14 ноя 2018, 1:49
#6541
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 90 раз |
Доброй ночи.
Сегодня уезжая с работы завел и стоял прогревал, загорелся чек, доехал домой, через часа 1,5 поехал на заправку заправил, чек потух. Поехал к знакомому считал ошибка Р 0120 Проехал около 10 км В чем проблема? Во время того как загорелся чек не было ни перебоев ни обороты не прыгнули. Сообщение отредактировал evgeny_liski - 14 ноя 2018, 1:57 -------------------- Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
14 ноя 2018, 6:55
#6542
У нас же целая тема с кодами ошибок есть в FAQ. Идём туда, видим:
Цитата P0120 Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки Проблема - либо в проводах к ДПДЗ, либо в самом ДПДЗ. А вот почему оно само потухло - большой вопрос... Счётчик суточного пробега не обнуляется ли самостоятельно? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
14 ноя 2018, 15:21
#6543
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста. трубки кондиционера идентичны на всех каризмах или есть отличия? конкретно с дорейстайла на рестайл подойдет та, которая основная? идет из кузова, по борту капота и до осушителя? MR912998. интересует соответствие присоединительных портов.
на некоторых форумах ее ошибочно называют номером MR117291 |
14 ноя 2018, 16:20
#6544
У нас же целая тема с кодами ошибок есть в FAQ. Идём туда, видим: Это то я нашёл. Вот второй вопрос Почему сама... Нет не обнуляется, а как это связано? Сообщение отредактировал evgeny_liski - 14 ноя 2018, 16:21 -------------------- Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
14 ноя 2018, 16:37
#6545
Почему сама... Нет не обнуляется, а как это связано? Да, вот это - всем вопросам вопрос. Как связано: жгут от блока предов под капотом до монтажного блока в салоне умеет болеть. Замечено, что нередко помирает именно тот провод, на котором висит питание энергозависимой памяти мозгов, приборки и что-то там ещё (не помню, а в схемы лезть лень). Таким образом, при выключении зажигания - оба этих прибора теряют память. Заслонка снова "не обучена", ошибки слетели, суточный счётчик обнулился. Хотя тут я могу и ошибаться (когда меня постигла эта беда, проверить сброс ошибок не было ни повода, ни желания), но других объяснений я пока не придумал. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
14 ноя 2018, 17:00
#6546
Виктор, суточный "а" и "в" разные цифры, - следовательно не обнулялся он вчера.
У меня предложение, а не может ли это быть засор, потому что в этом году я дроссельную заслонку не промывал... У меня стоит нулевик. Но как положено через 4-5 тем промывают и смазываю.(сама заслонка чистая) Сообщение отредактировал evgeny_liski - 14 ноя 2018, 17:01 -------------------- Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
14 ноя 2018, 18:21
#6547
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 18 раз |
14 ноя 2018, 22:03
#6548
У меня предложение, а не может ли это быть засор, потому что в этом году я дроссельную заслонку не промывал... Ошибка диагностируется чисто электрически: либо слишком низкое напряжение (заслонка закрыта) при большом потреблении нормального качества смеси, либо высокое напряжение (заслонка открыта) при очень малом потреблении смеси - по сути определение явного несоответствия фактического режима работы двигателя показаниям датчика. Чтобы дело было в заросшей заслонке - зарослей в ней должно быть столько, что осталась только дырка в три спички размером - это вряд ли. Разве что - может быть, так пошутил нулевик... но тогда ему пришлось бы шутить так не меньше четырёх секунд подряд. А в остальном - провода, разъёмы, датчик, мозги. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
18 ноя 2018, 21:00
#6549
Кто интересовался локерами, перед - зад, пыльниками и тд. Вот случайно нашёл, полистайте https://tvoi-kuzov.ru/parts/kuzov/MITSUBISHI_CARISMA/
22 ноя 2018, 21:39
#6550
Хелпните, где провод с дут идёт ближе всего, чтобы присоедениться для бк?
22 ноя 2018, 22:33
#6551
На штатном БК. Доработка штатного БК,
24 ноя 2018, 21:00
#6552
подскажите что у нас за форсунки омывателя на капоте и как их снять.
24 ноя 2018, 21:57
#6553
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 64 раза |
подскажите что у нас за форсунки омывателя на капоте и как их снять. Хотя бы фото форсунок , мало у кого остались родные -------------------- |
25 ноя 2018, 3:54
#6554
Внешне по креплениям похожи на Lacetti (также был опыт с какими-то Hyundai/KIA), только защёлки чуть пошире расставлены. Снимаются элементарно: сдёрнуть трубку, тонкой отвёрткой поджать защёлку и вывести её из прорези в капоте.
Сообщение отредактировал VictorXR - 25 ноя 2018, 3:56 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
25 ноя 2018, 8:39
#6555
Я себе подобрал в автомаге (даже не знаю от чего) полностью перекрывают родные отверстия крепятся на гаечку снизу капота сидят плотно не болтаются и работают замечательно стоят 35р штука
25 ноя 2018, 15:35
#6556
Назрел вопрос: не так давно установил диски remsa, которые встали на ступицу легко и без проблем (о чём писал ранее). Но смущает тот факт, что встали они совсем свободно и, по сути - не центруются при затяжке колеса. Есть подозрение, что это может быть источником биения в руль при торможении.
Была ли у кого-то подобная проблема? Как решали? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
25 ноя 2018, 17:04
#6557
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 56 раз |
Может просто работает АБС . При наступлении морозов , подмораживании проезжей части и торможении перед препятствием такое наблюдается постоянно.
25 ноя 2018, 17:27
#6558
Нет, не abs. Проблема началась задолго до морозов (летом), были проверены рычаги подвески и рулевые тяги на предмет люфтов. Также заменён один передний суппорт в сборе (после чего стало лучше, но не до конца. А пока машина от меня далеко, а ютуб близко - смотрю разные ролики, и один навёл меня на эти мысли. Ведь обычно диск крепится дополнительно, что исключает его смещение, либо садится очень плотно. А в моём случае - болтается вполне ощутимо.
25 ноя 2018, 17:46
#6559
Вить , колодки какие ? Я за ремсу говорил только в сочетании с колодками Дельфай . Сейчас на Ауте ремса ,но колодки более твердые и и за 60 000 диски пора менять , а колодки и на половину не стерлись и , сцука , бьют . Точить уже нечего -весной поменяю . Зимой пользуюсь шуткой : Тормоза придумал трус !( двигателем торможу ).
25 ноя 2018, 19:03
#6560
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго вечера Всем. По трассе попался встречный олень, которого широта в попку ласкала и он мне зеркало левое снес. Есть ли пластик внешний для зеркала бокового? В сборе вообще бессмысленно покупать, потому что все механизмы целые.
Кол-во скачиваний: 249 |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 23 Марта 2026 г. - 19:08 |
