2 авг 2018, 7:54
#6341
![]() Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 21 раз |
Точно не помню, рестайл или нет, читал от Москвича подходит.
2 авг 2018, 8:43
#6342
Здравствуйте! 1.6 Рест 2003. Подскажите пожалуйста, вентилятор стал включаться на 100гр, в гугле написано что должен при 95, раньше он так и срабатывал. Стоит заморачиваться? Жидкость в уровне, термостат открывается.
2 авг 2018, 9:09
#6343
В каком гугле написано про 95? Где Вы смотрите температуру (каким прибором)?
Дело в том, что в мозгах есть две температуры - непосредственно на выходе из ГБЦ (измеренная) и на выходе из радиатора (расчётная с учётом условно-известной дельты на радиаторе). Так вот, если смотреть OBD-сканером, вентиляторы включаются на 98-99 градусах, а вот если Эвосканом - запуск вентиляторов примерно на 108-109 градусах, останов - 102-103 (та самая температура по датчику, а не расчётная). -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
2 авг 2018, 9:16
#6344
Температуру смотрел OBD2 блютуз адаптером.
Про цифру 95, я спутал с рабочей температурой. Так вот, рабочая температура 90-95, а вент срабатывает на 100 (+- погрешность адаптера), это нормально или нет? Сообщение отредактировал peroperopepero - 2 авг 2018, 9:33 |
2 авг 2018, 9:33
#6345
C 2001 года на двигатели 1.6 начали ставить термостат с началом открытия на 88 и полным открытием на 100 градусах. Никому не взбредёт в голову строить систему охлаждения так, чтобы едва термостат открылся полностью, сразу начинали на всю дуть вентиляторы. Поэтому включаются они примерно на 108 градусах (на выходе из рубашки).
OBD показывает, по-видимому, именно ту "расчётную температуру", поэтому цифра заведомо ниже реальной на выходе из рубашки охлаждения: насколько - надо посмотреть, по какой формуле она высчитывается (если есть у кого под рукой эвоскан - можно глянуть, там она есть в таблице). Но вот кто придумал цифру в 95 - я не знаю... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
2 авг 2018, 10:04
#6346
OBD показывает, по-видимому, именно ту "расчётную температуру", поэтому цифра заведомо ниже реальной на выходе из рубашки охлаждения: насколько - надо посмотреть, по какой формуле она высчитывается (если есть у кого под рукой эвоскан - можно глянуть, там она есть в таблице). Виктор , если ты про coolant temp , то в версии 2.6 просто стоит Х , без формул . Сравнение ЕЛМ и Эвоскана , на моем опыте , говорит о том , что ЕЛМ занижает почти ВСЕ показания , начиная от напряжения , температуры и пр. Это действительно для Скан Мастер ЕЛМ которая на Виндусе . Собственно от ЕЛМ было-бы странным ожидать какой-либо точности - это просто смотрелка -ошибкоудалялка ! Сообщение отредактировал просто Евгений - 2 авг 2018, 10:12 |
2 авг 2018, 11:35
#6347
Собственно от ЕЛМ было-бы странным ожидать какой-либо точности - это просто смотрелка -ошибкоудалялка ! Не соглашусь: от ELM (кстати, настоящих адаптеров на настоящей ELM у нас мало кто видел Так что - может врать сканмастер, могут быть пересчёты в мозгах (и если верить описанию в evoscan 2.9 - этот пересчёт на втором рестайле должен быть), но ошибка в самом адаптере - что-то перебор... -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
2 авг 2018, 12:18
#6348
Не соглашусь: от ELM (кстати, настоящих адаптеров на настоящей ELM у нас мало кто видел Да , Виктор ! Последняя фраза была глупостью ! |
4 авг 2018, 1:15
#6349
Я не знаю чо там с Днем ВДВ, но хочу поздравить всех причастных парней с ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОПОЖНИКА! Ребята, всем уставших проверяющих и крепкого тыла! ДОБРА И УДАЧИ! Ни тени вам в сомнения в прнятии ПРАВИЛЬНЫХ решений. Терпения, время соложое.
Сообщение отредактировал Egdyar - 4 авг 2018, 1:15 Спасибо сказали: |
6 авг 2018, 22:45
#6350
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите пожалуйста встанут ли кресла от нисан максима и много ли надо переделывать???
7 авг 2018, 7:24
#6351
Очень маловероятно , что кто-то проделывал это . Пробуйте - расскажете , что получилось .
8 авг 2018, 10:23
#6352
А никто не сталкивался со скрипом сиденья? Скрипит, когда надавливаю поясницей на спинку. Кажется, что скрипит справа, у замка ремня безопасности. Иногда люблю ездить без музыки, скрип появляется на неровностях, и очень напрягает. Что там может скрипеть?
Сообщение отредактировал Владимир Звездкин - 8 авг 2018, 10:26 -------------------- Грубый век, грубые нравы. Романтизьму нету, не дают человеку спокойно… жить!
8 авг 2018, 10:47
#6353
Думаю, сталкивался каждый или почти каждый.
Там вроде основание именно нижней части любит ломаться - такая же частая беда, как и торчащий каркас слева у спинки. У себя пока ешё не вскрывал (планирую), поэтому точно не могу сказать... но тут была пара отчётов, рекомендую ознакомиться. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
8 авг 2018, 11:50
#6354
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 64 раза |
Что-то я запутался , заказал датчик распредвала MD 327107 ( оригинал ) , пришёл датчик - лежал просто в коробочке не оригинальной без пакета , пластик сероватый а не чёрный , на корпусе выдавленный номер J5T23071A (такой же как на старом ) , но на одной из наклеек на коробке написано Mitsubishi-electric а не Mitsubishi Motors ,
как всё-таки должен выглядеть датчик Mitsubishi Motors MD 327107 и какой должен быть номер на корпусе ? Этот я не стал брать . -------------------- |
8 авг 2018, 23:25
#6355
А никто не сталкивался со скрипом сиденья? Скрипит, когда надавливаю поясницей на спинку. Кажется, что скрипит справа, у замка ремня безопасности. Иногда люблю ездить без музыки, скрип появляется на неровностях, и очень напрягает. Что там может скрипеть? Скрип ладно, а вот ни хрена не двигается...вот это да. Я как то сел с покупки и нормльно, а супруги нужно подвинуть вперёд. А сидухи мёртво стоят и не двигаются.... нужно как то расшевелить. Ещё вопрос, тросы ручника комплектом идут? Справа не зажимает тормоз. Монтажкой дожму, тормозит, отпускаю проворачиваю колесо. Подтягивал, не помогло. Видимо трос закис. Можно только правый заказать? Менять сложно? И ещё - нужно поменять антифриз, где сливные пробки и как выпускать воздух? Из штуцера ? там есть какой то. Сообщение отредактировал Arxangell - 8 авг 2018, 23:33 |
9 авг 2018, 5:02
#6356
Arxangell, троса отдельно продаются, фотоотчет есть в FAQ.
9 авг 2018, 22:25
#6357
Как сидухи поехали вперёд, назад? ВДшкой попшикал, но....пока не шевелятся
11 авг 2018, 9:01
#6358
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго дня. Друзья, подскажите, пожалуйста, подойдут ли задние стойки с пружинами от дорестайла 1.8 1996г. на рестайл 1999г. 1.8 GDI. Спасибо.
11 авг 2018, 20:58
#6359
Первый вопрос - рестайл с подвеской для плохих дорог или с европейской? Дорестайл на высокой подвеске если и был, то в любом случае штука редкая. А вот с рестайлом возможны варианты... А нечаянно занизить зад - сомнительная затея, правда?
12 авг 2018, 16:02
#6360
ни кто не ответил, где сливные кранники тосол сливать? ни хрена не нахожу ....
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 24 Марта 2026 г. - 3:45 |
