396 страниц V  « < 317 318 319 320 321 > »
сообщение 12 авг 2018, 19:34
Сообщение #6361
Спасибо сказали: 1247 раз
Радиатор - с павой стороны, блок - пробка рядом с креплением направляющей масляного щупа.
AndyChance
сообщение 12 авг 2018, 21:02
Сообщение #6362
Из: Энгельс
Пользователь №: 2566
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(Arxangell @ 12 авг 2018, 16:02) *
ни кто не ответил, где сливные кранники тосол сливать? ни хрена не нахожу ....
на блоке
Arxangell
сообщение 12 авг 2018, 22:27
Сообщение #6363
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
От блин... это лучше с ямы делать... Поеду ремень грм менять, попрошу слить и новый залить.
Ещё вопрос - меняю двери, три из 5ти... просто легче заменить, чем варить. И вот при разборе передней правой, увидел, что от замка болтаются четыре или пять проводов, они почему то обрезаны. Видимо дверь от комфорта уже до меня заменили. Я меняю остальные три )))) и возник вопрос, в косе из кузова через колодку к активатору, стеклоподъёмнику, кнопке идут провода и колодки. А вот к цз на сам замок нет колодки. У комфорта другая коса? самому не соеденить цз с правой двери? И ещё - ключ к правой не подходит, личинку трудно вытащить и перетряхнуть под свой ключ?
Сообщение отредактировал Arxangell - 12 авг 2018, 23:03
steklorez
сообщение 12 авг 2018, 23:42
Сообщение #6364
Из: каменск-шахтинский
Пользователь №: 100936
Спасибо сказали: 64 раза
Цитата(Arxangell @ 12 авг 2018, 22:27) *
От блин...И ещё - ключ к правой не подходит, личинку трудно вытащить и перетряхнуть под свой ключ?
Зачем перетряхивать ? поставь от старой двери - там не сложно , только где тяга крепится осторожно - хрупкий пластик .
Arxangell
сообщение 13 авг 2018, 16:47
Сообщение #6365
Из: С-Петербург
У меня только водительская открывается и всё. Уже до меня всё поменяли видимо. Поэтому правую и прихлоп менять не надо, а вот водительскую, и обе задние меняю. Прихлоп тоже не открывается. Нашёл в сидухе личинки, ключ подходит, но можно ли по лёгкому переставить?
steklorez
сообщение 13 авг 2018, 19:09
Сообщение #6366
Ну если ключ подходит - то там не трудно и поменять , снимаешь стопор и выдавливаеш личинку
Arxangell
сообщение 13 авг 2018, 22:50
Сообщение #6367
Из: С-Петербург
Нееее ключ только к водительской, правую и прихлоп не открывает. Как вытащить из них личинки, и не сломать?
И ещё вопрос, - у нас есть спереди ухо для вытаскивания?
сообщение 14 авг 2018, 10:08
Сообщение #6368
Если речь про буксировочный рым - да, по центру.
FROSTram
сообщение 15 авг 2018, 11:57
Сообщение #6369
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
Доброго времени суток!
Народ что-то я не могу найти, смотрю и не нахожу.
залил масла 4 литра канистра, чуть надо долить, так вот вопрос есть ли тоже самое только литровые бутылки, подсобите может кто номерок скинет, а то я запутался совсем.
Сообщение отредактировал FROSTram - 15 авг 2018, 11:58
Arxangell
сообщение 15 авг 2018, 12:40
Сообщение #6370
Из: С-Петербург
В двигатель заливал? Я залил и выше метки было... пришлось откачивать ))) а у тебя не хватает... как то странно, у кого то поддон меньше - больше
FROSTram
сообщение 15 авг 2018, 12:46
Сообщение #6371
Из: Раменское
Это жижа в коробас залита: )
Arxangell
сообщение 15 авг 2018, 22:11
Сообщение #6372
Из: С-Петербург
А что с сидухами сделать чтобы двигались? вэдышкой заливал, не помогает. Что там может закисать или закусывать?
vitalijbor
сообщение 17 авг 2018, 15:18
Сообщение #6373
Пользователь №: 980
Спасибо сказали: 2 раза
Здравствуйте!подойдет ли сцепление от 1.8 gdi на 1.6( Exedy MBK 2045)?
сообщение 17 авг 2018, 15:37
Сообщение #6374
Здравствуйте, нет. Разные диаметры, разные ступицы, разное всё.
peroperopepero
сообщение 19 авг 2018, 21:52
Сообщение #6375
Пользователь №: 104392
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, датчик скорости MR329500 есть аналоги? Не могу найти.
Arxangell
сообщение 20 авг 2018, 21:59
Сообщение #6376
Из: С-Петербург
Хелпните, кто нибудь проводил провода от акума в багажник для усилка? Где найти куда провод заводить? Полазал, лишних дырок нет, слава Богу конечно, но где заводить в салон....
сообщение 21 авг 2018, 8:34
Сообщение #6377
Спасибо сказали: 802 раза
У меня было заведено из под капота в салон под вакуумником где-то. Точней не скажу... Причем силовой толстый
сообщение 21 авг 2018, 9:20
Сообщение #6378
Сообщение про ремонт трапеции переместил в FAQ
Сообщение отредактировал VictorXR - 21 авг 2018, 9:21
Arxangell
сообщение 21 авг 2018, 21:03
Сообщение #6379
Из: С-Петербург
Хелпните, сегодня ни с того, бороты скакнули 1500... останавливаюсь -1500-2000 скачут... доехал до дома, потыркался... 1500 стоят. Нашёл сверху на заслонке замазанный герметиком винт, попробовал закрутить его, обороты спали до 1000. Винт крутится на 90 градусов как-то, больше не провернуть. Вытащил рхх, включаю -он не уходит, как думается чтобы клапан или канал открывать, а наоборот вылазит......странно, как-то однако.... Я думал он должен открывать канал и убираться, чтобы побольше оборотов -больше убираться.... Кто проверял, у всех при включении зажигания он сначала выходит? Или у него глюк и пора менять? Проверил его, выставил 20мм и снова поставил. Снял клемму, проверил дпдз, выставил 540, всё собрал, завёл - адаптировал.... стоят обороты 800 -790 по бк, 750 по тахо.... Нужно погрешность сверить лазерным, у меня есть такой)))) При нагрузке стал держать 890 -850.... но, как раньше на гур не реагирует, крутишь рулём, не поднимает почему то, винт на дросселе открыл на 90 градусов, на оборот, как читал где то не проворачивается.... Что это может быть?
сообщение 22 авг 2018, 7:00
Сообщение #6380
Да, у всех.
А сколько было? И в каком состоянии направляющие?
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 24 Марта 2026 г. - 3:44
