27 апр 2018, 18:10
#6061
Arxangell, Abro лента для вклейки стёкол WS904 или WS904R или Уплотнитель Nissan B6553-89915 (чёрный)
27 апр 2018, 21:21
#6062
А зачем разбирать фары с прозрачными стеклами? Отражатель ржавый? 4000 шкурка, это уже перебор. 2500 уже сама по себе, дает практически прозрачную поверхность, под пасту.
так и не разобрал регулятор, где взять спецключ? Рожковым естественно чуть срезал))) Я заказывал, мне фрезеровали. Кто-то выкладывал фотку ключа, сделанного болгаркой из соответствующей головки под вороток. Просто в головке прорезается сквозной паз под ширину внутреннего болта, а сама головка должна входить в гнездо, в котором сидит болт. А, блин, гнездо есть только в третьем поколении, у вашего насоса болт стоит над поверхностью Сообщение отредактировал odessit - 27 апр 2018, 21:22 Спасибо сказали: |
27 апр 2018, 21:54
#6063
Чертеж ключа по размерам от одессита. Надеюсь он не против...
https://yadi.sk/d/WJhcg7k43UreGV Сообщение отредактировал AlexanderK - 27 апр 2018, 21:56
27 апр 2018, 22:56
#6064
А зачем разбирать фары с прозрачными стеклами? Отражатель ржавый? 4000 шкурка, это уже перебор. 2500 уже сама по себе, дает практически прозрачную поверхность, под пасту. У которых прозрачные стёкла, в двух местах колотый корпус. Тут либо клеить его, либо в свой корпус переставлять. Летом подумаю на досуге... Если 4000 не нужна, то я полный комплект собрал. На всякий случай куплю лак, и попробую залить. Arxangell, Abro лента для вклейки стёкол WS904 или WS904R или Уплотнитель Nissan B6553-89915 (чёрный) Заказал, она правда почему то для лобового стекла, но думаю на фару точно хватит )))) |
28 апр 2018, 16:57
#6065
Хелпните : два дня поездил по городу, наездил 110 км, ушло 15 л. бензина(((( как то многовато вроде. Есть момент - идёшь на ровных оборотах около 2000, вдруг как вырубило зажигание и машина дёрнулась. Ошибку не показывало, так три раза дёрнулась. Ехал по пробке, и плавно сбрасывал газ, машина спокойно замедлялась, и тоже вдруг -дёрг, как будто замком щёлкнул. Один раз при разгоне после нажатия на педаль, задёргалась и загорелся чек - пропуски во 2 цлиндре. Кроме этой ошибки ни чего не вылезало.
Какие свечи нам идут? провода когда меняют? номер есть их или любые встанут? почему жрёт то 15 литров? у меня 2111 восьмиклапанная 1.6, ела по городу не больше 8, на трассе 5.4 л. Я думал митсу поэкономнее .... ((((( и странно, что в жужу лил всё что горит, ну кроме солярки конечно))) и ни разу не дёрнулась. А тут (((( В Питере кого то надо найти умного, кто шарит в митсу (((( |
28 апр 2018, 18:00
#6066
Номер раз: на крышке заливной горловины крупно написано: 95+ UNLEADED FUEL ONLY. Это значит - только неэтилированный бензин с ОЧ не ниже 92.
Номер два: регламента на замену проводов и наконечников как такового нет, но учитывая, как была "вылечена" лямбда - похоже, ни проводами, ни свечами особо никто не заморачивался. А паршивые свечи прибавляют шансов пробоя наконечника. Свечи - bkr6e11 (NGK), они же 2756. Комплект обойдётся рублей в 400, и не смейте говорить, что это дорого. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
28 апр 2018, 22:09
#6067
Номер раз: на крышке заливной горловины крупно написано: 95+ UNLEADED FUEL ONLY. Это значит - только неэтилированный бензин с ОЧ не ниже 92. Номер два: регламента на замену проводов и наконечников как такового нет, но учитывая, как была "вылечена" лямбда - похоже, ни проводами, ни свечами особо никто не заморачивался. А паршивые свечи прибавляют шансов пробоя наконечника. Свечи - bkr6e11 (NGK), они же 2756. Комплект обойдётся рублей в 400, и не смейте говорить, что это дорого. Я того же мнения.... отрубил бы руки, особенно ввиду того, что :" машинка ухожена, своевременно обслуживалась, болячек нет, сел и езди год точно не заглядывая...." И сразу вылезла 5-я.... РХХ... Удалось один раз козла поймать, он обосрался и номер отрубил, больше не светился в сети... Свечи сейчас закажу, а вот провода у нас отдельные и любые встанут, или с колпачками свечными единое целое, как на 409м делают, они там типа впаяны что ли. |
28 апр 2018, 22:12
#6068
Провода: говорят, были какие-то с отдельными наконечниками... но я не видел. Так что в сборе, Tesla будут стоить порядка тысячи. На катушки наконечники отдельно продаются. Но это лучше сперва отдефектовать, а потом уже думать, что и как покупать.
28 апр 2018, 22:55
#6069
Свечи заказал, 4-5 дней по 89 за свечку. Буду надеяться, что привезут. По наконечникам свечей : у нас они длиннее чем например ваз-газ.... свечи глубже утоплены, ни кто не мерял? Вернусь с майских, выну наконечник, схожу на рынок померяю тогда что к чему. Нужно уж перетряхнуть и ездить, чтобы не подводила на дороге, а то на даче 300 км от Питера... ближайший 87 км магаз. Но сначала как то съезди закажи, потом дней через 5 забери.... Так что - всё своё везу с собой )))
2 мая 2018, 1:30
#6070
Здравствуйте, случилась беда, ехал ночью по городу, поднимался в гору машина начала пинать как будто забился фильтрик ТНВД, через 100 метров ещё сильнее и стрелка тахометра сошла с ума, начала прыгать скакать и машина заглохла и больше не заводится. Ошибок нет дорестайл гди. Что такое? Машину пришлось бросить в ближайшем дворе. Сразу заменю фильтр, но что ещё можно проверить если не поможет?
2 мая 2018, 9:28
#6071
ДПКВ? IFS? Езда на пустом баке, на подъеме хлебнул гамулы со дна, сгорел моторчик насоса, забит фильтр. Это так, навскидку.
2 мая 2018, 10:33
#6072
ДПКВ? IFS? Езда на пустом баке, на подъеме хлебнул гамулы со дна, сгорел моторчик насоса, забит фильтр. Это так, навскидку. Странно , подошёл, завелась и поехала, возможно всему виной игла, которую я забыл в датчике давления ТНВД и с которой я 3 дня катался после перетирания тнвд)) |
3 мая 2018, 21:24
#6073
Люди хелпните. Нужна ширина по наружке и внутрянке покрышек, для размера подката. Сварил под ниву когда тащил, сейчас нужно за собой карю подхватить. В сети 1475, но это как они меряли? Я в Новгородской, машина в Питере за 300 км, затупил сразу замерять. Завтра нужно варить и 5 го выезжать в Питер.((((
3 мая 2018, 22:46
#6074
Это по центрам колёс, разумеется. При условии, что машина обута в резину 195/60-15, диски со стандартным вылетом 44.
4 мая 2018, 8:10
#6075
Значит от 1475 нужно отнять ширину покрышки и будет внутреннее растояние. Пошёл мерять.
4 мая 2018, 9:58
#6076
Люди хелпните. Нужна ширина по наружке и внутрянке покрышек, для размера подката. В сети 1475, но это как они меряли?
Кол-во скачиваний: 162-------------------- Спасибо сказали: |
4 мая 2018, 13:38
#6077
Померял, 1475 -200 покрышка 1275 внутренний размер. Должна встать и ещё по 4см зазоры будут.
7 мая 2018, 19:46
#6078
Народ подскажите, если ставить задние стеклоподъёмники электро. То достаточно подключить их (где то там вроде коса есть) и заменить в подлокотнике с 2 на 4 переключатель кнопочный. Или ещё нужно от водительской двери что то тянуть, чтобы управлять подъёмниками?
7 мая 2018, 21:03
#6079
Озвучте стоимость
7 мая 2018, 22:28
#6080
3тр комплект на две двери, косы проводов и две кнопки на задние двери.
Просто хоццццаааа типа комфорт ))) И ещё - сегодня снимал заднее правое колесо, на ручнике проворачиваю рукой (((( как там регулируется вся эта канитель? |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 24 Марта 2026 г. - 15:31 |
