396 страниц V  « < 299 300 301 302 303 > »
Greba
сообщение 8 апр 2018, 18:33
Сообщение #6001
Из: казахстан
Пользователь №: 111918
Спасибо сказали: 7 раз
Еще есть кнопка ц/з между сидениями рядом с кнопкой HOLD. Так ее не нашел ни наодной схеме.
Не надо ждать чуда - чудите сами!
сообщение 8 апр 2018, 20:28
Сообщение #6002
Спасибо сказали: 1247 раз
Цитата(Arxangell @ 8 апр 2018, 18:59) *
Хелпните: на кпп сверху пластиковая приблуда стоит, это сапун?Через него в кпп добавить мазуты и присадку можно?
Через пробку надо масло заливать. Сапун там для других делов.
Может куда то что то подложить нужно ? (((( боюсь чиркать будет(((
Здравого смысла подложить не помешает.
Родной рамер - 195/60, у Вас - 205/65 - высота колеса больше на 32мм.
...не, ну как бы можно поинтересоваться у джиперов, как они свои нивы лифтуют... Но это ОЧЕНЬ ВРЕДНЫЙ совет.
Arxangell
сообщение 8 апр 2018, 22:05
Сообщение #6003
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Через пробку залили, даже чуток поболее. Но присадку для кпп не залить, при отворачивании пробки начинает вытекать. (((( Поэтому думал через отверстие для сапуна шприцом залить. В бутылочке грамм 80 что ли....или 50...
Dr.Serge
сообщение 9 апр 2018, 8:53
Сообщение #6004
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
А если домкратом машину со стороны коробки задрать? Тоже выливается?
(Неизвестный автор)
Arxangell
сообщение 9 апр 2018, 16:35
Сообщение #6005
Из: С-Петербург
Да.... там кто то умный ездил, долито хорошо))) видимо про умирающую 5ю от голодания оже слышал))) Зато не шумит не пищит не скулит ))) единственный лишний шум, это бряканье диска выжимного. Я давно использую присадки тритон, и в движок добавляю и в кпп. Стоит не дорого, а работать движок ровнее начинает, масло перестаёт угорать как.... Поэтому и интересуюсь, реально через отвод сапуна, он к стати легко у меня вынулся, залить присадку в кпп. Если сапун из кпп, то нормально, а если он даёт сцепе дышать? ((( я же не в курсе куда там япона мама его засунула.... Палочкой лезть страшно, а проволочки или электродины тут нет ((( так бы проверил до масла достаёт или это из кожуха сцепы отвод((
Arxangell
сообщение 9 апр 2018, 19:45
Сообщение #6006
Из: С-Петербург
Люди зеркала рестайл и до... различаются? Левое зеркало жужжит но не ворочает. Нашёл за 1тр левое но 98 года пишут.
Egdyar
сообщение 9 апр 2018, 20:56
Сообщение #6007
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Фото кидайте. Вас понять мне кажется не могут - что за сапун? Там вроде 'штуцер' для прокачки сцепления как раз.
Чем вам не понравилось предложение поддомкратить левое переднее колесо машины или 2 передних? Так многие делают. Разве неправ?
Тоже зеркало не двигалось. Помогло снятие и установка по новой так,чтоб зеркальный элемент не задевал за корпус. Вроде даже герметик новый не наносил.
Сообщение отредактировал Egdyar - 9 апр 2018, 20:57
сообщение 9 апр 2018, 21:27
Сообщение #6008
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Да поняли все уже давно, да - это сапун, идет в КПП. Добавить присадку наверно можно через него, но как правильно заметили, он не для этих целей.
Arxangell
сообщение 9 апр 2018, 22:52
Сообщение #6009
Из: С-Петербург
У нас во всей стране всё не для нормальных целей..... но страна то живёт))) Так, что значит и сапун можно вытащить и шприцом залить присадку. Это же проще, чем корячить машину домкратом, и капнуть туда 50 гр присадки.
Зеркала то одинаковые?
Doncha
сообщение 10 апр 2018, 9:41
Сообщение #6010
Пользователь №: 109513
Добрый день. Подскажите есть аналоги на замену деталей MR289850 и MR289851?
сообщение 10 апр 2018, 10:24
Сообщение #6011
Цитата(Doncha @ 10 апр 2018, 9:41) *
...есть аналоги на замену...
Есть smile.gif . Покупаем в хозтоварах, или в магазине, торгующем оборудованием для кафе и ресторанов, нержавеечный поднос соответствующего диаметра, пол-часа на подгонку по месту болгаркой и дрелью, и опа... новенький, блестящий, совсем как настоящий! На форуме, где-то, даже тема была.
сообщение 10 апр 2018, 11:43
Сообщение #6012
Одинаковые. Я ведь писал уже.
Doncha
сообщение 10 апр 2018, 12:46
Сообщение #6013
Это Вы имеете ввиду кожух для передних дисковых тормозов. А тут задние барабанные.
Egdyar
сообщение 10 апр 2018, 16:09
Сообщение #6014
Из: Ярославль
Вот на задние дисковые тормоза товарищ из Рыбинска - fh3 ставил кожуха тормозных дисков аналог от Вольво S40 - NK . Подходят дыра в дыру как я понял. Цена 1 тыр (по местным немалым расценкам). Может быть и на барабаны так же подойдут. Но уверенности нет.
Сообщение отредактировал Egdyar - 10 апр 2018, 16:41
phoebus
сообщение 12 апр 2018, 19:00
Сообщение #6015
Из: Омск
Пользователь №: 6654
Спасибо сказали: 11 раз
Ребзя, SOS.
Сегодня вечером стрельнул патрубок печки (если смотреть прямо на двигатель, который слева).
Я его конечно снял и понял, что аналог из отечественного автопрома вряд ли найдётся.
Пошерстил инет несколько часов и отчаялся, что инфы нет. На форуме нашёл только про промывку печки без снятия.
Оригинальный набор патрубков (по отдельности нет) стоит около 3,5 т.р. - ахтунг.
Помогайте кто чем может.
Уже появилась мысль поставить обычный МБС шланг. Можно купить метражом.
DeLorean
сообщение 12 апр 2018, 22:59
Сообщение #6016
Группа: Новичок
Пользователь №: 112818
Carisma 1.9 TD
Здравствуйте форумчане. Скажите как понять до рестайл или рестайл хетчбек. Инфы что то вообще никакой. По паспорту 2000 год. По вину 12 месяц 99 года...
сообщение 13 апр 2018, 8:19
Сообщение #6017
Спасибо сказали: 802 раза
DeLorean, сто раз обсуждалось. Не ленитесь по форуму искать.
Книги, руководства, программы и доп. информация.
И заполните данные об авто в профиле.
phoebus
сообщение 13 апр 2018, 10:22
Сообщение #6018
Из: Омск
Цитата(phoebus @ 12 апр 2018, 22:00) *
Ребзя, SOS.
Ребзя, отбой.
Выручил друг детства, который занимается авторазбором и контрактными запчастями.
На их складе много всего и в т.ч. контрактные движки.
В общем мы дали образец кладовщикам и те подобрали похожий оригинальный шланг.
Заколхозили и я поехал.
Venator
сообщение 14 апр 2018, 17:24
Сообщение #6019
Пользователь №: 107063
Добрый день, любители а/м Каризма! Снимал генератор согласно этой темы: Демонтаж и ремонт генератора , там есть предупреждение про провод №9, задача состоит в том чтобы его не оторвать "ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны с проводом 9!!! Он идет из жгута проводов генератора к датчику на двигателе. Поскольку он очень тонкий то его легко оторвать!" - вопрос в том, к какому датчику подходит это провод, ибо отломилась клемма на этом датчике из-за коррозии, этот датчик находиться внизу, около маслофильтра.
Сообщение отредактировал Venator - 14 апр 2018, 17:26
сообщение 14 апр 2018, 18:00
Сообщение #6020
В этом жгуте кроме генераторных проводов идёт, вроде, только провод датчика давления масла. Жёлтый такой.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 24 Марта 2026 г. - 19:04
