15 янв 2019, 6:57
#6641
Я бы ещё поспорил на эту тему, но...
15 янв 2019, 11:06
#6642
Да, что тут спорить.... если бы разумно брали за установку, то ни кто сам бы не лез. С их гбо 29тр и это без документов, только бумажки, что установил сервис. С моим 11тр установка. И 8400 пакет бумаг для регистрации, + к этому оплата услуг гибдд что то около 3тр с разрешениями, внесениями, заменами.... Поэтому выкручиваться приходится. Тем более на волгу ставили, три раза к ним ездил на устранения, потом плюнул поехал к хлопцу, он настраивал. А уж откручиваться всё стало через месяц. И в чём улучшайзинг, если я им имеющим бумажку, но делающим через жопу, дам денег и потом сам буду всё крепить, чтобы баллон не убегал, шланги менять, потому, что они поставили какие то хз, и лопают в первую зиму... Просто у нас так принято или принудили. При этом если у тебя автомобиль взорвётся прямо в сервисе, они несут ответственность. Выехал за ворота, всё... ты должен сам всё смотреть, контролировать, пройти курсы обращения с гбо, хотя ни кто о них ни разу не говорит )))
Вот я и спрашиваю, в чём цимес брат???? ))) Только в том, что кто-то протолкнул эту тему и теперь рубит на этом бабки. Вспомните тему о шипах, в прошлую зиму вдруг резко стали штрафовать за отсутствие знака. У нас стоимость доходила до 150 р за наклейку. И вдруг решили, что наклейки то и не нужны. Сейчас звонили по вопросу, уже попросили 11тр за полный пакет документов для регистрации. Так, что им похрен на ответственность и тд., им важны бабки, а не безопасность и тд. |
15 янв 2019, 22:02
#6643
Общался я с таким установщиком... Автомобиль был прадо 120. Он все твердил про газовый насос в баке и т. д., я только так и не понял, зачем тогда там был газовый редуктор. Ведь газовый насос появился в 5-ом поколении и редуктора там быть не должно...
15 янв 2019, 22:36
#6644
В 5 поколении вроде форсы стали универсальные, они и газ и бензин подают. Но дорогое пока всё это... а уж 6е в продаже.
15 янв 2019, 23:20
#6645
5-е - газ на форсунки в жидкой фазе под давлением. 6-е давно в продаже, как раз для GDI и подобным… Готовые комплекты под относительно свежие авто. 2500 Евро по летним ценам...
Сообщение отредактировал AlexanderK - 15 янв 2019, 23:23 -------------------- |
18 янв 2019, 1:19
#6646
Кто нибудь вытаскивал у нас форсунки? Тяжело вынуть? И как? Задался целью поставить гбо и нашёл вот такие штуки, есть бошш и есть жапана мать http://www.autogasspb.ru/uslugi-i-tseny/ka...japan-7881.html реально вытащить и чтобы не сверлить рессивер сделать через эти втулки?
18 янв 2019, 17:20
#6647
У кого нибудь есть форсы снятые? Нужно размеры их, диаметр и посадочное. И кто в курсе номера для заказа колечек уплотнительных на форсы?
18 янв 2019, 20:15
#6648
Всем привет!
Народ хрюкнулась у меня подушка передняя, хочу заменить ну и заодно и заднею, так вот в чем вопрос на счет турцию кто ставил 4U MTEM00141 4U MTEM00087 ![]() Или дайте совет какую выбрать. Сообщение отредактировал FROSTram - 18 янв 2019, 20:15 -------------------- |
18 янв 2019, 20:45
#6649
23 янв 2019, 20:07
#6650
хелпните каталожный номер прокладки под ресивер. Нужно будет от гбц открутить, чтобы при сверлении не попали опилки(( И вроде там один болт хреново выкручивается?
23 янв 2019, 22:14
#6651
Arxangell, ,MD312441
Снимал давно,помню нижние дальние (ближе к водительской стороне) не удобно отворачивать,подлезал со стороны генератора(снял ремень и отодвинул гену ближе к салону) Там гайки,а не болты,если не изменяет память. Спасибо сказали: |
24 янв 2019, 13:12
#6652
Arxangell, ,MD312441 Снимал давно,помню нижние дальние (ближе к водительской стороне) не удобно отворачивать,подлезал со стороны генератора(снял ремень и отодвинул гену ближе к салону) Там гайки,а не болты,если не изменяет память. Глянь это она? http://parts.superturbo.pro/goods_info?bra...umber=715315900 |
24 янв 2019, 16:51
#6653
Да,она.
25 янв 2019, 11:19
#6654
доброго времени суток. у меня каризма 99г. не стабильна на скорости, бросает в сторону,при ускорении влево, при торможении вправо, при прямолинейном движении может плавать в стороны. подскажите чего нибудь
25 янв 2019, 13:06
#6655
igor876, подсказываю:
1. Заполнить профиль, чтобы сняться с премодерации. 2. Залезть под машину в случае наличия ямы, либо поднять машину на подъёмник и провести диагностику подвески и ходовой части. Если не хватает знаний и/или навыков - прибегнуть к помощи автомехаников. Должно быть, у Вас что-то сломалось. p.s. Искать конкретные ответы на форуме можно только с бОльшим набором входных данных - например, как это началось, что уже проверено, что заменено... Иначе - идите и диагностируйтесь -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
26 янв 2019, 21:41
#6656
хелпните у кого снятая форсунка есть, нужны размеры посадочные. Диаметр, глубина посадки......((((( ну хелп же ....
26 янв 2019, 23:16
#6657
Зайди в группу ВКонтакте, там мотор снят у каждого 2-ого . Спроси - ответит кто-нибудь, может быть даже разборщики.
28 янв 2019, 20:33
#6658
Кто в курсе от лансера 10 к нам подойдут проставки передних и задних пружин для увеличения клиренса?
2 фев 2019, 2:30
#6659
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, ребятки подскажите станут ли мозги с Кари 1.8 без климат-контроля на такую же с климатом?
2 фев 2019, 21:43
#6660
Если мозги, это блок управления двигателем, то скорее всего встанут, электросхемы аналогичны. Могут быть проблемы с иммобилайзером.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 23 Марта 2026 г. - 15:47 |
