396 страниц V  « < 322 323 324 325 326 > »
сообщение 25 Сент 2018, 12:04
Сообщение #6461
Спасибо сказали: 1247 раз
Цитата(Arxangell @ 25 Сент 2018, 12:08) *
За колесо шатал нет ((((
Либо кожуху тормозного диска совсем плохо, либо всё же ступица.
Arxangell
сообщение 30 Сент 2018, 22:41
Сообщение #6462
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
На даче снял колесо, покрутил - на ступице или тормозном, хз как оно там приклеено. В общем то что с зубчиками, как то слегка виляет(((9 то есть не ровно идёт. И в одном месте чиркает об датчик. Хотел проверить затяжку подшипника, но не смог его ни закрутить, ни открутить((( он что не конический? Ни чем не стопорится (( но не сдёрнуть. Что там за подшипник? помоему он чутка гудит, но не болтается точно. Он мажется?
И ещё - похоже помирает дпдз, не выставить должный уровень. Выставишь 530-620... начинает дёргать, замеряешь - то 120, то 018.... хз что такое. И стали пропадать холостые, выставил дпдз, адаптировал - 750 - 760.... 200 км проехал, задёргалась, хх 450 и двигун колбасит. Может из за дпдз быть? Просто не проверил что он сейчас показывает, жду из китая идёт. У местных кривые каталоги, да и руки у меня. )))
сообщение 1 окт 2018, 9:36
Сообщение #6463
Он не конический и ничем не стопорится. И вообще, отдельного подшипника сзади нет. Тело ступицы является внешней обоймой подшипника, в отличии от передних. Так что, ступицу (а лучше две), под замену. Датчик (зубчатая коронка) намертво посажен на диск, прикручен, он болтаться не может.
Arxangell
сообщение 1 окт 2018, 9:39
Сообщение #6464
Из: С-Петербург
А ступица уже с подшипником идёт? Зубчатая коронка если на неё смотреть и крутить колесо, то типа восьмёрки. В одном месте кривая и этим местом чиркает о датчик.
Киньте номер для заказа ступицы, а то опять закажу что нибудь(((
Сообщение отредактировал Arxangell - 1 окт 2018, 9:39
sanko
сообщение 1 окт 2018, 18:29
Сообщение #6465
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 697 раз
Arxangell, ступица является внешней обоймой подшипника. Ступица и подшипник одно целое, зубчатое колесо АБС крепится на ступицу двумя болтиками на 10.
Новые ступицы идут без зубчатого колеса, старое переставляется на новую ступицу.
Информация по ступицам заднего колеса разболтовка)
сообщение 2 окт 2018, 9:20
Сообщение #6466
Ступица, это и есть такой себе подшипник, необычной формы.
Т.е. коронка не прилегает всей плоскостью, а есть зазоры? Может, тогда, действительно, нет смысла ступицу менять, нужно только коронку заменить? Я бы, чессслово, просверлил бы одно-два дополнительных отверстия в коронке и ступице, нарезал бы резьбу и поджал дополнительными винтиками, где-то М4.
Arxangell
сообщение 2 окт 2018, 12:41
Сообщение #6467
Из: С-Петербург
Голову с Б/Б не засунуть туда, да и последствия инсульта сказываются((( Но лёжа под машиной, крутил колесо, и зубчики как будто, восьмёркой идут. Ну как на велосипеде, когда колесо о переднюю вилку чиркает с одной стороны. Тут так же в одном месте зубчатка как бы внутрь чутка виляет и этим местом чиркает по датчику. Я не знал, что зубчатка съёмная и уже приготовился менять ступицу. Но раз пошла такая пьянка, режь последний огурец! )))
Попробую эту зубчатку закрепить. Но вот вопрос? - лучше то конечно снять ступицу. НО что-то я даже не сдёрнул гайку. Она с какой силой затягивается? Если там подшипник конический, то с такой затяжкой, он сгорит нахрен....хотя крутится. На фольксе почутка затягиваешь и крутишь, потом гайку подминаешь... Тут нет ни паза, ни самоконрольки, ни шплинта.... Как она фиксируется от отворачивания? ((((То что она затянута до дури, это норма?
А вообще эти зучатки идут, как расходники или не заказать новую?
sanko
сообщение 2 окт 2018, 14:59
Сообщение #6468
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Arxangell, новое кольцо АБС стоит дорого,лучше взять на разборке.
Arxangell
сообщение 2 окт 2018, 19:24
Сообщение #6469
Из: С-Петербург
Если дпдз сдох, то могут хх упасть? Не выставить на датчике нормально напряг. ТО 520, то 190... прыгает.... И хх отвалились до 450 ((( Заказал из китая, быстро едет однако, неделя и уже в Питере, завтра - послезавтра думаю доедет до отделения почты.
Arxangell
сообщение 2 окт 2018, 22:14
Сообщение #6470
Из: С-Петербург
Хелпните, если клавиши на водительский стеклоподъёмник поставлю на 4 двери, то там не будет рычажка центрального замка, и функция более не будет работать?
Hiper
сообщение 2 окт 2018, 23:56
Сообщение #6471
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
Привет еще раз ! На неделю лампочка абс пропала -я уж подумал (обрадовался) само собой рассосалось да куда там -опять зажглась.Вопрос -а можно с помощью компьютерной диагностики определить в каком датчике проблема? Просто самому там лазить с мультиметром -как то не демократично получается))) Вроде и проблема то ерундовая -но такая геморойная (почитал статью) .Найти бы кого кто за денежку сделал -а то в сервис приедешь а там электрик чешет репу вечно, а взгляд как будто первый раз машину видит...
сообщение 3 окт 2018, 6:19
Сообщение #6472
Если речь про блок на 4 кнопки с алиэкспресса - то заказывается блок, по приходу с него снимается наружная панель и он ставится вместо старого (предварительно отколупываются кнопки задних, если сзади вёсла. А вот если сзади вёсла, но хочется поставить электроподъёмники - то придётся на разборе докупить блок под 4 кнопки, иначе красиво сделать не получится: блок с Али сделан под SpaceStar, кажется... в общем, он не закроет собой всю прорезь в дверной карте.
По опыту других одноклубников - затея маловероятная, к тому же этот блок прочитать подручными средствами сложно. Вменяемый сервис с вменяемым электриком и мультимарочным сканером - самый вероятный вариант решения проблемы.
Arxangell
сообщение 3 окт 2018, 20:16
Сообщение #6473
Из: С-Петербург
Поставил на все двери электростеклоподъёмники. Но на переднем водительском стоит на два окна. задними не получается управлять. Хотя это не часто и требуется.... но всё же.
AlexanderK
сообщение 3 окт 2018, 22:03
Сообщение #6474
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Поэтому я и купил себе сканер...
Arxangell
сообщение 3 окт 2018, 23:58
Сообщение #6475
Из: С-Петербург
Пришёл дпдз из китая, дошёл быстро, что то типа 10 дней. Поставил, работает )))))
Ещё вопрос - кто нибудь на зад от чего нибудь локеры приспособил? от 2109 не пойдут?
Сообщение отредактировал Arxangell - 3 окт 2018, 23:59
сообщение 4 окт 2018, 13:14
Сообщение #6476
Да, конечно. У меня KKL самый обычный, прога "Каскад" . Нормально видит все датчики (каждый). Подключаешься и выезжаешь куда-то, буквально 20-30м нужно. Каждый датчик показывает скорость движения (прикольно, я всегда думал, будут показывать какую-то частоту). Смотришь, чьи данные отличаются от других трех, тот врет, ну, или совсем не показывает.
Пожалуйста, ссылку на алишный датчик, для всех. Локеры задние от Москвича 2141 подходят, с небольшими приседаниями с феном.
Сама кнопка закреплена на родной фальшпанели и не имеет к блоку никакого отношения. Меняешь только сам китайский блок, четырехкнопочный, на нем 4 кнопки и кнопка блокировки, а родную фальшпанель с рычажком ЦЗ оставляешь родную.
На фотке, обведено красным - "содержимое" китайского блока, обведено синим - отдельно стоящий блок рычажка.
Сообщение отредактировал odessit - 4 окт 2018, 13:19
Arxangell
сообщение 4 окт 2018, 17:32
Сообщение #6477
Из: С-Петербург
у меня родной на две клавиши (((( видимо фальшпанель не пойдёт((((
https://ru.aliexpress.com/item/TPS-TH404-5S....2b6233edJqM8wN
брал у неё, отправила в эти же сутки
Egdyar
сообщение 4 окт 2018, 20:09
Сообщение #6478
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Цитата(odessit @ 4 окт 2018, 13:14) *
а родную фальшпанель с рычажком ЦЗ оставляешь родную.Прикрепленный файл  IMG_1331.jpg ( 738.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 292
Просто ради интереса.. Это заводской цвет панельки ?
Локера кстати TYG есть под попу. Номер знает Сергей Дужников, у него запись про это на драйв 2 есть.
Сообщение отредактировал Egdyar - 4 окт 2018, 20:16
AlexanderK
сообщение 4 окт 2018, 21:57
Сообщение #6479
Думаю, что это аквапринт...
Arxangell
сообщение 5 окт 2018, 18:32
Сообщение #6480
Из: С-Петербург
Хелпните по БК родному. Сначала на стоявшем пропало половина цифр. Поменял на другой, там на часах пропадало. Но что то случилось, и он остановился на ----km/L и больше ни куда не переключался ни с магнитолой, ни без магнитолы. Сейчас стоит мультитроникс, напрягает, что нужно постоянно жамкать... сколько литров влил, после отключения акб, всё теряется и калибровка скорости, пробега, расхода..... Что может быть с родным? почему не переключает показания. Показывал хорошо, и км и бак сколько, даже сколько залил... сколько проедешь... Теперь ни как ни с кнопками, ни с зажиманием, ни с магнитолой. ТОлько км/л или мили...
И ещё - чем и с помощью каких прог можно посмотреть шаги рхх, снять галочку с егр и тд. Можно со ссылками и каким нибудь букварём. На волге когда то менял прошивки, но там на форуме всё было рассписано и школьник мог бы считать, открыть и перезалить
Сообщение отредактировал Arxangell - 5 окт 2018, 21:49
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 23 Марта 2026 г. - 22:25
