396 страниц V  « < 328 329 330 331 332 > »
сообщение 10 дек 2018, 9:21
Сообщение #6581
Спасибо сказали: 426 раз
Цитата(Ernest @ 9 дек 2018, 22:43) *
Печка работает хорошо, вентиляторы включаются. Верхний патрубок теплый - горячий, а нижний холодный. !! САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ, что когда еду на скорости, то температура растет, а если кинуть передачу в нейтраль и держать те же обороты, то температура падает !!
Проверить - заменить одноконтактный датчик температуры . стрелка указателя ОЖ
AlexanderK
сообщение 10 дек 2018, 9:38
Сообщение #6582
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Были подобные проблемы на форуме, и у меня в том числе. При ускорении стрелка поднималась, на сбросе газа падала. Плохой контакт на датчике температуры.
Ernest
сообщение 10 дек 2018, 11:01
Сообщение #6583
Из: г.Уфа
Пользователь №: 110000
Спасибо сказали: 2 раза
Если дело в датчике, то с таким датчиком можно ездить какое - то время или это требует срочного вмешательства?
сообщение 10 дек 2018, 11:11
Сообщение #6584
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Сначала нужно выяснить, что это именно в датчике дело, датчик выводит показания только на стрелку. Ездить можно какое-то время, только надо понимать, что вы не контролируете температуру двигателя.
Ernest
сообщение 10 дек 2018, 22:38
Сообщение #6585
Из: г.Уфа
В общем по общим наводкам и тому, что оба патрубка должны быть горячими понял, что дело в термостате. В итоге снял его и прокипятил, но он открылся. Может ли быть, что его иногда клинит или дело в чем - то другом?
сообщение 10 дек 2018, 23:07
Сообщение #6586
Спасибо сказали: 1247 раз
1. Кому они должны? На холостых тепловыделение весьма скромное, а зимой, да в хороший мороз теплосъём с живого радиатора неслабый. На заметку: при стоянке на холостых в - 30 заранее прогретый (в движении) двигатель не тянет печку на третьей скорости и начинает остывать.
2. Вам же сказали: начинать с датчика. Особенно если есть сканер и по сканеру всё хорошо.
Ernest
сообщение 10 дек 2018, 23:10
Сообщение #6587
Из: г.Уфа
Хорошо, спасибо.
ezhyk
сообщение 19 дек 2018, 9:57
Сообщение #6588
Пользователь №: 15
У меня тоже несколько вопросов по печке.
Когда машина долго стояла, завожу - печка работает. Если машину заглушить на некоторое время, потом печка не запускается.
Проверял: реле, предохранители, моторчик - всё работает. Остаётся только замена блока климата?
И ещё вопрос - в максимальном положении температуры, воздух из воздуховодов тёплый, но не такой горячий как прошлой зимой например. Это уже намёк что радиатор печки забился?
AlexanderK
сообщение 19 дек 2018, 10:11
Сообщение #6589
У меня печка не всегда включается после запуска из-за контактной группы замка зажигания. Если быстро перевключить зажигание на работающем двигателе, так, что бы не успел заглохнуть, начинает работать. Руки ни как не дойдут туда залезть.
По температуре нужно потрогать патрубки отопителя и сравнить температуру на входе и выходе...
steklorez
сообщение 22 дек 2018, 16:09
Сообщение #6590
Из: каменск-шахтинский
Пользователь №: 100936
Спасибо сказали: 64 раза
Помогите определиться с не оригинальными производителями , не могу определиться .
Нужен бендикс
и зеркальный элемент наружного зеркала
Сообщение отредактировал steklorez - 22 дек 2018, 16:14
сообщение 22 дек 2018, 18:07
Сообщение #6591
Насчёт зеркала - давайте уточним: левое с подогревом марки Ergon у меня ходит уже почти три года. А вот правое кто-то из одноклубников брал и остался разочарован: присоединительные размеры не выдержаны, элемент не встаёт в корпус.
steklorez
сообщение 22 дек 2018, 19:44
Сообщение #6592
По хорошему нужно менять оба , но сейчас именно левое хуже всего выглядит , как раз асферическое с подогревом Ergon 68309706 лежит в корзине - думаю заказать или нет ( в некоторых отзывах пишут что качество стало хуже )
А вот с бендиксом думаю Ika только непонятно 220351или 450761 цена в два раза отличается почему то
FROSTram
сообщение 25 дек 2018, 22:16
Сообщение #6593
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
Всем привет!!!
Народ, а с дорестайла передние сиденья подходят на рейстал без переделывания всякого?
steklorez
сообщение 25 дек 2018, 22:53
Сообщение #6594
Разница в подголовниках
Arxangell
сообщение 26 дек 2018, 22:10
Сообщение #6595
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Цитата(FROSTram @ 25 дек 2018, 22:16) *
Всем привет!!!
А дорестайл лучше рестайла что ли? Так вроде сидухи нормальные, но почему то за 300 км жопа устаёт как то....
ezhyk
сообщение 29 дек 2018, 22:20
Сообщение #6596
Пользователь №: 15
Вентилятор печки не крутится.
Проверил предохранители, проверил реле(которое с салонном блоке предохранителей).
На моторчик если давать напряжение он работает.
Пробовал другой блок управления подключить - ничего не изменилось.
Что еще можно проверить?
Arxangell
сообщение 29 дек 2018, 23:49
Сообщение #6597
Из: С-Петербург
От чего к нам противотуманки встанут? родные на разборке по 1тр за штуку и все какие то убитые (((
сообщение 30 дек 2018, 8:53
Сообщение #6598
Пользователь №: 821
На 4 скорости тоже не работает? Какие проверил предохранители и как проверил? Их там два.
Лучше всего встанут родные, чем что-то колхозить, да и дешевле не выйдет, также нужны заглушки под туманки, переключатель и реле.
сообщение 30 дек 2018, 15:49
Сообщение #6599
На драйве есть упоминания про туманки от крузака (гугл выведет по запросу Carisma туманки Land Cruiser). Разумеется, задёшево будет только неоригинал, а потому - лотерея.
И напомню - если головной свет в еле живом состоянии - нужно сперва отреставрировать или заменить его, а не прикручивать туманки. Толку больше будет.
Arxangell
сообщение 30 дек 2018, 16:18
Сообщение #6600
Из: С-Петербург
Головной поставил не новые, но в идеале. Брал у Виктора, светят отлично. Отражатели и маска блестящие, не тонированные, как раньше стояли. Депо вроде как. Но по трассе не хватает видимости под носом. дальний светит хорошо, но перед бампером, как тёмное пятно. Нужно его осветить )))
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 23 Марта 2026 г. - 17:26
