396 страниц V  « < 329 330 331 332 333 > »
Rom4yk94
сообщение 1 янв 2019, 17:50
Сообщение #6601
Пользователь №: 110342
Ребятки, всех с новым годом, подскажите станут ли мозги, и мобилайзер на 1.8 от 1.6??
Arxangell
сообщение 2 янв 2019, 12:31
Сообщение #6602
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Ну учитывая, что на газель и уаз ставили от волги, то тут совпадение подключения по колодкам. Единственно, это карты калибровок подачи оплива другие. Может оказать задушенным.
ikryan
сообщение 5 янв 2019, 18:19
Сообщение #6603
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 2384
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Такая беда приключилась ехал по городу, потом бац ненабирает обороты выше 2000. Померил напряжение на датчике ТНВД 0,7В. т.е. работал только баковый насос. Вопрос надо ли менять регулятор давления и как его проверить? Фото конечно плохое но в этом отверстии совершенно небыло бензина при разборе.
FROSTram
сообщение 5 янв 2019, 18:53
Сообщение #6604
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
Всем привет, интересует один вопрос у меня по Vinну бьётся термостат на 88 градусов, я хочу поставить на 82 градуса, критично это или нечего страшного, заранее спасибо.
AlexanderK
сообщение 5 янв 2019, 23:29
Сообщение #6605
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Писалось не раз, стоит ознакомиться...
http://mycarisma.ru/statya/toplivnaya-sist...isi-karizma-gdi
http://mycarisma.ru/statya/toplivnaya-sist...-davleniya-tnvd
Это обратка для сброса давления, значит давления не хватало, что бы его сбрасывать...
AlexanderK
сообщение 6 янв 2019, 10:13
Сообщение #6606
А привод ТНВТ то цел?
Сообщение #6607
Спасибо сказали: 1247 раз
Сперва встречный вопрос: а зачем?
Имею такой опыт. В целом - ничего страшного (и ничего полезного), только зимой в "полностью прогретое" состояние переходит чуть дольше. Если бы снова менял термостат - поставил бы родной, на 88 градусов: по моему опыту самое полезное, что можно сделать с системой охлаждения - убедиться в чистоте радиатора, поменять патрубки, поставить новые на пружинные хомуты и залить нормальную жижу. Тогда ничего не раздувается, ничего не перегревается, всё работает. Все рады smile.gif
FROSTram
сообщение 6 янв 2019, 10:25
Сообщение #6608
Из: Раменское
У меня нечего не раздувает и не перегревается, не устраивает работа печки, жижу меняли полностью с промывкой не помогло как то, почему задумался о термостате просто когда сливали жижу она была в ужасном состоянии, вот и призадумался, а как там термостат поживает, на приборке все норм показывает температуру, но проверить температуру движка без шнура не могу, а шнурка у меня нет.
AlexanderK
сообщение 6 янв 2019, 10:55
Сообщение #6609
У меня термостат на 82 °С, стоял не оригинал, температура зимой выше 83 °С не поднималась, с оригиналом 85 °С. По приборам все норм... А вот P0125 стала выскакивать при каждом выезде на трассу. Казалось бы всего 2-3 °С, а как-то влияет. Думал на 88 поставить.
FROSTram
сообщение 6 янв 2019, 16:10
Сообщение #6610
Из: Раменское
Сейчас ради интереса потрогал шланги, тот что сверху горячий, а вот что снизу, который от корпуса термостата идёт теплый, а я так понимаю что он тоже должен быть горячий, или я что-то путаю, вообщем сниму свой термостат ( заодно можно будет его сварить и проверить) а пока поставлю на 82% и постоим что получится, если мой рабочий назад все поменяю.
AlexanderK
сообщение 6 янв 2019, 16:21
Сообщение #6611
Да с чего он должен быть горячий? Антифриз уже охлажден радиатором. С термостатом на 82 будет еще холоднее, он же (термостат) будет раньше открываться...
FROSTram
сообщение 6 янв 2019, 16:29
Сообщение #6612
Из: Раменское
Действительно, и что тогда остаётся радиатор печки в опу.
сообщение 6 янв 2019, 17:01
Сообщение #6613
Печка сидит в "малом круге" - греется всегда. То есть, если верхний - горячий, на печку должен приходить примерно такой же теплоноситель.
Да и вообще если проблемы связаны с печкой - щупать нужно патрубки печки. И если на них очень большая дельта (разница температур) при включенном вентиляторе - через радиатор печки слишком плохой проток ОЖ. Если дельта маленькая, а всё плохо - есть ещё заслонки, про них тоже забывать не стОит. Особенно это актуально для автомобилей с климатом, но и на "ручной" печке, думаю, нет никаких гарантий, что "что-нибудь не случится".
FROSTram
сообщение 6 янв 2019, 19:11
Сообщение #6614
Из: Раменское
нормально там все с заслонкой, да и вопрос мой был чисто про термостат можно ставить 82 вместо 88 критично это или нет, и не стОило такую демагогию разводить и умничать.
Но все равно спасибо.
Сообщение отредактировал FROSTram - 6 янв 2019, 19:12
сообщение 6 янв 2019, 20:46
Сообщение #6615
Кхм... как бы это помягче... Если, когда печка плохо греет, появляется желание поставить термостат на 6 градусов похолоднее и посмотреть, что будет - стоило и демагогию разводить, и умничать. Определённо стоило.
FROSTram
сообщение 6 янв 2019, 21:08
Сообщение #6616
Из: Раменское
Ммм, как бы мне тоже ответить не обидев, хотя отвечу так, я не сказал что она плохо греет, я сказал что мне не нравится как она работает в отличии от прошлой зимы, хотя может это мои предрассудки, а на счет умничать я так думаю лучше выглядеть дураком, чем им быть.
сообщение 7 янв 2019, 5:36
Сообщение #6617
Спасибо сказали: 426 раз
Не хотел ничего говорить и просто читал , но , когда речь пошла о дураках - решил , надо принять участие new_russian.gif FROSTram ( жаль не знаю имени ) , после замены штатного термостата на меньшую температуру , через некоторое время , обязательно появится вопрос : " Почему увеличился расход топлива ? "
Сообщение отредактировал просто Евгений - 7 янв 2019, 5:38
FROSTram
сообщение 7 янв 2019, 7:56
Сообщение #6618
Из: Раменское
Алексей меня зовут, да я не хочу не кого задеть, обозвать и тому подобное, возможно не правильно понял, не люблю когда много умничают, можно же попроще да и все, я понял про термостат спасибо, спасибо всем кто давал советы rolleyes.gif
AlexanderK
сообщение 7 янв 2019, 10:11
Сообщение #6619
Алексей, а печка то с салонным фильтром или, как у меня, только отлив под него? Когда себе ставил фильтр, испаритель кондиционера был забит наглухо, печка еле дула...
Ну эт так, просто теперь интересно, чем работа печки не нравится...
FROSTram
сообщение 7 янв 2019, 10:29
Сообщение #6620
Из: Раменское
Салонный фильтр имеется, года полтора назад его менял, надо будет посмотреть кстати как там дела обстоят, да у друга тоже Каризма, так вот у него Ташкент из печки, у меня греет но не так, в прошлую зиму было лучше, сейчас тоже греет но вот как то не так. Опять же может просто предрассудки, хотя как знать.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 23 Марта 2026 г. - 17:31
