396 страниц V  « < 333 334 335 336 337 > »
Arxangell
сообщение 9 фев 2019, 22:42
Сообщение #6681
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Кто нибудь снимал у нас антенну с крыши? Она активная или как? Если активная, то откуда провод питание идёт? Я магнитолу менял, делал через переходник евро, у меня не выведен в переходник провод. Да и вроде в ответке митсу не вижу.
Egdyar
сообщение 9 фев 2019, 22:54
Сообщение #6682
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
На задние суппорта вроде была смазка (точно могу глянуть завтра днем, вечером отпишу). Использовал все равно отдельно купленные смазки. TRW PFG 110 для смазки направляющих, и монтажную смазку АТЕ для смазки поршня и резинок внутри суппорта. от вмп авто смазку использовать как то не советовали на драйв2. Мне кажется в сервисе должны быть смазки. Попросите показать чем мазать будут. Если солидолом, тогда и купите. ТРВ вменяемо стоит хоть и за 10-15 гр, а вот АТЕ жабодушно..... Год назад 600 рублей.
Виктор, не вспомнится случаем, была ли на колечках какая-нибудь фирменная маркировка Subaru ....?
Сообщение отредактировал Egdyar - 9 фев 2019, 23:31
Greba
сообщение 10 фев 2019, 7:05
Сообщение #6683
Из: казахстан
Пользователь №: 111918
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(Greba @ 4 фев 2019, 17:03) *
Сейчас нашел те два клапана что находятся на впускном коллекторе , точнее под ним. И чтоб достать до фишки для отключения нужно позвать гинеколога ибо туда не пролезть. Наверно туда не полезу , а отглушу целофаном толстый отвод от воздушной гофры. Так уже ктото делал. Это вроде и есть воздух для этих клапанов. У нас щас -30 обещают -40 пока заводить не буду, а так все трубки костяные. В понедельник мороз отпустит.
У нас потеплело, завел, отглушил. Где то час катался по городу с нормальными оборотами. Приехал домой пока открывал ворота ОБОРОТЫ ОПЯТЬ ПОДСКОЧИЛИ icon_twisted.gif Проверил целофан ,целый. Могут ли мозги зажиганием повысить обороты?
Не надо ждать чуда - чудите сами!
сообщение 10 фев 2019, 7:25
Сообщение #6684
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Активная, вот эту тему прочитайте, все станет понятно:Антенна
сообщение 10 фев 2019, 9:50
Сообщение #6685
Спасибо сказали: 1247 раз
Насколько помню - вообще без опознавательных знаков на самих резинках. Как минимум - артикула на них выштамповано точно не было.
Если оно зачем-то предполагается нужным - там есть ещё как минимум РХХ, чтобы поднять обороты (тогда целевые обороты будут соответствовать фактическим). И есть PCV, насчёт которого мы успокоились, и возможно - рано.
Greba
сообщение 10 фев 2019, 14:35
Сообщение #6686
Из: казахстан
Изловчился и снял фишки с этих клапанов- не помогло. Катался весь день с подключенным сканером. И этот глюк стал проявляться только когда поставишь на нейтралку или паркинг, после минут 2, 3 спокойной работы. Может из-за сканера.Когда обороты подскакивают то целевой и фактический ХХ разные.
Что такое PCV?.
Если это клапан адсорбера то он столько оборотов не дает. Шланг сдергиваешь обороты повышаются на гдето 100.
Arxangell
сообщение 10 фев 2019, 14:56
Сообщение #6687
Из: С-Петербург
Цитата(Nazarini @ 9 фев 2019, 22:03) *
Добрый вечер ! На сервисе скащали купить рем комплект тормозной системы и поршень тормозной. Когда пришел рем комплект то в нем я не нашел смазки ето норм ? Или нужно заказывать отдельно смазку ?
[IMG]https://cdn1.savep
/full/2019/2/9/8ff931128912f3691ba6811d11b3bfff-full.jpg.html]
upload image
Я брал на фолькс ремкомплект суппортов, тоже не было смазки. (((
сообщение 10 фев 2019, 22:14
Сообщение #6688
Цитата(Greba @ 10 фев 2019, 15:35) *
Что такое PCV?.
Клапан вентиляции картера.
Раз уж заговорили про сканер: а количество шагов РХХ при увеличенных оборотах насколько выше/ниже "нормального" состояния? Насколько оно повторяемо? Если выше - может быть замешан датчик давления ГУРа.
Egdyar
сообщение 11 фев 2019, 0:03
Сообщение #6689
Из: Ярославль
В ремкомплекте на задние суппорта смазка в комплекте френкит шла.
Прикрепленный файл  IMG_20190210_201048.jpg ( 916.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Dr.Serge
сообщение 11 фев 2019, 9:35
Сообщение #6690
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
Цитата(Egdyar @ 9 фев 2019, 22:54) *
... не вспомнится случаем, была ли на колечках какая-нибудь фирменная маркировка Subaru ....?
Такие колечки получил на прошлой неделе. Еще не ставил. Никакой маркировки на кольцах нет. Резинки относительно жесткие на ощупь.
(Неизвестный автор)
Greba
сообщение 12 фев 2019, 5:43
Сообщение #6691
Из: казахстан
При повышенных оборотах шагов ноль, при нормальных холостых 20 шагов. Клапан стоит где, в штуцере на который одевается шланг?
Egdyar
сообщение 12 фев 2019, 23:50
Сообщение #6692
Из: Ярославль
Пытаюсь открутить приемную трубу, чтоб поменять гофру. Сегодня замял грань на 1 гайке. Дело идет к срезанию/раскалыванию гайки и высверливанию либо выкручиванию шпильки. Кто какие шпильки туда ставил? Гайки вычитал латунные или медные и подлиннее. По шпилькам есть опыт?
Сообщение отредактировал Egdyar - 12 фев 2019, 23:57
AlexanderK
сообщение 13 фев 2019, 9:23
Сообщение #6693
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Вообще не понятен смысл этого действия, если патрубок клапанов был закрыт, а проблема проявлялась... Что за сканер? Он может видеть состояние режима холостого хода?
Лично я даже не пытался откручивать эти гайки, по их состоянию понял, что лезть туда не надо... Откручивал сразу коллектор, но у меня была другая проблема, ремонт ГБЦ. А в специализированных сервисах гофры варят только на месте, как и пламегасители...
Болты и шпильки в выхлопную систему лучше ставить закаленные (черного цвета в ВАЗовских магазинах), ни какой оцинковки... Гайки медные или латунные, можно и закаленные, но не помню, возможно ли их в продаже найти...
Сообщение отредактировал AlexanderK - 13 фев 2019, 9:31
сообщение 13 фев 2019, 9:25
Сообщение #6694
Гайки: 2867921000 (корейский автопром в помощь, кажется - "тех годов" соната)
Шпильки: 2853221314 (с той же корейской машины, но не пригодилась - опыта установки нет)
Прокладка между катколлектором и приёмной трубой, кстати, тоже от корейцев подходит, но надо искать (долго)
Насчёт высверливания и прочего - может, сперва всё же горелочкой погреть? Мне такой метод помог, а дальше - только новые гайки на медную пасту, даже шпильки менять не пришлось.
Egdyar
сообщение 13 фев 2019, 9:38
Сообщение #6695
Из: Ярославль
За артикулы огромное спасибо, цены уже ближе к жизни.
Пробовал горелочкой, пропановой. За день смачивал вд. грел 5-6 минут. Температура (производительность) низковата, до красна не получилось, разогрелась и сажей покрылась. Попробовал открутить 2 м на горячую - замял грани, не оч сильно, но мучать сильнее думаю не стоит. Сама гайка - "мисубиси", крепкая. У шпильки видимая часть резьбы отсутствует, съедена временем.
Сообщение отредактировал Egdyar - 13 фев 2019, 9:40
сообщение 13 фев 2019, 10:35
Сообщение #6696
Газовая горелка из ближайшего супермаркета (я брал в ленте) вполне справляется с этой задачей (раскалить). А дальше - хорошая головка с живыми гранями (я откручивал 12-гранной, но тут дело не столько в количестве граней, сколько в конструкции и "не-убитости"). Я отворачивал так: нагрев гайки, охлаждение торчащего кончика шпильки из пульверизатора тонкой струёй (стараясь не попадать на гайку), головкой с длинным воротком аккуратно (без рывков) пытаемся стронуть гайки. До прогрева сидело намертво (упирался в край ямы спиной и давил - агрегат приходит в движение на подушках, а гайка на месте), после указанной процедуры - каждая гайка "поехала" со второго качка.
Не так: шпилька с завода имеет более тонкую часть на конце. Я тоже думал, что ей совсем поплохело, пока не открутил гайки.
Greba
сообщение 13 фев 2019, 17:47
Сообщение #6697
Из: казахстан
я хочу испрпвить косяк но не получается ,пробую все, вдруг получится. Может там еще какието неведомые каналы. Сканер Лаунч 6+.Что значит состояние ХХ? Если контакт на ДПДЗ ,то да видит. Я спрашивал про клапан вентиляции картера, где он стоит?
AlexanderK
сообщение 13 фев 2019, 18:05
Сообщение #6698
Да, контакт, он как положено отрабатывает в момент проявления неисправности? Лично у меня, когда он не срабатывал, обороты были завышены и сильно реагировали на любые нагрузки на двигатель. Только у меня он в педали стоит.
Вставлен в клапанную крышку возле ГРМ, пластиковый, на него одет шланг, который идет во впуск.
Arxangell
сообщение 17 фев 2019, 21:28
Сообщение #6699
Из: С-Петербург
хелпните, стал открывать пробку на радиаторе, что то смутило, что в одном месте резинку как бы чутка не то чтобы растворило, но она как бы мягкая стала и увеличилась, как сопля((( Что за хрень? есть они в каталогах под заказ, может новую заказать?
Сообщение отредактировал Arxangell - 17 фев 2019, 21:28
FROSTram
сообщение 17 фев 2019, 23:21
Сообщение #6700
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
Если речь идёт про крышку радиатора то я себе такую брал, норм Masuma
MOX201 крышка.
Сообщение отредактировал FROSTram - 17 фев 2019, 23:21
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 23 Марта 2026 г. - 14:13
