396 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Kysa4ka
сообщение 7 янв 2014, 23:03
Сообщение #681
Пользователь №: 405
Спасибо сказали: 6 раз
А чем черевато ездить с дохлым катализатором, просто знакомый на машке настращал, что поездил так, а потом менял двиг на контрактный. Мол все гов..о обратно в двигатель с катализатора прет и задрало ему все. Просто щас далековато я, а тут ни сервисов ничего под рукой нет, сколько еще придется так поездить...
Все люди братья, но не все братья люди.
ilмир
сообщение 7 янв 2014, 23:09
Сообщение #682
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Без обид , друг у тебя не совсем понимает эту кухню !
Kysa4ka
сообщение 7 янв 2014, 23:21
Сообщение #683
Пользователь №: 405
Не друг, а знакомый! Поэтому и прошу уточнить!
ilмир
сообщение 7 янв 2014, 23:59
Сообщение #684
Одно дело если первая лямда помирает , сосем другое если сам катализатор приказал долго жить , сам ездить не захочеш с мощностью от мотоцикла Минск и расходом от Краза .
сообщение 8 янв 2014, 10:39
Сообщение #685
Есть три вида "помирания" катализатора. Первый- химическая смерть- кат просто перестает выполнять свои функции из-за, например, отравления свинцом, или по сроку службы. Проходимость хорошая, на мощность двигателя не влияет, горит СНЕСК по нефункционированию ката (датчик-вторая лямбда). Второй- катализатор забит сажей, или сплавлены соты из-за, например пропусков искрообразования и догорания бензина в каталике. Мощность двигателя падает, выхлоп "задушен". СНЕСК может гореть, может нет, в зависимости от химического состояния катализатора. И третий вид, самый неприятный, именно его и описал ваш знакомый. Из-за детонационных ударов, взрывного догорания бензина в катализаторе, сама керамическая структура пронизывается внутренними трещинами, что приводит к постепенному выкрашиванию керамики. А учитывая, что выхлоп представляет собой чередующиеся акустические волны с повышенным и пониженным давлением, возможна ситуация, когда осколки керамики могут всасываться через выпускные клапана обратно в цилиндр, со всеми вытекающими последствиями. Лично мне, такая ситуация представляется на стандартных моторах маловероятной, т.к. зоны перекрытия клапанов довольно узкие и при наличии катализатора вообще невозможно создание "настроенного выхлопа", когда используются чередующиеся зоны пониженного и повышенного давления. Такие режимы широко используются в спортивных атмосферных моторах, но там нет катализаторов smile.gif .
Kostia(scul)
сообщение 10 янв 2014, 12:05
Сообщение #686
Пользователь №: 1018
Спасибо сказали: 5 раз
london
на дорестайле щель между капотом и фальшрадиаторной почти в сантиметр это нормально ?
Diman89
сообщение 14 янв 2014, 11:51
Сообщение #687
Пользователь №: 5049
Всем привет! В общем такая проблема, вчера заметил что задняя левая дверь не открывается ни с пульта сигналки ни с ЦЗ. Приходится вручную защелку тянуть.
Подскажите в чем проблема может быть?
JYK
сообщение 14 янв 2014, 12:09
Сообщение #688
Пользователь №: 547
Спасибо сказали: 4 раза
Здравствуйте! При включении 5 передачи появился свист. Свист откуда то спереди-слева-снизу относительно водителя. Свистит, при нажатии на газ (наборе оборотов). Бывает тише, бывает громче. В чём причина, что смотреть, к чему готовиться?
voran
сообщение 14 янв 2014, 12:41
Сообщение #689
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Цитата(JYK @ 14 Янв. 2014, 13:09) *
Здравствуйте! При включении 5 передачи появился свист. ...
Уровень масла в коробке нужно проверить для начала.
ilмир
сообщение 14 янв 2014, 19:10
Сообщение #690
Скидывать обшивку и искать причину , не как иначе .
JYK
сообщение 15 янв 2014, 7:44
Сообщение #691
Пользователь №: 547
О, а масло то я как раз летом поменял!)))
Evgenysv
сообщение 15 янв 2014, 22:02
Сообщение #692
Группа: Модератор темы
Из: Подольск
Пользователь №: 3328
могу ошибаться, но по моему у нас есть такая фишка как блокировка открывания двери - чтобы типа детенок случайно не открыл - такой небольшой рычажок в районе защелки. Как то раз случайно его переключил - неделю думал что замок сломался smile.gif проверь на всякий случай
Сообщение отредактировал Evgenysv - 15 янв 2014, 22:03
DED K
сообщение 16 янв 2014, 9:19
Сообщение #693
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
Привет ! У меня в мороз такая же ерунда ,это не блокиратор от детей . Где то в двери контакт или механизм какой от холода не срабатывает ,как салон прогреется всё работает .Пока сам причину не нашёл .
Diman89
сообщение 16 янв 2014, 10:03
Сообщение #694
Нашел в чем трабл был, где то контакт элементарно замерз, спасибо, тем, кто ткликнулся
M0DDer
сообщение 16 янв 2014, 10:33
Сообщение #695
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Тоже самое на обоих задних дверях!
DED K
сообщение 16 янв 2014, 10:40
Сообщение #696
Пользователь №: 12
А где какой контакт то ?
Diman89
сообщение 16 янв 2014, 16:36
Сообщение #697
Да бог его знает какой контакт, обшиву не снимал, не видел,просто проехал 100км,телега отогрелась и норм.
valleriy
сообщение 16 янв 2014, 19:24
Сообщение #698
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2357 раз
Если салон сильно прогревается, то при остывании создаётся конденсат, который замерзает, и у саленоида не хватает усилий сдвинуть замёрзшие части механизма
Вы сами ответили на вопрос
M0DDer
сообщение 17 янв 2014, 8:13
Сообщение #699
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Скорее всего так и есть, т.к. руками фиксатор тяжело тянется первый раз после ночи. Надо пробовать смазать замок, тяги наверно тут не при чем
mihaluch
сообщение 17 янв 2014, 14:10
Сообщение #700
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
Всем привет!Срочно нужна инфа!!!диск сцепления Luck 320017810 подойдет на краю 2003г?
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 16:00
