2 Сент 2018, 21:51
#6401
Хелпните ещё по задним колодкам, номерок для заказа и какая толщина у новых? сейчас где то 5мм колодки.
3 Сент 2018, 7:39
#6402
Вот тема про колодки, выбирайте! Общая толщина колодки 16мм, накладки - около 10-12мм.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 3 Сент 2018, 7:47 Спасибо сказали: |
3 Сент 2018, 11:39
#6403
Поверьте, не нужна вам (машине
4 Сент 2018, 20:51
#6404
хелпните ещё дпдз приемлемый, ну и рабочий конечно ))) можно из китая. И РХХ интересует, хочу заменить, а то дпдз отпускаешь винты, показывает среднюю температуру по больнице, затянешь - перестаёт дурковать. РХХ вроде перестал косячить, но вот на всякий случай поменял бы.
4 Сент 2018, 23:16
#6405
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ а генератор с реста 1.8 джедая 100 А пойдет на дорест 1.6 (щас стоит на 70А? У меня реле 2 контактное а у реста джидая 4 контактное.
5 Сент 2018, 7:51
#6406
Пойдет ли генератор 100А с реста 1.8 gdi на дорест 1.6?
5 Сент 2018, 8:33
#6407
Samara26, заполните в профиле данные об автомобиле. Вы на премодерации до заполнения и ваши сообщения будут видны только с одобрения модераторов.
5 Сент 2018, 21:41
#6408
Народ а генератор с реста 1.8 джедая 100 А пойдет на дорест 1.6 (щас стоит на 70А? У меня реле 2 контактное а у реста джидая 4 контактное. Да, если подключить свои провода к соответствующим выводам джедайского регулятора. Также лучше заранее продумать, чем защитить от влаги оставшиеся свободными контакты. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
6 Сент 2018, 8:54
#6409
Ребят добры день, только вступил к вам, пару дней как взял каризму,2001 рейстайлинг, механ, скажите пожалуйста восклицательный знак горит, тормозуха в норме, у меня колодкии диски тормозные плохие, может ли она гореть из за этого?
6 Сент 2018, 15:41
#6410
Контрольная лампа тормозной системы насколько я помню срабатывает при уменьшении уровня жижи. Вроде так. Не помню больше никаких датчиков. Либо кнопка ручника. Проверьте её. Если жижа в норме и машина тормозит нормально, то я думаю что кнопка под рычагом ручного тормоза может шалить. Поправьте если не так. У меня Каря была уже более 5-ти лет назад. Мог забыть нюансы.
6 Сент 2018, 20:51
#6411
А как узнать где нужные мне L и S выходы? Я знаю что они средние, а вот какой S и L не знаю
6 Сент 2018, 23:28
#6412
Открываем схему заряда от джедая, видим:
![]() Нумерация контактов на разъёме - со стороны генератора, а не жгута. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
9 Сент 2018, 13:53
#6413
Народ помогите! Лопнул шланг отопителя печки (я так понимаю), который под дросельной заслонкой. Может кто сталкивался с его заменой и знает артикул? Ибо сам не могу найти.
9 Сент 2018, 14:04
#6414
Воет насос гура. Машина 1.6 дорестайл. Есть ли смысл его делать или искать другой? С чего подойдет, с рестайла пойдет?
10 Сент 2018, 17:15
#6415
10 Сент 2018, 21:45
#6416
10 Сент 2018, 23:49
#6417
Сегодня заметил что идет тепло от рычага МКПП снял чехол и чувствуется что горячая кулиса, как подозреваю греется коробка.
Поеду завтра посмотрю уровень масла и скорее всего надо долить, другие причины могут быть? Машина ведет себя нормально, ничего не гудит и не воет. |
11 Сент 2018, 6:58
#6418
Тяга переключения передач представляет собой тонкостенную трубку длиной больше метра, соединяется с рычагом и коробкой через два комплекта втулок, и чтобы за счёт теплопроводности нагрелось в районе рычага, нужно засунуть всю эту конструкцию в термос, а коробку нагреть так, чтобы обоймы игольчатых подшипников расплавились и вытекли из-под шестерёнки (это как минимум).
С другой стороны, в том же тоннеле пола проходит выхлопная труба, температура газов в которой вполне имеет право перевалить за 200 и более градусов. Надеюсь, намёк понятен. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
11 Сент 2018, 7:01
#6419
Чет не понял у вас идет передача тепла на расстояние? Рычаг и коробка вроде как в разных местах находятся...
11 Сент 2018, 9:02
#6420
Рычаг МКПП нагревается от выхлопной трубы.
Других вариантов быть не может. Но с другой стороны, что плохого в теплой ручке рычага зимой? Можно и свои ручки погреть |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 24 Марта 2026 г. - 1:51 |
