31 марта 2019, 18:28
#6781
У меня при отключения зажигания сбрасываются настройки магнитолы, радио на заводские параметры. магнитола штатная. У всех так или ток у меня? Не должно такого быть. На всякий случай, гляньте 10А пред. в моторном отсеке. -------------------- |
3 апр 2019, 8:41
#6782
на скорости 30-40км/ч при крутом повороте влево,справа слышен одиночный глухой стук, всем спасибо за подсказки,проблема решена.была очень плохо прихвачена шаровая,приварили ее,теперь ни единого стука -------------------- понять...простить...
3 апр 2019, 10:31
#6783
всем спасибо за подсказки,проблема решена.была очень плохо прихвачена шаровая,приварили ее,теперь ни единого стука Спасибо, что отписАлись. Удачи! -------------------- |
4 апр 2019, 21:57
#6784
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет. Течет масло с коробки через сальник переднего моста слева. Движок 1.6
Не могу найти номер артикула. |
4 апр 2019, 22:14
#6785
Течет масло с коробки через сальник переднего моста слева. Движок 1.6 Не могу найти номер артикула. Слева по ходу или когда лицом к машине? Фотку бы выложить, чтобы наверняка. В этой теме есть аналог Размер запрессовки пыльника левого внутреннего ШРУСа -------------------- |
5 апр 2019, 2:00
#6786
По ходу естественно.
Там тема про шрус, а мне нужен артикул сальника. |
5 апр 2019, 8:30
#6787
По ходу естественно. Там тема про шрус, а мне нужен артикул сальника. 1. Не ленимся заполнять профиль. 2. Последний абзац первого поста - там этих артикулов целых два, в зависимости от года выпуска могут быть варианты. 3. Да, это артикулы ремкомплекта пыльника левого ШРУСа. Да, Вы хотели сальник. Сальник в сборе с подшипником и напрессовывается на приводную ось, продаётся только с пыльником в комплекте. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
11 апр 2019, 23:05
#6788
Народ хелпните кто фары птф от паджеры ставил. Заказал себе, пришли сегодня а что-то что там за лампочки не вкурил (((
13 апр 2019, 12:47
#6789
17 апр 2019, 22:40
#6790
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Не указан Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, знаю что пишу не по теме, но у сожалению не нашел похожей темы! Но очень нужна ваша помощь, сгорел диод 1,5ампера, который находится в платье управления центральным замком, приложу к сообщению фото этой платы и диода! Помогите найти его номер по которому его можно найти, в тех паспотре он идёт по номеру А-72х но к сожалению в интернете по этому номеру ничего не даёт! Осень надеюсь на вашу помощь!!!
Кол-во скачиваний: 140 |
18 апр 2019, 21:57
#6791
Если правильно понял каталог, то:
MU804011 - диод, 2 контакта, ставится в разъем на проводке MU804012 - диодная сборка, 3 контакта, ставится в распределительный блок. При его пробое может всегда гореть головной свет. Номера нужно уточнить... Сообщение отредактировал AlexanderK - 18 апр 2019, 21:59 -------------------- |
3 мая 2019, 14:33
#6792
Никто не в курсе, фары для каризмы с лансера подходят или нет? (чтобы расширить область поиска по разборкам).
3 мая 2019, 21:12
#6793
Не подходят.
4 мая 2019, 10:58
#6794
...по этому номеру ничего не даёт! Любой выпрямительный диод на ток выше 2А и обратным напряжением от 100В, например, UF5401. В любом радиомагазине подберут. На фотке два маломощных, типа 4007, в параллель, но лучше так не делать. Спасибо сказали: |
8 мая 2019, 17:14
#6795
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверяем посадочные места подшипников и сальника, подшипники №6204 и № 6205 (160 руб за пару), сальник 30*52(210 руб). Зачищаем ржавчину, запрессовываем подшипники, я посадил их молотком, надставив сверху старые подшипники. Сальник набиваем смазкой. Устанавливаем крестовину на место, по меткам поставленными заранее. Затягивать крестовину и шкив лучше не родным винтом, а болтом от бетонного груза, подложив головку(как на фото), заворачиваем болты крепления крестовины.
сальник типовой 30х53х10 есть в автозапчастях. Не стоит платить 10 евро за деталь ценой в 30-40руб.. |
8 мая 2019, 17:59
#6796
Добрый день. Поясите пж, правильно ли я понимаю: при замене пружины заднего амортизатора не нужно делать сход развал, тк ни один эксцентриковый болт я не откручиваю. Откручиваешь только 2 гайки на нижнем поперечном рычаге, эксцентриковый болт с другой стороны не трогаешь, рычаг просто отгибаешь с небольшим усилием вниз.
8 мая 2019, 21:43
#6797
Не надо.
12 мая 2019, 21:57
#6798
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 2 раза |
приветствую! Умерли сайленты в верхних задних поперечных рычагах сразу два, и сразу с обеих сторон. MR 130480 и MR 130479. Хочу заказывать LEMFORDER. Только по аналогам выходит для правого LEMFORDER 37096 01 и LEMFORDER 37096 - разница в 500 рублей и в последней приписанной единице. В чем подвох этих двух рычагов? и что лучше ставить? спасибо.
14 мая 2019, 23:07
#6799
Народ, что может быть: при медленном движении. При проезде ям, выбоин или в пробке, при нажатии на газ под нагрузкой, происходит подергужка и вылетает ошибка - пропуск зажигания во 2 цилиндре. Если без нагрузки едешь, стартуешь... всё нормально. Но только при движении с "пешехода" на ускорение даёшь газу, то как будто не проглотить... обычно на 2 передаче. На первой сразу крутит, а вот 2 - 3 сразу не ускоряется, а сначала дёрнет.. Свечи менял, лямбду тоже. Провод звонил, вроде живой. Как вылечить и что это вообще?
15 мая 2019, 12:17
#6800
Похоже на пробитый наконечник. Снять, проверить - если пробой есть, наконечник и свечу под замену.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 3:53 |
