько помню - задние тянутся до конца резьбы (до упора), так что вымерять там нечего.
2. Насколько жёсткость системы спереди будет зависеть от затяжки втулок - на мой взгляд, об этом не слишком-то стОит задумываться: такие втулки большого хода всё равно не дадут, так что в первую очередь - торсионное скручивание стабилизатора. Но перетягивать всё же не стОит - иначе есть все шансы менять втулки, например, раз в полгода. Слышал о таких последствиях и от других владельцев, и наблюдал сам после свапа коробки: слесарь попался с собственным Мнением, переубедить его не удалось. Плюнул, а к весне просто купил новый комплект втулок, потому как старые очень быстро кончились.
Сообщение отредактировал VictorXR - 24 июня 2019, 13:42
Hiper
сообщение 24 июня 2019, 13:32
Сообщение #6870
Призвел манипуляции с настройкой рхх подцепляя и цепляя датчик добмлся расстояния 22 мм не помогло опять холостые 1200 и теперь стрелка тем ры ож на панели молчит не двигается.Че делать фиг знаетт
AlexanderK
сообщение 24 июня 2019, 13:35
Сообщение #6871
Это дорестайлинг. На рестайлинге другие.
Устал уже от этой фразы: "все есть на ftp". Ленимся искать...
http://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/All...pwdr9502_34.pdf
Ст. 34-3 в самом конце... 3-5 мм.
Сообщение отредактировал AlexanderK - 24 июня 2019, 13:51
Прикрепленный файл  ________________________2_.jpg ( 46.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Прикрепленный файл  ________________________2_.jpg ( 52.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
сообщение 24 июня 2019, 14:54
Сообщение #6872
...на мой взгляд, об этом не слишком-то стОит задумываться...
По личному опыту - очень стоит. При замене около 3х лет назад всей резины на передке на полиуретан, мастер "от души" затянул эти гайки. При прохождении обычного поворота на перекрестке, со скоростью около 20км/ч, резина пела так, что оглядывались прохожие, а на слух, как будто я входил в поворот со скольжением. Отжал - все прошло.
Да, прошу прощения, ввел в заблуждение, по поводу рестайл\дорестайл.
Сообщение отредактировал odessit - 24 июня 2019, 14:56
Egdyar
сообщение 25 июня 2019, 18:22
Сообщение #6873
Из: Ярославль
зайдите в группу Вконтакте, там есть такой Василий Коуров. Это в РФ. Он рено-коробки как лего собирает/ремонтирует/покупает... Проверять надо он/не он. Кидал много. Фото просите с вашим именем на бумажке рядом с коробкой. Но это не дешевое удовольствие.
Да простят мяня модераторы....
Сообщение отредактировал Egdyar - 25 июня 2019, 18:23
Serega79
сообщение 25 июня 2019, 20:23
Сообщение #6874
Пользователь №: 114813
Добрый день. Вопрос покажется для Вас глупым, но плиз ответьте)))) Сейчас рассматриваю харизму 97 года. Попросил скинуть данные ТС продавца. Там написано "Модель двигателя 4G93" эта относится к GDI которым так всех пугают? В машинах пока не разбираюсь, так что за глупый вопрос СОРРИ)))
сообщение 25 июня 2019, 21:11
Сообщение #6875
Спасибо сказали: 1555 раз
Нет, до выпуска каризм с мотором 4G93 GDI, выпускались с этим мотором 4G93 MPI.
Serega79
сообщение 25 июня 2019, 21:15
Сообщение #6876
Ну тоесть если в свидетельстве просто написано 4G93 (без всяких GDI) то это MPI, а это не так страшно) Прально?))))
AlexanderK
Сообщение #6877
Нет, это двигатель 1.8. Есть как GDI, так и MPI.
Вообще не вижу ничего страшного в GDI...
Serega79
сообщение 25 июня 2019, 21:19
Сообщение #6878
Ну почитал в интернете комментарии типа этого...…...Следует избегать 1.8 GDI с непосредственным впрыском топлива.
сообщение 25 июня 2019, 22:26
Сообщение #6879
97го года GDI, брать нельзя, там стоит ТНВД первого поколения, практически уже дохлый и неремонтируемый. Но модель двигателя пишется полностью -4G93GDI. Так что, у Вас, наверняка, обычный MPI, что тоже весьма приличный движок.
сообщение 26 июня 2019, 6:45
Сообщение #6880
Берёте из свидетельства ВИН № и пробиваете вот тут: Ссылка на оригинальный каталог japancats Жапанкататалог покажет Вам что там установлено.
41 чел. читают эту тему (гостей: 41, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 1:52
