396 страниц V  « < 324 325 326 327 328 > »
Arxangell
сообщение 17 окт 2018, 9:17
Сообщение #6501
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Видимо буду искать две клавиши, и пытаться вырезать в своей отверстия.... На али есть с 4 клавишами, но короче чем стоит, не хватает центрального, а нарастить без родной длинной панели не выйдет ((9 даже ломаных переключаталей не продают.
сообщение 17 окт 2018, 12:08
Сообщение #6502
Лично я бы, сделал так - купил у китайцев 4х кнопочный блок, отрезал бы заднюю "недостающую" часть китайской фальшпанели, отрезал бы заднюю часть от родной, в которой нужны отверстия и приклеил бы одну к другой. Получим длинную фальшпанель со всеми кнопками и блокировками. А вот сверху уже, можно и покрасить, и пленочку натянуть, и аквапринт, и все, что угодно...
А вот, если надумаешь все-же, отверстия вырезать, то еще проще - вместо китайского блока купи просто две кнопочки. FIELD 067 и защелкни их на свои места.
Сообщение отредактировал odessit - 17 окт 2018, 12:11
Arxangell
сообщение 17 окт 2018, 19:29
Сообщение #6503
Из: С-Петербург
Тут хлопец продаёт с двумя кнопками, но работающую через раз. Хочу у него взять и состыковать со своей, клавиши переставлю, и посадочные вырежу. Ещё такой вопрос, у нас в каре нет возможности подключать магнитолу к шине? Вообще шина то есть? Подогнали от фолькса магнитолу, правда она широкая, выступают кнопки сбоку. Не мерял ещё ширина встанет или нет. Но у неё есть хорошая функция, при подключении по шине, выводит на дисплей все данные, как бк.
сообщение 17 окт 2018, 21:00
Сообщение #6504
К сожалению, CAN шины нет, если речь идет об этом.
Arxangell
сообщение 18 окт 2018, 0:12
Сообщение #6505
Из: С-Петербург
От блин.... а в магнитоле столько наворотов, всё может показывать ((( И видимо её с нашим мозгом не состыкуешь
AlexanderK
сообщение 18 окт 2018, 7:48
Сообщение #6506
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Не видимо, а точно не состыкуешь. Это слишком разные авто. Там разные протоколы...
Arxangell
сообщение 18 окт 2018, 10:18
Сообщение #6507
Из: С-Петербург
Печалька (((( И ещё - спрашивал про ступицу, чиркает. Нашёл, что в одном месте чиркает зубчатым диском авс. Думал его закрепить и выгнуть. Но странно, что при повороте на лево. Когда нагрузка с колеса спадает, чиркает ещё громче)))) при повороте на право, чиркает меньше.... Здравствуй подшипник? Так дёргаю на домкрате, не чувствуется вообще люфта.
Ernest
сообщение 19 окт 2018, 10:15
Сообщение #6508
Из: г.Уфа
Пользователь №: 110000
Спасибо сказали: 2 раза
Приветствую) Как - то теребился разъем под капотом, около вентилятора охлаждения, не то ли он прикреплен был к чему и крепеж потом сломался, но в итоге этот провод размотало и остался сейчас один огрызок. Никто не подскажет, что это за провод и для чего он вообще был нужен? Заранее спасибо!
Прикрепленный файл  PKUu8gJW2v4.jpg ( 150.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
сообщение 19 окт 2018, 10:47
Сообщение #6509
Спасибо сказали: 1247 раз
Если ещё и сам провод - жёлтый, то это с датчика давления на насосе ГУРа - нужен, чтобы мозги приподнимали холостые при нагрузке на гидроусилитель (например, при поворте руля на стоячей машине).
Ernest
сообщение 19 окт 2018, 10:53
Сообщение #6510
Из: г.Уфа
Самое интересное, что у меня холостые поднимаются при повороте руля на холостую.
сообщение 19 окт 2018, 12:02
Сообщение #6511
Фото насоса ГУРа в студию!
сообщение 19 окт 2018, 15:40
Сообщение #6512
А это не наш, любимый, провод от привода муфты кондея? И желтый.
AlexanderK
сообщение 19 окт 2018, 16:21
Сообщение #6513
Ничего интересного. ЭБУ видит нагрузку на двигатель и поднимает обороты. Только делает он это как-то более заметно. При нормальной работе это происходит более плавно, блок, видимо, зная что это работа ГУРа, дополнительно корректирует ОЗУ...
peroperopepero
сообщение 19 окт 2018, 17:46
Сообщение #6514
Пользователь №: 104392
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как разобрать рычаг кулисы, никак не могу понять как 1 достать из 2 (на картинке). Пересмотрел много отчетов, но нигде не показана подробная разборка. Помогите пожалуйста.
Прикрепленный файл  a0a88b4185e3.jpg ( 86.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
сообщение 19 окт 2018, 19:10
Сообщение #6515
Если не изменяет память - снять 4, сдёрнуть втулки 8 и места должно хватить
Arxangell
сообщение 19 окт 2018, 20:37
Сообщение #6516
Из: С-Петербург
Что-то я туплю, киньтесь парнумбером задней ступицы. Чтобы и дёшево и средито, и в принципе не умерла сразу....А то у меня кроме фебест ни чего не вылезает в нумберах (((
сообщение 20 окт 2018, 4:43
Сообщение #6517
Спасибо сказали: 426 раз
Ничего не предлагаю , просто информация . Задняя левая умерла на 90 000 , поставил фебест ,на которой на сегодня прошла ещё около 200 000 . Я не стал-бы плевать на весь фебест , но если в детали есть РТИ , то однозначно -нет . Здесь выбирайте : Ступица задняя от Volvo ???
Сообщение отредактировал просто Евгений - 20 окт 2018, 4:46
Ernest
сообщение 21 окт 2018, 19:48
Сообщение #6518
Из: г.Уфа
Вот если бы я знал)) Вообще не понимаю, откуда он там вылез и что он делал, ведь до этого я его просто не замечал. А заметил после того, как он залетел в вентилятор и начал издавать неприятные звуки)
сообщение 21 окт 2018, 20:43
Сообщение #6519
От муфты должен быть чёрно-белый. Продолжаем разговор. Так что там с фото насоса ГУРа?
Hiper
сообщение 22 окт 2018, 2:29
Сообщение #6520
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
Всем привет! Кто нибудь менял задний датчик абс? Что нужно снять чтобы к нему можно было подлезть для замены?
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 23 Марта 2026 г. - 20:43
