13 марта 2019, 22:13
#6721
Давайте ещё раз и поподробнее: что болтается и что приклеено (а то я чёт запутался)?
По идее если открутить основание от двери - откроется доступ к оси поворотной части зеркала, которая держится на стопорном кольце в основании. А вот что там может быть приклеено и к чему - пока не понял... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
13 марта 2019, 22:40
#6722
Тоже ничего не понял... Разъем со стороны салона под обшивкой, зеркало к двери крепится на двух болтах, которые доступны при повороте зеркала вперед или назад. Часто слетает стопорное кольцо с этой "трубки", если ничего не сломалось, открутить основание от двери, вытащить на сколько провода хватит, на проводе должны остаться пружина и стопорное кольцо, их одеть на место. Если "трубка" отломилась, то была тема по ремонту...
14 марта 2019, 1:37
#6723
Ребят я завтра фото сделаю -так будет нагряднее. Спасибо
14 марта 2019, 19:11
#6724
14 марта 2019, 19:35
#6725
Ничего там снимать не надо. В этих отверстиях болты на 6 (ключ на 10). Эта деталь снимается целиком. Слетел стопор...
Сообщение отредактировал AlexanderK - 14 марта 2019, 19:46
14 марта 2019, 21:31
#6726
Вместо головок болтов там чем то залито -похоже на эпоксидку (см.фото). За фото конструкции спасибо. Только вопрос опять -где взять стопор -старый скорее всего вылетел наверно.
14 марта 2019, 21:50
#6727
Я же уже писал, что если он цел, то висит на проводе. Что мешает клей расковырять? Других вариантов все ровно нет...
14 марта 2019, 22:02
#6728
Вот такая у меня проблема:
Вчера вечером приехал с работы, поставил машину. Утром пробую автозапуск, не завелась. Спускаюсь, завожу - пол оборота стартером и тишина. Вечером прикурили машину, прогрел, немного поездил. Пока грелась несколько раз завывал генератор, ремень генератора не проскальзывал в этот момент. Поставил, сразу пытаюсь завести - снова всего пол оборота. Когда была заведена при включении света след. поведение: стрелка тахометра прилипает к нулю, загорается АВС. Выключаю свет - всё нормализуется, подобное поведение и если включить аварийку, моргнуть дальним. Снял небольшое видео панели приборов. Видео Может это не связано: ещё заметил что при движении на небольших оборотах 2000-3000, на второй или третьей скорости слышно небольшое завывание - как будто работает турбина. Сообщение отредактировал ezhyk - 14 марта 2019, 22:08 |
14 марта 2019, 22:31
#6729
Низкое напряжение заряда. Проверка генератора и заряд АКБ.
14 марта 2019, 22:55
#6730
А лампа заряда не загорается.
Или она загорится если заряд совсем не пойдёт? |
14 марта 2019, 22:59
#6731
Александр спасибо, завтра попробую. На шуроповертом расковыряю до болтов. А дальше посмотрим.
15 марта 2019, 0:10
#6732
А лампа заряда не загорается. Или она загорится если заряд совсем не пойдёт? Если, к примеру, в АКБ замкнула одна банка, лампа гореть не будет... -------------------- |
15 марта 2019, 9:31
#6733
Если, к примеру, в АКБ замкнула одна банка, лампа гореть не будет... То же самое если выбит СамыйБольшойПредохранитель, отсутствует контакт между выходной клеммой генератора и проводом заряда, выходная клемма генератора не протянута и болтается... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
15 марта 2019, 15:36
#6734
Ребята сломалась скоба заднего правого суппорта, отдельно оригинал не продается,подойдет ли аналог от volvo BDA 410 ?
15 марта 2019, 17:24
#6735
vitalijbor, Подойдет,она и есть оригинал.
16 марта 2019, 17:06
#6736
Александр персональное спасибо с меня пиво -честно! Прям отлегло. Оказалось, что предыдущий хозяин над болтами 10 копеечную манету положил а сверху эпоксидка, я ее высверллил почислил и собсна раскрутил все и стопор с пружиной оказались на проводе. Все починил.
Еще вопрос -у меня хетч и устали сильно торсионы крышки 5 двери, а точнее перестали держать вообще. Есть какой то способ лечения этой проблемы? Заранее спасибо. |
16 марта 2019, 21:56
#6737
Александр персональное спасибо с меня пиво -честно! Прям отлегло. Оказалось, что предыдущий хозяин над болтами 10 копеечную манету положил а сверху эпоксидка, я ее высверллил почислил и собсна раскрутил все и стопор с пружиной оказались на проводе. Все починил. Еще вопрос -у меня хетч и устали сильно торсионы крышки 5 двери, а точнее перестали держать вообще. Есть какой то способ лечения этой проблемы? Заранее спасибо. Это, видимо, что бы не украли... Ну наверное не торсионы, а газовые упоры. Замена. Себе ставил не оригинал, но не помню что именно. -------------------- Спасибо сказали: |
16 марта 2019, 22:23
#6738
Кто номер кнопки аварийки знает? Выползала из гнезда, решил её супер клеем прихватить, клей в копку протёк. Еле нажал на неё))) теперь не отходит, пришлось выдёргивать, ладно хоть выключилась...) Поискал в каталоге, что-то не нашёл или не там икал...((
16 марта 2019, 22:46
#6739
Кто номер кнопки аварийки знает? Выползала из гнезда, решил её супер клеем прихватить, клей в копку протёк. Еле нажал на неё))) теперь не отходит, пришлось выдёргивать, ладно хоть выключилась...) Поискал в каталоге, что-то не нашёл или не там икал...(( MR270315 |
16 марта 2019, 23:34
#6740
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 23 Марта 2026 г. - 13:02 |
