396 страниц V  « < 305 306 307 308 309 > »
forzz
сообщение 22 мая 2018, 20:30
Сообщение #6121
Из: Томск
Пользователь №: 112783
xmcsrda1awf005597 . путаница с моделью двс , стоит 4G92 1.6 . по вину бьется 4G13 , и нужно узнать , сил сколько в моторе , чтоб понять что за мотор стоит,
Сообщение отредактировал forzz - 22 мая 2018, 20:31
Владимир Звездки...
сообщение 22 мая 2018, 20:40
Сообщение #6122
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
forzz, во вину у тебя 4g92 и 90 сил
forzz
сообщение 23 мая 2018, 8:41
Сообщение #6123
Из: Томск
можно еще вопрос, в мозгах управление климатом по умолчанию во всех есть? Или на машине с просто печкой нет такого ?
То есть при установке полностью автоматического кондиционера нужно мозги искать от авто с климатом? Или как то можно сколхозить обманку ?
Сообщение отредактировал forzz - 23 мая 2018, 8:42
сообщение 23 мая 2018, 9:21
Сообщение #6124
Спасибо сказали: 1247 раз
На мозги двигателя приходят, видимо, те же сигналы, только с разных источников.
forzz
сообщение 23 мая 2018, 9:32
Сообщение #6125
Из: Томск
ссхеметам получается, что сигнал наоборот с мозга идет....
сообщение 23 мая 2018, 10:19
Сообщение #6126
Ну или так. Честно - не вдумывался: вот есть связь кондюка с мозгами по четырём проводам. Три из них - вообще, по сути, с одними и теми же устройствами, четвёртая - через мозги климата на автомате и напрямую к мозгам компрессора на ручном кондюке. Думаю, думать тут особо нечего smile.gif
forzz
сообщение 23 мая 2018, 10:54
Сообщение #6127
Из: Томск
Понятно, что есть связь, я про то, что на мозге от 4акпп 1.6 БЕЗ КОНДЕЯ, эти пины работать будут? Если я поставлю полностью автоматический климат, мозг старый пойдет или новый искать, от 1.6 Акпп с кондеем?
То есть на моем мозге функция управления или питания КОНДЕЯ будет работать?
Сообщение отредактировал forzz - 23 мая 2018, 10:55
сообщение 23 мая 2018, 11:14
Сообщение #6128
А бывали такие машины, кроме 1,3?
Если кондюка действительно никогда не было - я б рекомендовал залезть в japancats и сравнить артикулы Вашего блока управления с блоком управления от такого же автомобиля (год, двигатель, тип трансмиссии), оснащённого кондиционером. Совпало - хорошо, не совпало - уже хуже.
gryz200
сообщение 23 мая 2018, 12:04
Сообщение #6129
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
вылетел вал из наружнего шруса.... кольцо найти не могу... от чего можно поставить это колечко?
vin XMCLRDA1A2F016836
forzz
сообщение 23 мая 2018, 12:32
Сообщение #6130
Из: Томск
Парт номера разные
сообщение 23 мая 2018, 13:07
Сообщение #6131
Цитата(forzz @ 23 мая 2018, 13:32) *
Парт номера разные
Возможно, неуместный вопрос, но... А вариант "продать и купить с кондюком" - не вариант?
Если номера разные - есть целый спектр возможных вариантов от "всё равно и так заработает", через "отключено программно" и прямиком до "даже на контроллере не распаяно". Замена мозгов потянет за собой замену иммо с негарантированным шансом прописать старые ключи в новый блок, чтоб не менять все замки.
forzz
сообщение 23 мая 2018, 15:09
Сообщение #6132
Из: Томск
Не вариант
Egdyar
сообщение 23 мая 2018, 18:39
Сообщение #6133
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Cтавил от ЗАЗ Chanse / ДУЭ Ланос 1,6 вроде. Смальца по другому выглядит,но все подходит. Ремкомплекты наружного шруса на ЗАЗ Шанс в 2017 г начинались от 180-200 р, там есть стопорное.
Сообщение отредактировал Egdyar - 23 мая 2018, 18:44
nonickname
сообщение 23 мая 2018, 21:38
Сообщение #6134
Пользователь №: 108766
у меня стоит половина кольца для ключей) полтора года катаюсь)))
Greba
сообщение 24 мая 2018, 9:54
Сообщение #6135
Из: казахстан
Пользователь №: 111918
Спасибо сказали: 7 раз
Здраствуйте , не могу найти схему проводов датчика давления от тнвд. Откуда идут и через какие разъемы.Покатался по лужам и выскочил чек 56.
Не надо ждать чуда - чудите сами!
Greba
сообщение 24 мая 2018, 17:57
Сообщение #6136
Из: казахстан
все схему не надо. Вал редуктора тнвд не кретится. Снял крышку с торца вала и крутанул движок там ни чего не крутится dash1.gif И это уже второй раз. в первый поменял вал и нашел муфточку. почему ломает муфту?
сообщение 24 мая 2018, 21:10
Сообщение #6137
При нормальном положении деталей, муфту ломает только из-за повышенного сопротивления в ТНВД. Чаще всего, клинит роликовый толкатель. Сам он стальной и его обойма, а двигается в алюминиевом корпусе, который и задирает. Один раз видел заклинивший кулачковый вал, на котором сидит пресловутая муфта. Там подшипники скольжения, а все каналы были забиты герметиком и какой-то гамулой. Еще может быть при потере дистанционной большой шайбы между ТНВД и секцией привода. Но это явный косяк при сборке и насос работает всего пару минут до клина. Вообще-то, эта муфта играет роль предохранителя. Во всех ТНВД есть такой узел, либо проточка, либо сужение диаметра вала, специально, чтобы механическая связь с распредвалом рвалась при заклинивании насоса.
Egdyar
сообщение 24 мая 2018, 22:51
Сообщение #6138
Из: Ярославль
Никому ни к чему не призываю, но ВКонтакте видел маленький прецендент:
Была такая беда,ездил долго с вибрацией,трипоид от десятки подошёл комплект,поменял не помогло, оказалось что уже ямки были в стакане,чтоб новый не покупать, наварил немного сварки в ямки,напиоьником часа 1,5 почистил,и все пока вибрация,год езжу ничего не беспокоит.
Каря у товарища дорестайл вроде. Не спорю,что не выход, но человек решился, сделал и временно получилось
Сообщение отредактировал Egdyar - 24 мая 2018, 22:53
Greba
сообщение 25 мая 2018, 6:55
Сообщение #6139
Из: казахстан
кто знает с трамлера митцубановского муфта подойдет?может трамлер дешевле чем редуктор с тнвд.
сообщение 25 мая 2018, 9:38
Сообщение #6140
Спасибо сказали: 426 раз
Подойдет . Где-то было о переделке от трамблера уазика
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 24 Марта 2026 г. - 15:31
