9 мая 2018, 12:29
#6101
9 мая 2018, 15:46
#6102
Синий диск - перегрев. Клинит поршень или направляйки.
9 мая 2018, 19:29
#6103
...диск синий иней иней.....что-то посинел(( Блин их 8 штук надо что ли? Синий от серого отличаем? Чтобы на чугуне появилась синяя побежалость (не просто появилась и исчезла, а сохранилась) его нужно нагреть где-то до 600 град. (темно-красный цвет каления), а потом, хитро охладить. Так что, я не уверен, что диск так был перекален. Да и запах, при этом, стоит очень сильный, однозначно бы почувствовал. Да, 8 шт на передок, если речь идет о втулках, а не о тормозных дисках Спасибо сказали: |
10 мая 2018, 14:07
#6104
Там похоже диск грелся, и кто то его видимо в луже остудил хорошо.... Синие полосы по кругу, и видимо его повело раз тормоза работают как на квадратных колёсах едешь. Только не подпрыгивает, а клюёт тычками. А на скорости тормознуть, то аж в руль колбасит(((
12 мая 2018, 16:32
#6105
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 56 раз |
Может просто АБС работает , машина так себя и ведёт !
12 мая 2018, 16:39
#6106
Может просто АБС работает , машина так себя и ведёт ! Если у Вас машина так себя ведёт из-за АБС, то у меня для Вас очень плохие новости. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
12 мая 2018, 18:56
#6107
Если у Вас машина так себя ведёт из-за АБС, то у меня для Вас очень плохие новости. Именно мне так и сказали и я пошёл дисски с колодками заказывать (((( АВС должна в ногу лягаться при юзе вроде, а тут юза нет, но плавно тормозишь, как клюёт, сильно нажмёшь - руль лягается, аж пломбы вылетают ((( АВС вообще не знаю работает или нет.... хз как её проверить ((( |
12 мая 2018, 22:01
#6108
Насчет клевков не знаю, а вот биение руля при торможении у меня ушло после замены дисков.
При правильной работе АБС колёса вообще не должны блокироваться. В ногу может стучать, с характерным звуком. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
12 мая 2018, 22:05
#6109
Приветствую всех!Вылезла проблема - включаю кондиционер,релюшка на пассажирском крыле не щёлкает и естественно кондиционер не включается,но вентилятор кондея включается.Замыкаю на двух релюхах ,что на пассажирском крыле.средние контакты тут же кондей включается и работает.Куда копать?
12 мая 2018, 22:19
#6110
А вентилятор включается один или оба?
Варианта ровно два: само реле муфты кондиционера, либо проводка этого реле. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
12 мая 2018, 22:45
#6111
Венты включаються оба,релюшки рабочие - проверял их(втыкал их на место релюхи вентилятора в основном блоке предохранителей)
13 мая 2018, 0:35
#6112
На улице +25 днём, подскажите, как проверить работу кондиционера. Что должно включиться, что должно крутиться, какие вентиляторы, и тд.
13 мая 2018, 10:52
#6113
Для проверки, просто включить. Должен работать, по-моему, от+6. Реле кондея срабатывает, если замкнуты следующие контакты-датчики - датчик давления на компрессоре, датчик на осушителе, ну и цел пресловутый проводок на муфте.
13 мая 2018, 16:15
#6114
пресловутый проводок на муфте цел.датчик на осушителе цел(вентилятор ведь включается,когда фишку с него снимаю,то венты выключаются.Замыкаю контакты на фишке - ничего не происходит)А где датчик на компрессоре и как его проверить?
13 мая 2018, 16:52
#6115
Перечитал еще раз. Похоже, что нет просто управляющего сигнала на реле. Центральный и боковой, когда перемыкаешь, то это имитация срабатывания реле. Раз кондей при этом срабатывает, то все датчики целые (они силовые, включены тупо в цепь питания). Значит, нужно проверить как подается управляющий сигнал с блока управления.
13 мая 2018, 18:04
#6116
Попробовал нажать чуток на нипель в трубке. Как то еле пшикнуло ((( если давления нет в системе, то не включится?
13 мая 2018, 21:09
#6117
14 мая 2018, 18:17
#6118
Какаие у нас реле стоят? Там где снежинка нарисована есть реле, а где просто вентилятор - нет и рядом нет, есть ещё фары и сигнал. Видимо нужно ещё два и вставить на место. Киньте номерок для заказа.
22 мая 2018, 17:34
#6119
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
привет , нужно расшифровать подкапотную табличку ммс нидерланды , где ни находил , везде инфа разная
Сообщение отредактировал forzz - 22 мая 2018, 17:38 |
22 мая 2018, 19:24
#6120
Какаие у нас реле стоят? Там где снежинка нарисована есть реле, а где просто вентилятор - нет и рядом нет, есть ещё фары и сигнал. Видимо нужно ещё два и вставить на место. Киньте номерок для заказа. MB 953382, наличие нулевое, цена не обрадует. Выход есть: тазмаг, кодовое слово "реле дальнего света для калины". привет , нужно расшифровать подкапотную табличку ммс нидерланды , где ни находил , везде инфа разная А что ищем-то? Что нужно расшифровать? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 24 Марта 2026 г. - 13:50 |
