18 Сент 2018, 21:18
#6441
Гляньте это чудо подойдёт на Карю? https://ru.aliexpress.com/item/Throttle-Bod....adf53c00OtXkml
И подскажите ещё вопрос- сейчас у меня управление стеклоподъёмниками перед и кнопки на задних. Но есть кнопка центрального замка. А если поставлю на все окна , то кнопка центрального теряется? Кто озадачивался установкой птф, родных нет. А от чего можно поставить , чтобы светили нормально. На скорости дальнего не хватает, нужно под морду бы подсвечивать ещё. Сообщение отредактировал Arxangell - 19 Сент 2018, 0:06 |
19 Сент 2018, 19:00
#6442
Люди хелпните, почему привод от дросселя не подходит от роелс парт, номер наш. Нашёл выкладку хлопца с фото, привод такой же видимо как на дорестайле Ссылка на Drive2
А у нас должен быть такой https://ru.aliexpress.com/item/THROTTLE-BOD...e1-e6e8957a16d5 |
20 Сент 2018, 11:30
#6443
Собственно, непонятен вопрос, почему не подходит? Неужели не видно, что узел стыковки с осью дросселя совершенно разный? И с Али датчик трехконтактный, а с Драйва -четырехконтактный.
Сообщение отредактировал odessit - 20 Сент 2018, 11:38 |
20 Сент 2018, 12:50
#6444
Собственно, непонятен вопрос, почему не подходит? Неужели не видно, что узел стыковки с осью дросселя совершенно разный? И с Али датчик трехконтактный, а с Драйва -четырехконтактный. А по номеру то наш ((( Как их ещё определять при заказе? Уже диски тормозные от дорестайлинга лежат((( теперь датчик пришёл хз.... как заказывать чтобы приходил с нашим узлом стыковки? торгаши менять отказываются... типа заказал так заказал, номер тот, а что стыковка кривая хз... Киньте точный номерок аналога, чтобы точно встал. Родной не потянуть (((( |
20 Сент 2018, 17:27
#6445
Давайте на всякий пожарный уточним:
1. Вы сами искали "наши" номера или доверяли третьим лицам? 2. Если поиск был по VIN - давайте уточним: VIN начинается с XMCLNDA1A3 или там что-то другое? Если что-то иначе - что именно? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
20 Сент 2018, 19:41
#6446
Давайте на всякий пожарный уточним: 1. Вы сами искали "наши" номера или доверяли третьим лицам? 2. Если поиск был по VIN - давайте уточним: VIN начинается с XMCLNDA1A3 или там что-то другое? Если что-то иначе - что именно? искал сам без вин по родному номеру, его аналоги в каталоге вин начинается XMCLNDA1A3F |
21 Сент 2018, 15:01
#6447
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят ну подскажите насос гура с рестайла на дорестайл пойдет?
21 Сент 2018, 15:23
#6448
без вин по родному номеру, его аналоги в каталоге Извините, а откуда взялся родной номер? В каталоге на Ваш автомобиль ДПДЗ имеет номер MD628074, а откуда взялся MD614734 - это уж Вам виднее, но точно не оттуда, где стоило бы смотреть. Учитесь пользоваться каталогами или будете регулярно покупать "не те" запчасти... И - да, по поводу РХХ: именно такой регулятор, как на картинке, я описывал в своей статье. Не поленитесь прочитать. Ребят ну подскажите насос гура с рестайла на дорестайл пойдет? На форуме было упоминание о различиях в расположении патрубков. Возможно, это не полный перечень различий -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
21 Сент 2018, 18:48
#6449
Извините, а откуда взялся родной номер? В каталоге на Ваш автомобиль ДПДЗ имеет номер MD628074, а откуда взялся MD614734 - это уж Вам виднее, но точно не оттуда, где стоило бы смотреть. Учитесь пользоваться каталогами или будете регулярно покупать "не те" запчасти... И - да, по поводу РХХ: именно такой регулятор, как на картинке, я описывал в своей статье. Не поленитесь прочитать. На форуме было упоминание о различиях в расположении патрубков. Возможно, это не полный перечень различий Чиал про рхх, но на али пишет товар закончился, а другие какие то кривые.... но нашёл в питере товарищ продаёт, хз что за качество, но один похож на нужный https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapcha...ander_406995882 тот который коричневый.... подскажите плизз оно? вроде гриок его. Хотя я свой сейчас поправил, выставил как нужно расстояние, всё вроде работает, и обороты регулирует....а вот дпдз пора менять, дёргается и показания скачут постоянно. судя по статье md628319 это наш рхх? можно заказывать в китае? https://ru.aliexpress.com/item/Throttle-Bod...iceBeautifyAB=0 Сообщение отредактировал Arxangell - 21 Сент 2018, 20:48 |
22 Сент 2018, 10:42
#6450
тот который коричневый.... подскажите плизз оно? вроде гриок его. Хотя я свой сейчас поправил, выставил как нужно расстояние, всё вроде работает, и обороты регулирует....а вот дпдз пора менять, дёргается и показания скачут постоянно. Насколько можно разглядеть по фото - если доработать напильником, будет оно. Только говорят, бывали случаи, когда дорабатывать было уже некуда (толщина материала не позволяла). Так что это в любом случае немного лотерея -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
22 Сент 2018, 13:14
#6451
какой оптимальный и более подойдёт https://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...iceBeautifyAB=0
или https://ru.aliexpress.com/item/MD628119-Idl...iceBeautifyAB=0 носики разнятся |
22 Сент 2018, 14:51
#6452
Принципиально не буду советовать: запчасти с Али - всегда лотерея. А лотерейный билет всегда тянет сам игрок
Так или иначе - железки с Али (даже если они переупакованы как CGA, RoersParts или кто угодно ещё и проданы через экзисты-емексы-автодоки) могут иметь очень существенные различия по материалам и качеству сборки. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
22 Сент 2018, 19:10
#6453
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день,а на кнопках стеклоподъёмника есть лампочки внутри?
22 Сент 2018, 20:54
#6454
Принципиально не буду советовать: запчасти с Али - всегда лотерея. А лотерейный билет всегда тянет сам игрок Так или иначе - железки с Али (даже если они переупакованы как CGA, RoersParts или кто угодно ещё и проданы через экзисты-емексы-автодоки) могут иметь очень существенные различия по материалам и качеству сборки. А какой хоть ближе по конфигурации к нашему? то, что качество, как нарвёшся это ясно, а вот хотя бы ближе к телу... чтобы хоть похож был? |
23 Сент 2018, 8:14
#6455
Добрый день,а на кнопках стеклоподъёмника есть лампочки внутри? Только на кнопке водительского стеклоподъемника стоит светодиод, если точнее, то и на соседней кнопке есть светодиод, но нет окошка на самой кнопке. Сообщение отредактировал Aleks70 - 23 Сент 2018, 8:17 |
24 Сент 2018, 16:00
#6456
Привет мужики! Проблемка пришла по осени)))Ничего не предвещало беды....сегодня завел машину и ...загорелась лампа АБС на приборке (раньше такого никогда не было), выключил включил исчезла , но спустя какое то врнемя появилась вновь. На что я попал подскажите дорогие мои?
24 Сент 2018, 17:24
#6457
Начните с проверки проводов датчиков. Здесь большая статья про абс http://autotopik.ru/sovet/1135-kak-proverit-datchik-abs.html
25 Сент 2018, 0:18
#6458
хелпните, заднее левое колесо как то странно при наклоне кузова на право, начинает чиркать. И при выяснении оказалось, что чиркает забьями абс по датчику. Всё чистил, шкурил и тд. не уходит(((
25 Сент 2018, 7:48
#6459
А подшипник то не болтается?
25 Сент 2018, 11:08
#6460
За колесо шатал нет ((((
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 24 Марта 2026 г. - 0:15 |
