11 Сент 2018, 10:09
#6421
Спасибо. Буду знать. Мало ли завтра ехать в Крым вроде недалеко, но не хотелось сюрпризов.
Сообщение отредактировал Award - 11 Сент 2018, 10:11 |
13 Сент 2018, 1:37
#6422
Здравствуйте, где то год назад видел схему расположения сервоприводов климат контроля, не могу сейчас найти. МОжет кто может подкинуть?
13 Сент 2018, 12:37
#6423
Здравствуйте, где то год назад видел схему расположения сервоприводов климат контроля, не могу сейчас найти. Здесь вроде есть они: Ссылка на оригинальный каталог japancats -------------------- |
13 Сент 2018, 16:50
#6424
Поверьте, не нужна вам (машине Просьба обосновать Ваш ответ (или это касается только модели 1.3). -------------------- |
13 Сент 2018, 19:13
#6425
Подскажите номер красного провода в колодке под задним левым сиденьем (по схеме) для подключения партроника на фонари заднего хода.
13 Сент 2018, 21:01
#6426
Задний ход? Красный с синей полоской, 7 пин...
13 Сент 2018, 22:57
#6427
Давайте я вам отвечу
14 Сент 2018, 6:53
#6428
Ну я тоже отвечу можно ездить только по асфальту (где защита действительно не актуальна) а можно и по проселочным дорогам. У меня защита стоит и она не раз отрабатывала свое назначение. Так-что такие вещи каждый должен решать для себя сам
14 Сент 2018, 14:07
#6429
Задний ход? Красный с синей полоской, 7 пин... Если не трудно, покажите распиновку съемной колодки (белой) на эскизе (рисунке). Сообщение отредактировал Dr.Serge - 14 Сент 2018, 14:08 -------------------- |
14 Сент 2018, 21:57
#6430
15 Сент 2018, 10:19
#6431
радиатор от лансера 9 подойдет на каризму 1.6?
15 Сент 2018, 12:58
#6432
радиатор от лансера 9 подойдет на каризму 1.6? Извините , но , не судьба подойти с рулеткой к лансеру 9 ? Машина не редкая , но учтите , что у них разные радиаторы , в зависимости от мотора и комплектации . Однозначно могу сказать , что по крепежу не подойдет . Да и размеры с лансером 1.6 мкпп , более-менее подходят . У Каризмы выше на 25мм , но уже на 25мм и нижний патрубки по разному , но диаметр у обоих 35мм. Сообщение отредактировал просто Евгений - 15 Сент 2018, 13:09 |
15 Сент 2018, 20:32
#6433
Хелпните, у кари если отключить свой бортовик, почему то не работает колодка овд. Отключил родной, перестал показывать мультитроникс, и синезубый не нашёл эбу. .... Я чуть не охренел... отключил в Питере, увидел на даче за 300 км, что данные не показывает. Подключил синезубого, пишет эбу не найден.... чуть не обосрался... думаю, ни хрена приехал за грибами, сжёг мозг. Начал вспоминать, что делал, подключил колодки обратно, всё определилось и данные пошли))) Где и что размыкает?
15 Сент 2018, 22:07
#6434
Ну так есть же схемы, сто раз обсуждалось... Диагностическая линия колодки диагностики идет через БК. Доработка штатного БК,
16 Сент 2018, 20:53
#6435
Ну так есть же схемы, сто раз обсуждалось... Диагностическая линия колодки диагностики идет через БК. Доработка штатного БК, Я на даче влип, а медведь тырнет не выдаёт. Он другое раздаёт ))) спросить и поискать не где было. И в теме много о доработке БК, но ни хрена о том, что без БК не идёт на колодку диагностики. А есть на колодках контакты которые можно замкнуть если свой БК снял, но с колодки чтобы снимать показания мультитрониксом например? И по статье кто нибудь сам переделал БК? Сообщение отредактировал Arxangell - 16 Сент 2018, 21:00 |
16 Сент 2018, 21:27
#6436
В теме на первой же странице описание разъема БК. Пины 5 и 15. И про то, что без БК не работает диагностический разъем где-то на форуме было написано... Я переделывал, только у меня GDI и расход не корректно считает, и ошибки читает, но не трет...
Сообщение отредактировал AlexanderK - 16 Сент 2018, 21:54 -------------------- Спасибо сказали: |
16 Сент 2018, 23:43
#6437
А у кого мультитроникс стоит? Кто то пис ал тут про него. Я когда поставил мультик, он сразу митсу3 определил, в баке бензин показал, и расход не очень то врал. Потом что то произошло, может мои кривые ручки, но в баке 10 литров, он показывает 43.... Долили до полного, он орёт в баке 3 литра вы в Сахаре без бензина и воды....))) ХЗ что с ним произошло, сбросы и отключение не помогают (((( что нажал хз((
17 Сент 2018, 0:02
#6438
Там датчик уровня топлива подключается. Нужно провести тарировку бака, в инструкции должно быть описание.
17 Сент 2018, 14:27
#6439
Там датчик уровня топлива подключается. Нужно провести тарировку бака, в инструкции должно быть описание. А с эбу ни как не идёт сигнал? Почему при первой установки мультик точно определил сколько бензина? после поездки в новгоород дозалился 25 литров, он и их увидел..... А теперь дуркует (((( |
17 Сент 2018, 15:14
#6440
А с эбу ни как не идёт сигнал? Почему при первой установки мультик точно определил сколько бензина? после поездки в новгоород дозалился 25 литров, он и их увидел..... А теперь дуркует (((( ЭБУ по барабану на количество бензина -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 24 Марта 2026 г. - 0:17 |
