396 страниц V  « < 337 338 339 340 341 > »
Ernest
сообщение 26 марта 2019, 19:48
Сообщение #6761
Из: г.Уфа
Пользователь №: 110000
Спасибо сказали: 2 раза
Цитата(AlexanderK @ 26 марта 2019, 9:50) *
ну да, они у меня практически постоянно работают
сообщение 26 марта 2019, 20:42
Сообщение #6762
Спасибо сказали: 1247 раз
А вот это уже повод напрячься и прокипятить термостат.
dex101
сообщение 26 марта 2019, 21:08
Сообщение #6763
Из: Астрахань
Пользователь №: 4375
Всех приветствую.проблема такая- на скорости 30-40км/ч при крутом повороте влево,справа слышен одиночный глухой стук, такое ощущение что палкой по правому рычагу ударяют.на яму загонял ,смотрел, ничего не высмотрел,ничего не болтается вроде.из последнего что делали- менялись шаровые опоры 2-3тыс.км назад.на сервис съездить пока нет возможности,может кто что подскажет?
понять...простить...
avitek
сообщение 27 марта 2019, 6:57
Сообщение #6764
Пользователь №: 106952
Спасибо сказали: 52 раза
Стоит внимательно осмотреть пружины обрыв части витка может давать такой эффект
сообщение 27 марта 2019, 7:07
Сообщение #6765
Спасибо сказали: 428 раз
Да , как правило верхний виток . Щелчок , если крутить руль на месте от и до . Из собственного опыта , причем визуально никак не обнаружить - только снимать стойку .
сообщение 27 марта 2019, 8:49
Сообщение #6766
Также может быть недотянутый палец шаровой в кулаке.
dex101
сообщение 27 марта 2019, 8:57
Сообщение #6767
Из: Астрахань
А как это можно проверить?
сообщение 27 марта 2019, 9:48
Сообщение #6768
Ну например вывесить ту сторону, с которой стучит, снять колесо и попробовать покачать монтажкой рычаг относительно кулака. Либо просто проверить затяжку болта, которым зажимается палец шаровой в кулаке.
sanko
сообщение 28 марта 2019, 7:23
Сообщение #6769
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 697 раз
dex101, Было такое у камрада,после замены шаровой.
Как оказалось, сварка отвалилась и шаровая чуть вышла из рычага. На ходу при полном повороте руля был одиночный отчетливый удар в районе рычага.
dex101
сообщение 28 марта 2019, 9:18
Сообщение #6770
Из: Астрахань
sanko, кстати,да... шаровые прихвачены сваркой,я тоже грешил на это,ведь шовчики были неаккуратные,показалось даже что рычаг и шаровая кое где и не соединена этим швом,без фанатизма(и не знаючи) поковырял там мантажкой,вроде не болталось ничего,но на повороте нагрузка ж гораздо больше,и из за этого,наверное, такой один глухой щелчок,отдающий по кузову немного
сообщение 28 марта 2019, 9:41
Сообщение #6771
СтОит отметить: иногда случается так, что Акела промахнулся. В смысле, один делец (в целом-то толковый) вместо шаровой прихватил сваркой её посадочное место (то есть, рычаг к рычагу). Ну перепутал, ну бывает - просто толку от этой прихватки было ноль smile.gif
сообщение 28 марта 2019, 10:26
Сообщение #6772
Цитата(dex101 @ 28 марта 2019, 9:18) *
...шовчики были неаккуратные... этим швом...
Какие, нах... шовчики?!! Там три капельки ставятся!!! Если есть "шовчики", шаровую можно уже выбрасывать, там пластик внутри!
Сообщение отредактировал odessit - 28 марта 2019, 10:27
dex101
сообщение 28 марта 2019, 10:54
Сообщение #6773
Из: Астрахань
odessit, вот блин...да,да, именно швы, 1-,1,5см...врядли это точки такие) левую шаровую присобачили аналогично, но там не стучит.на выходных на яму тогда снова...,а позже на сто
Emeraude
сообщение 28 марта 2019, 11:23
Сообщение #6774
Пользователь №: 102809
Всем привет. Плавают обороты на холостых. Дроссельную заслонку чистили в том году - мало помогло. В чем дело может быть? Может РХХ заменить? Если да, то на какой?
мой вин XMCLNDA2A1F024643
Сообщение отредактировал Emeraude - 28 марта 2019, 11:28
сообщение 28 марта 2019, 13:12
Сообщение #6775
Цитата(Emeraude @ 28 марта 2019, 11:23) *
Всем привет.
Привет! Вам сюда - Двигатели 4G93 GDI 16V DOHC
Добро пожаловать в клуб настоящих Джедаев smile.gif .
В этом разделе, почти каждый вопрос об этом. Читаем, измеряем, отписываемся.
AlexanderK
сообщение 28 марта 2019, 14:01
Сообщение #6776
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Ну, учитывая год в профиле, РХХ там быть не должно, электронная ДЗ. Вариантов тут не так много, низкое давление топлива на ХХ - ремонт, не срабатывает выключатель режима ХХ - регулировка датчика положения педали акселератора...
disa333
сообщение 31 марта 2019, 0:16
Сообщение #6777
Группа: Новичок
Пользователь №: 114465
Привет всем! У меня при отключения зажигания сбрасываются настройки магнитолы, радио на заводские параметры. магнитола штатная. У всех так или ток у меня?
Egdyar
сообщение 31 марта 2019, 10:02
Сообщение #6778
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Не в ту тему фотку скинул. Поторопился. Ошибку не смотрел.
Сообщение отредактировал Egdyar - 31 марта 2019, 10:05
сообщение 31 марта 2019, 12:06
Сообщение #6779
Спасибо сказали: 1555 раз
Egdyar
сообщение 31 марта 2019, 12:47
Сообщение #6780
Из: Ярославль
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 7 мая 2026 г. - 4:54
