396 страниц V  « < 315 316 317 318 319 > »
FROSTram
сообщение 24 июля 2018, 19:00
Сообщение #6321
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
Цитата(просто Евгений @ 24 июля 2018, 18:19) *
Расход топлива в городском цикле, л/100 км 11.5 - это завод говорит .
сообщение 24 июля 2018, 20:04
Сообщение #6322
Спасибо сказали: 1247 раз
Цитата(FROSTram @ 24 июля 2018, 17:20) *
Я так понимаю что должна по идеи быть ошибка, но чек у меня не горит, в плане он работает, просто ошибок нет, мне расход не очень нравится, может мои предрассудки
Ошибка - как показывает практика, не всегда. А расход лучше всё же сравнивать в динамике: было 9, стало 11 - повод задуматься; всегда было 11 - так себе симптом.
Чтобы диагностировать ДК точнее, нужен прибор, который покажет график напряжения на его выходе, а остальное - косвенно. Но если Очень хочется и есть деньги на новый нормальный - отговаривать не стану rolleyes.gif
FROSTram
сообщение 24 июля 2018, 21:24
Сообщение #6323
Из: Раменское
Я думал что будет ошибка если что не так, но не дожидаясь самой ошибки решил что-то предпринять. Да дело в том что как магнитолу родную сменил не смотрел на показания по БК, а тут решил посмотреть и что-то внутри подсказало что что-то тут не так, в динамике было около 9 стало 10.5 смешно конечно, но все же. давно хотел его сменить.
Сообщение отредактировал FROSTram - 24 июля 2018, 21:26
t1100
сообщение 24 июля 2018, 21:40
Сообщение #6324
Пользователь №: 112391
Спасибо сказали: 2 раза
Цитата(Arxangell @ 14 июля 2018, 12:03) *
я заказывал, но на фолькс, за 3 дня привезли
Подскажите, где заказали, сам разобрал пока что один суппорт, нужны эти "грибки" frenkit 86249, где взять, ума не приложу, у известных мне магазинов их нет вообще никак, номер не бьётся или тп.
сообщение 25 июля 2018, 4:29
Сообщение #6325
Спасибо сказали: 426 раз
Цитата(FROSTram @ 24 июля 2018, 22:24) *
... не смотрел на показания по БК, а тут решил посмотреть и что-то внутри подсказало что что-то тут не так, в динамике было около 9 стало 10.5 смешно конечно, но все же. давно хотел его сменить.
Расход надо смотреть реальный , т.е. бак под пробку и 100 км , бак под пробку , но уже не на заправке ,а из канистры . А так-то - да , можно поменять , станет расход меньше , по БК , 10,2 -10,3 ! rolleyes.gif Но ещё лучше , послушать Виктора и сделать диагностику нормальную .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 25 июля 2018, 4:31
сообщение 25 июля 2018, 6:22
Сообщение #6326
Если стабильно стало больше - это не смешно. Это 15 литров на тысячу. Я просто хочу ещё раз напомнить: лямбда - не единственная возможная причина.
А вот нет - полудохлый ДК вполне может прибавить пару литров на сотню.
С диагностикой же всё ещё чуть сложнее - первый рестайл, отсутствие OBD... нужен либо нормальный шнурок, либо сервисмен, который действительно заморочится на периоде лямбда-регулирования, а не стандартное "нет ошибок - всё нормально".
FROSTram
сообщение 25 июля 2018, 7:14
Сообщение #6327
Из: Раменское
Если не только лямбда, то что еще может быть?
Да на счёт диагностики тут увы, нормального шнурки нет, только сервис.
сообщение 25 июля 2018, 8:54
Сообщение #6328
Как минимум - форсунки, РДТ, топливный насос, ДМРВ, пропускающий EGR, EVAP (но половина этих вариантов даст и другие симптомы в зависимости от действительной причины и степени запущенности). Так что - варианты есть. Менять/чистить/ремонтировать всё и сразу будет накладно.
Я бы порекомендовал поискать поблизости шнурок OpenPort - может, найдётся у друзей-знакомых...
Сообщение отредактировал VictorXR - 25 июля 2018, 8:55
Greba
сообщение 25 июля 2018, 17:05
Сообщение #6329
Из: казахстан
Пользователь №: 111918
Спасибо сказали: 7 раз
Здраствуйте, давно не заходил. Стала изредка глохнуть на светофорах.На нейтралке все нормально. По сканеру на 600 оборотов нехватает давления, на 700 нормально. Так вот задание для холостого (IDLE)как раз на 600 снижает обороты. Если я замкну провод то ГУРа на массу на постоянно чтоб поднять обороты, сработает?
Не надо ждать чуда - чудите сами!
Greba
сообщение 25 июля 2018, 19:44
Сообщение #6330
Из: казахстан
Цитата(FROSTram @ 24 июля 2018, 12:38) *
Всем привет!
Вообщем нужен совет знающих людей, что-то последнее время не нравится мне расход по БК 10.5 лит. на 100км езжу в основном город (нормально такой расход или нет) надо думаю менять лямбду, она у меня одна Евро-2, а посоветовали мне поставить обманку и выбить коллектор.
Так вот в этом то и вопрос стоит его выбивать и чем это грозит в дальнейшем, слышал что расход больше становится.
Или просто Лямбду поменять.
Привет, у меня такойже вопрос был но зимой поднимался до 16. летом 10 было. Потом залил 95 и пару раз съездил в ближний город 30 км туда и 30 обратно. Расход упал до 8.3. Потом за неделю ( работа - дом)вырос до 8.5. Сегодня очень долго на холостых стоял, выяснял почему глохнет, расход поднялся до 8.6.
FROSTram
сообщение 25 июля 2018, 22:33
Сообщение #6331
Из: Раменское
Ух ты, ух ты, сколько всего ohmy.gif кошмар, а начиналось все с лямбды huh.gif biggrin.gif biggrin.gif
А на счет шнурка я бы такой приобрел или так сказать арендовал бы cool.gif нету таких шнурков у моих знакомых к сожалению у многих обычные синие финтифлюшки с блютуз, по незнанию такой же с али заказывал.
Arxangell
сообщение 26 июля 2018, 11:23
Сообщение #6332
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
И ещё баг- раньше пока дпдз не трогал, дёргалась, но хх ровные были. Сейчас почитал, выставил 620, дёрганья не стало, но хх как то..... на месте вроде нормально, а на ходу идёшь накатом, скачут от 700 до 1500..... Что может быть? ещё пошевелить дпдз? поменьше поставить?
Сообщение отредактировал Arxangell - 26 июля 2018, 11:28
Nikolay2016
сообщение 26 июля 2018, 14:29
Сообщение #6333
Из: Омск
Пользователь №: 109902
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста у кого как работает кондиционер? Собственно в чем вопрос: Если на улице до +25 градусов-дует нормальным холодным воздухом. Если +30 и выше, то еле еле прохладный и вобще не справляется даже на максимальный обдув и минимальную тепмературу. Кондиционер заправлял месяц назад, ни чего не изменилось. Это у всех Каризм слабый кондер или мне надо со своим разобраться? Спасибо!
У меня летом по городу расход от 8,8 до 11л. Кондиционер всегда включен. Если только по городу езжу то около 11. Как начинаю часто на рыбалку выбираться, то на трассе падает до 8,8 примерно. По мне так нормальный расход, если учитывать что машине 16 лет)). Зимой около 13л расход
Dr.Serge
сообщение 26 июля 2018, 15:46
Сообщение #6334
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
Информация к размышлению ...
Сразу после заправки кондиционера летом прошлого года на моей машине, даже в положении "2" поток холодного воздуха из центрального
дефлектора в сторону руля буквально "замораживал" руку на руле (руке было действительно холодно).
Правда, продолжалось это всего месяца 3.
Но и теперь, в положении на "3", кондиционер охлаждает нормально.
Сообщение отредактировал Dr.Serge - 26 июля 2018, 15:47
(Неизвестный автор)
evgeny_liski
сообщение 26 июля 2018, 23:15
Сообщение #6335
Из: Лиски
Пользователь №: 5083
Спасибо сказали: 90 раз
Подскажите пожалуйста тему по ступечным подшипникам передним. Я что-то не найду.
Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
Arxangell
сообщение 27 июля 2018, 22:15
Сообщение #6336
Из: С-Петербург
Не много не в тему, но может кто подскажет. Ставил 2 ДИН магнитолу, карман вытащил, но при подключении проводом на магнитоле кей 4, коснулся плюса. Магнитола сразу вырубилась.... и больше не запускается. Что могло крякнуть? Блин магнитола хорошая с навигацией... жалко блин...
сообщение 28 июля 2018, 10:09
Сообщение #6337
Может, все довольно просто - перегорел внутренний предохранитель, дорожка, защитный диод. Но, лучше, конечно, в мастерскую, если сам не разбираешься.
Hiper
сообщение 29 июля 2018, 23:17
Сообщение #6338
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
Привет мужики! Опять я к вам за советом!))) Ситуация такая -вроде все работает с Божьей помощью -но вот последние недели 2 стал скрип ремней появляться -особенно при повороте руля (не всегда -но бывает)...ремни я год назад все менял ГРМ и т д...все новое. Что за на? Простите чайника -наверно ремни ослабли?
сообщение 30 июля 2018, 8:38
Сообщение #6339
Может - ремни, может - ролик натяжной (если не менялся или уже успел выйти из строя - вполне возможен и такой вариант).
Dimon06031987
сообщение 2 авг 2018, 7:05
Сообщение #6340
Пользователь №: 107944
Всем привет!подскажите от чего можно поставить задние подкрылки?на рест,хэтч.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 24 Марта 2026 г. - 6:58
