396 страниц V  « < 308 309 310 311 312 > »
avitek
сообщение 1 июня 2018, 21:59
Сообщение #6181
Пользователь №: 106952
Спасибо сказали: 52 раза
Ну если качественное масло лили чему удивляться. А по поводу бензина реально разница в 5 рублей ? И на 92 по моему двигатель себя хуже чувствует так что экономия сомнительная. Для моего мотора по крайней мере точно лучше (как написано) 95+
Сообщение отредактировал avitek - 1 июня 2018, 22:02
Hiper
сообщение 1 июня 2018, 22:29
Сообщение #6182
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
40 рублей 92-й и 45 95-й. дожили(
сообщение 1 июня 2018, 22:45
Сообщение #6183
Спасибо сказали: 1247 раз
Собственно, расход гарантированно уйдёт в плюс, а значит - по деньгам примерно то на то, только едет хуже.
Тут гораздо действеннее будет пересмотреть стиль езды (если он не самый спокойный) - так можно сэкономить гораздо больше. happy.gif
Greba
сообщение 3 июня 2018, 16:57
Сообщение #6184
Из: казахстан
Пользователь №: 111918
Спасибо сказали: 7 раз
кто знает что это и где ставится?[attachment=12205:P80603_195104.jpg]
Не надо ждать чуда - чудите сами!
Emeraude
сообщение 4 июня 2018, 13:52
Сообщение #6185
Пользователь №: 102809
подскажите как определить тип коробки передач? рено или япоша?
у меня gdi 2001 года.
собираюсь поставить данные подушки двигла JDM0928FAZ
JDM0926EAZ подойдут?
FROSTram
сообщение 4 июня 2018, 13:59
Сообщение #6186
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
Если не ошибаюсь то на 1.8 GDI рено коробку не ставили. Так что ускоглазка стоит скорей всего=)
boroda08
сообщение 4 июня 2018, 20:46
Сообщение #6187
Пользователь №: 629
Спасибо сказали: 28 раз
Катаюсь на 92. Разницы не заметил за 8 лет. Расход в городе 10л. На трассе от 6 до 7,5. Как тапку поставишь.
avitek
сообщение 5 июня 2018, 7:03
Сообщение #6188
Катаясь 8 лет на 92-м как можно заметить разницу? А вот если ездить на 95-м и после залить 92-й разница почувствуется. Современные моторы сами подстраиваются под используемый бензин так-что можно залить и 80-й машина поедет но в динамике значительно потеряет (особенно при разгонах-обгонах). А если машина не чувствует разницу между 92 и 95 возможно стоит сменить заправку.
steklorez
сообщение 6 июня 2018, 10:09
Сообщение #6189
Из: каменск-шахтинский
Пользователь №: 100936
Спасибо сказали: 64 раза
Накрылся датчик пропуска зажигания , есть возможность купить новый аналог ( вроде подходит ) за 900р - RAON Датчик пропуска зажигания HYUNDAI TRAJET XG(-OCT 2006) 2737038000
RAON CYA431 , хочу узнать ваше мнение
При старом _ тахометр работает но не заводится , поставил перемычку на 3 и 4 контакты и завелась .
сообщение 6 июня 2018, 14:23
Сообщение #6190
Ставил себе CGA 11SNS27370RA месяц-полтора назад. Пока работает, пока без нареканий. Но планирую старый реанимировать и в ЗИП засолить...
steklorez
сообщение 6 июня 2018, 15:38
Сообщение #6191
У нас он 1560р , а вот про реанимацию можно по подробнее .
сообщение 6 июня 2018, 18:57
Сообщение #6192
Про реанимацию: попадалась на драйве статья про ремонт. Суть - пайка разваливается, отсюда и проблемы. Только обратно собрать это всё в первозданном виде не получится, поэтому лучше запастись гибким и очень тонким проводом. Деталей не расскажу - сам ещё не пробовал.
boroda08
сообщение 6 июня 2018, 21:09
Сообщение #6193
Пользователь №: 629
Заправка РОС НЕФТЬ. Менять не собираюсь. Топливо устраивает, расход устраивает. Работал на одну фирму, заливал на Лукойле 95. Динамики не заметил, расход оказался выше. Так как Лукойл позволяет продавать газоконденсатное топливо. К тому же 95 топливо делается из 92, путем добавления присадок. По крайней мере так меня проинформировал ИНТЕРНЕТ. Расход в городе в приделе 10л. и на трассе 6-7 на 92м я думаю показатель. А если нет разницы , то зачем переплачивать? Если только у Вас лишние 3-4 рубля на литр топлива.
сообщение 6 июня 2018, 22:17
Сообщение #6194
...да и 92 - либо присадками, либо при не самой дешёвой технологии изомеризации. А сколько у нас в стране передовых НПЗ? А может - ну их, технологии? 76 бензин и побольше присадок - вот уже и Аи-92 "Регуляр" wink.gif
Расход на 95 - 9,2. Я езжу спокойно далеко не всегда. Разница в 8% по расходу при разнице в 4-5% от цены... Вот скажите - Вы в магазине тоже вместо сливочного масла покупаете спред, а вместо сыра - сырный продукт? Казалось бы - тоже зачем переплачивать?
...ну и в очередной раз не сдержусь: на крышке горловины вполне ясно написано "95+". Сперва - "да оно и так едет", потом "ой, а чота она сыпаться начала, решил - пора продавать", потом следующий владелец такой "ну и где это ваше японское качество?!". А оно вот тут и кончается.
Не, я как бы не настаиваю - просто не забудьте при продаже сообщить покупателю: "заправлял, мол, 92-м - оно подешевле и вроде как-то едет, а на чек не смотри - на скорость не влияет."
steklorez
сообщение 7 июня 2018, 7:55
Сообщение #6195
Теперь я не уверен что это этот датчик , через пару дней доехал до работы а вечером не смог завести - схватывает и почти тудже глохнет , поставил старый датчик пропуска зажигания - тахометр работает , горит чек p0340 датчик распредвала а , банк 1 неисправность электрической цепи , как раз есть второй датчик распредвала - поменял - завелась , но стоит заглушить то опять не заводится пока не поменяешь датчик распредвала , что ? Почему ?
сообщение 7 июня 2018, 9:15
Сообщение #6196
У меня есть идея, как проверить, но она весьма брутальная.
Когда не заводится - сдёрнуть свечной наконечник, воткнуть в него заготовленную свечу (разместив её так, чтобы масса на боковом электроде тоже была) и покрутить стартером: искра есть - это не IFS, нет искры - это не ДПРВ smile.gif
Но лучше ещё хотя бы одно мнение - сам не пробовал такие фокусы со свечами и не планирую, а вдруг чо...
steklorez
сообщение 7 июня 2018, 12:01
Сообщение #6197
В моём случае искра скорее есть , ведь заводится и почти тудже глохнет
И что интересно - просто отключить или вынуть датчик и потом опять подключить результата не дают , нужно именно поменять местами и так каждый раз если надо завести .
Сообщение отредактировал steklorez - 7 июня 2018, 12:07
PilotZ
сообщение 7 июня 2018, 17:54
Сообщение #6198
Пользователь №: 106273
Нужны запчасти на ТНВД 1,8 GDI ). Кто поможет?
сообщение 7 июня 2018, 18:30
Сообщение #6199
А какие запчасти то? Огласите весь список! Может, что-то и есть, а может и нет.
PilotZ
сообщение 7 июня 2018, 19:24
Сообщение #6200
корпус где находиться ролик)
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 24 Марта 2026 г. - 10:01
