22 окт 2018, 23:22
#6521
Привет ребята!Съело зубья на маховике( хочу поменять маховик не где не могу найти номерок только для акпп нашел,подскажите пожалуйста ,спасибо(а еще можно ли с разбора маховик брать или только новый)
23 окт 2018, 6:19
#6522
Маховик MD310399, венец MD310962, только сомневаюсь, что цена на маховик вас устроит. Можно с разбора взять, если состояние поверхности под сцепление не очень, то можно проточить.
23 окт 2018, 6:44
#6523
Ещё можно заглянуть в купи-продай, например сюда.
24 окт 2018, 9:45
#6524
По поводу блока управления стеклоподъёмниками с 4 клавишами. Буду заказывать в китае, кому нужно у них фика - 11.11.18 будет какая то распродажа. Сейчас предпродажа типа. Я заслал 70р, 11 нужно будет доплатить, но зато на 4 клавиши и ещё блок на дверь одиночка всего 715 р. Гуманный ценник, жду 11-го, кому нужно https://ru.aliexpress.com/item/MR740599-MR7....90c533edaHPCCE
6 ноя 2018, 19:12
#6525
Коллеги, а никто не подбирал замену резинке, которая стоит на жабо? Нижний уплотнитель лобового стекла.
6 ноя 2018, 19:53
#6526
Я этим вопросом озадачивался в начале лета - как справедливо было подмечено, от ВАЗ2110 норм, только подрезать чуток по месту.
Лучше подклеить, а то керхером может сдувать при мойке Сообщение отредактировал VictorXR - 8 ноя 2018, 8:06 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
8 ноя 2018, 0:10
#6527
Хелпните, перед установкой ступицы как нибудь её смазать нужно? Я что то не нашёл куда пихать мазуту(((
8 ноя 2018, 12:16
#6528
Я не мазал, когда менял переднюю. Там смазка была с завода.
8 ноя 2018, 16:30
#6529
У менэ задняя
8 ноя 2018, 19:46
#6530
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 64 раза |
Есть вопрос - стандартный ремень генератора 78см.
Какой минимальный размер ремня можно поставить ? Сообщение отредактировал steklorez - 8 ноя 2018, 19:58 -------------------- |
9 ноя 2018, 22:16
#6531
ответственный человек
10 ноя 2018, 0:12
#6532
Мастер сказал.что подтекает сальник в коробке . сальник переключения передач .перебрать коробку тогда .что заменить ещё?и есть ли смысл.может лучше поменять сальник не вскрывая коробку
10 ноя 2018, 9:12
#6533
11 ноя 2018, 14:34
#6534
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 18 раз |
Народ, кто-нибудь может посмотреть чем крепиться правая облицовка багажника над ремешками в хетче (рестайлинг 2001 и позднее).
Чисто случайно обнаружил, что криворукие механики в сервисе не поставили крепеж на место. А то данные разнятся: по мануалам там защелка облицовки (видимо для дорестайла), а через japancats - там винты. Я что-то не помню, чтобы там винты были, больше похоже на клипсы. |
11 ноя 2018, 20:10
#6535
![]() Город: Minsk Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 16 раз |
Народ, кто-нибудь может посмотреть чем крепиться правая облицовка багажника над ремешками в хетче (рестайлинг 2001 и позднее). Чисто случайно обнаружил, что криворукие механики в сервисе не поставили крепеж на место. А то данные разнятся: по мануалам там защелка облицовки (видимо для дорестайла), а через japancats - там винты. Я что-то не помню, чтобы там винты были, больше похоже на клипсы. на дорестайле ремешки также с винтами Спасибо сказали: |
11 ноя 2018, 20:58
#6536
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapcha...ra76_1163787055
это наш номер стартера? екзист выдаёт, что митсу каризма, спайс с движками 1.3 и 1.6 По виду вроде такой перебирал, за такую цену нужно брать в запас. Перетряхнуть и в загашник)))) |
11 ноя 2018, 22:39
#6537
12 ноя 2018, 9:01
#6538
Там защелки как и слева. В районе ремешков дополнительно винты. Если на ремешки ничего не вешать тяжелого, вроде огнетушителя, как у меня он висит изначально после покупки авто, то не очень то винты и нужны.
12 ноя 2018, 18:02
#6539
12 ноя 2018, 18:47
#6540
Вот меня и интересуют эти винты, вернее их шляпки. в оригинале, если правильно помню шляпки шестигранные с "юбочками", саморезы. такие шляпки у винтов, что крепят ту же клапанную крышку... з.ы. свои менял не помню по какой причине (может посеял, может проворачиваться стали) |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 23 Марта 2026 г. - 20:43 |
