396 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Толян
сообщение 19 дек 2013, 22:44
Сообщение #621
Приблудившийся Сонатовод
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Спасибо сказали: 75 раз
Цитата(ilмир @ 19.12.2013, 18:47) *
1. Да нет , чтобы увидеть чип нужно раздербанить всю резиновую оболочку , чип находится со стороны ушка ключа . Я разбирал весь ключ , вытаскивал жало ключа и чип. Чип пластмассовый без контактов , работает наверно на радио волне .
2. Если чип разместить чуток не правильно по отношению жала ключа , то машина не заводится или сразу глохнет после заводки .
1. Ответ zhe46
2. Здесь не совсем верно, точнее в корне не верно. Жало и чип не имеют отношения друг к другу. Когда у меня ключ развалился, то я заводил только жалом, прикладывая остатки пластика с чипом к замку зажигания.
leo_darkness
сообщение 20 дек 2013, 11:18
Сообщение #622
Из: saint-p
Пользователь №: 4771
saint-p
Всем привет.Направьте куда надо или подскажите с такой проблемой unsure.gif .Высокие (2000) обороты хх и скачут при езде.Заметил что на дросселе не вставлен один из шланчиков.Подскажите это мой родной дросель?Поряд установки этих шлангов и собственно где взять третий?Спасибо
dron_1984
сообщение 20 дек 2013, 20:20
Сообщение #623
Пользователь №: 31
Спасибо сказали: 4 раза
это не родной твои дроссель это от дорестайлинга
mihaluch
сообщение 20 дек 2013, 20:35
Сообщение #624
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
У меня на полурестайле такой же laugh.gif Может кто знает .что это за трубочки и какая за что отвечает?Знаю ,на рестайле их две...
сообщение 20 дек 2013, 20:36
Сообщение #625
Спасибо сказали: 1555 раз
Или с последнего рестайла? Как например у меня (2 трубки):
Прикрепленный файл  __________________________.JPG ( 53.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
А вот у сына на первом рестайле, до июля 2000г. 1,6MPI (3 трубки):
Прикрепленный файл  _______________________.JPG ( 87.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
leo_darkness
сообщение 21 дек 2013, 10:51
Сообщение #626
Из: saint-p
saint-p
А не подскажешь на первом рестайле откуда каждая трубка идет?У меня их подходит только две.Просто снимал и почичтил дроссель, регулировал положение дроссельной заслонки.
Обнулил ошибку, но обороты все равно хх 2000, а после того как проезжаю и выжимаю сцепление начинают прыгать с 1000 до 1500. sad.gif
Уже не знаю что смотреть.
Sneiper
сообщение 21 дек 2013, 11:15
Сообщение #627
Пользователь №: 212
Спасибо сказали: 21 раз
Deutschland
болт холостого хода затяни
leo_darkness
сообщение 21 дек 2013, 11:44
Сообщение #628
Из: saint-p
saint-p
А по подробнее? где находится этот болт?
Sneiper
сообщение 21 дек 2013, 14:46
Сообщение #629
Пользователь №: 212
Deutschland
рядом с трубками , ближе к стеклу, имеется круглое отверствие
ilмир
сообщение 21 дек 2013, 19:49
Сообщение #630
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Я в курсе что чип и жало ключа не имеют отношение друг к другу , просто написал так как у меня было не чего не выдумывая .
Антон
сообщение 22 дек 2013, 2:43
Сообщение #631
Пользователь №: 2974
Такой вопрос: на холодную при выжитой педали сцепления и включенной первой скорость раздается какой то посторонний шум. Пару примечаний: 1. такое бывает не всегда 2.на прогретой такого не замечал. Куда в первую очередь смотреть?
voran
сообщение 22 дек 2013, 11:23
Сообщение #632
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Цитата(Антон @ 22.12.2013, 3:43) *
... на холодную при выжитой педали сцепления и включенной первой скорость раздается какой то посторонний шум.
А если первую не включать, а просто выжать сцепление, такого звука нет? А если не первую включить, а другие передачи, то что со звуком?
Если так же шумит, то скорее всего выжимной начинает умирать. С заменой лучше не затягивать. Разобъёт направляющую втулку, будет проблем больше.
Keltnow
сообщение 22 дек 2013, 12:48
Сообщение #633
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Не только втулку разбивает но и протачивает лепестки на корзине...приводя ее в негодность
Антон
сообщение 22 дек 2013, 20:18
Сообщение #634
Если не включать первую такого звука на выжитом сцеплении нет,на других передачах звук отсутствует,специально проверял.
evgenij362
сообщение 22 дек 2013, 22:05
Сообщение #635
Пользователь №: 4006
Carisma 1.9 TD
Добрый день.
Провернуло демпферный шкив коленвала (верхняя часть болтается и вращается относительно внутренней). Хорошо что без последствий. Снял шкив.
1. Подскажите если кто знает номер детальки от рено, т.к. родная в ростов будет идти 12 дней и цена 4500р.. По existу у шкива каризмы номер детали M345333 позиция на схеме 03047, болт шкива M862596.
Если необходимо, то двигатель F8QT дизель, VIN: XMCLNDA4AVF044905. Буду также признателен если объясните как пользоваться каталогами рено.
2. В книжке по каризме ничего не говорилось о блокировках валов распредвала и коленвала чтоб не разбежались метки в момент откручивания и прикручивания шкива коленвала. Но как то на одном форуме встретил горячую дисскуссию на эту тему. Одни за блокировку, другие доказывают что в этом нет необходимости. Дело в том что если шкив со шпонкой, то как бы все понятно. ничего не уйдет. У меня на шкиве шпонки нет, она просто прижимается к шестерне ГРМ. Умом понимаю что ничего не должно уйти, я ж шестерню ГРМ не снимаю, да и не должна ж и она только на прижиме держаться, должна же на шпонке сидеть. В общем кто разбирался, подскажите как правильно.
3. На шестерне коленвала которая крутит ремень ГРМ есть метка. Я так понимаю, что необходимая в момент замены ремня ГРМ. Подскажите на чем находится ответная метка? Чего-то я не заметил ее. Или метка со стороны маховика?
сообщение 23 дек 2013, 8:49
Сообщение #636
Спасибо сказали: 802 раза
Устал всем говорить. Скачайте программу - Каризма клуб
И по своему вину будете знать все номера деталей и подбирать.... Неужели так трудно это сделать. В Экзисте пользуются для мицу именно этой прогой.
А вообще прежде чем писать что-то - изучите раздел для Новичков. И правила форума.
evgenij362
сообщение 23 дек 2013, 16:14
Сообщение #637
Carisma 1.9 TD
Спасибо valeo за участие. Возможно я неверно выразился. Номера деталей для каризмы по vin коду я легко могу посмотреть на сайте exista, что я и сделал. Но до ближайшего exista у меня 60км. и 120км. и они не охотно предлагают замены (а двигатель мой стоит и на рено мегане и на вольво с40 ). Я хотел подобрать аналогичный шкив с рено или вольво если у них будет доставка меньше 12 дней (в новый год остаться без машины не улыбается). Чтоб попасть в каталог рено мне нужен vin код какой-нибудь машины (рено или вольво) с двигателем F8QT, чего у меня нет. Поэтому обратился на форум (вдруг кто-то уже подбирал). Правила форума я не нарушал, в разделе для новичков такой информации не нашел, впрочем как и в дизеле и поиском. Скачать программу, которую Вы мне порекомендовали, мне действительно трудно. Скачка идет уже около 2х часов и ожидаемое время еще 16 часов (не везде в россии оптоволокно, кто-то на 3г модемах сидит в зоне неуверенного приема этого 3г) Поэтому приношу извинения, программу попробую когда она скачается. Мне кажется что форум создан для помощи друг другу. Тема то действительно на один ответ. Может у кого exist за углом и деталька там в наличии и есть возможность ее передать автобусом, поездом.... С меня пиво и оплата детальки. 12 дней без машины из-за шкива - это очень долго....
voran
сообщение 23 дек 2013, 16:41
Сообщение #638
Пользователь №: 3
А если на форуме Рено поинтересоваться? Может там номерок подскажут или вин кодом поделятся.
сообщение 23 дек 2013, 19:32
Сообщение #639
Спасибо valeo за участие. Возможно я неверно выразился. Номера деталей для каризмы по vin коду я легко могу посмотреть на сайте exista, что я и сделал. 12 дней без машины из-за шкива - это очень долго....
Прошу прощения если чем обидел. Просто в последнее время участились случаи - сначала вопрос, потом поиск по форуму... По поводу расстояния - неужели нет поближе фирм?
По поводу скачки - не факт что номер детали из проги по мицу - будет таким же как для рено. Хотя иметь такую прогу не помешает.
По поводу того, что написал Voran - может действительно там спросить? Только вот ещё знать бы на какие Рено эти детали ставятся.
И по поводу подскажут ли тут - уверен, что кто-нибудь что-нибудь подскажет. Не зря же мы тут все собрались.
Ещё раз прошу извинения, если чего не понял. Хотел только помочь. Сори.
evgenij362
сообщение 24 дек 2013, 19:19
Сообщение #640
Carisma 1.9 TD
В общем неожиданно проблема решилась. Попал сегодня на авторынок в областной центр. Походил по магазинчикам. Мицу все говорят о месяце ожидания, с учетом праздников и цены от 5 до 10 тыс.р. Но в магазинчиках по рено нашлись отзывчивые люди и несмотря на очень долгий поиск подобрали шкив. Шкив от рено меган 97г. дизель с двигателем F8Q. По всем размерам один в один. Даже в отличиет от моего шкива есть бортик предотвращающий сползание ремня в сторону двигателя. В общем в наличии и за 2тыс.р.
Теперь по существу: кто столкнулся с такой проблемой, то делаем следующее.
- шкив напоминает о себе сначала резиновым подпискиванием на холостых и пропаданием подпискивания при прогреве. Когда он уже провернулся (скорей всего тоже по прохладной погоде) он начинает цеплять блок и звук становится скребущим. Узнать проскальзывает ли он можно нанеся метку от центра к краю шкива через резинку (как будто рисуем радиус). Из под капота вряд ли рассмотрите, метку рисуем из под машины. И да, скидывая ремень генератора все писки пропадают. По регламенту рено этот шкив меняется каждые 120тыс. пробега.
- болт крепящий шкив имеет обычную резьбу (правую), т.е. откручиваем болт против часовой стрелки. Откручивать стартером опасно. Проще включить четвертую передачу и попросить кого-нибудь нажать тормоза и в это время откручивать.
- номер оригинального шкива М345333. на шкиве который стоял у меня выбито С 7611 (что это, пока не знаю, но как номер по экзисту не пробивается), шкив который подошел от рено мегана идет с надписью 10244 F821.
- не забываем купить новый болт (эти болты считаются одноразовыми и "букварь" рекомендует еще намазать его герметиком, для того что бы не открутился). Столкнетесь с проблемой, что болт тоже нужно заказать и стоит он от 300 до 1000р. Делаем проще. Идем туда где можно купить болты. Выбираем каленый болт с индексом 10,9 (вроде такой стоит в оригинале) и подходящей длинной. Вам помогут и подскажут. В оригинальном болту заодно с болтом идет шайба. Нам же подойдет шайба с болта коленвала от вазовской девятки.
Все что нужно есть. Собираем. О необходимости проверить метки пока ничего сказать не могу. Не проверял еще.
Если тема этого шкива интересна (а на форуме рено нашлось очень много полезной инфы по своевременной выбраковке этого шкива), то могу сделать фотоотчет и разместить уже в виде отдельной темы.
Всем спасибо, удачи на дорогах и с наступающими праздниками!
P.S. Отдельное Спасибо valeo и voran! Идея отправиться на реношные форумы хоть и очевидна, но когда зацикливаешься, вообще не доходит... К тому же много полезного почерпнул!
39 чел. читают эту тему (гостей: 39, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 14:49
