396 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
сообщение 18 дек 2013, 16:40
Сообщение #601
Цитата(valleriy @ 18.12.2013, 16:27) *
Кнопки разные, я имел в виду релюху, так как некоторые реле делают по одному стандарту, значит я ошибся
Не ошибся, от ВАЗа можно подобрать релюху. Именно подобрать по контактам, а не искать "реле поворота" например.
Marshal Mathers
сообщение 18 дек 2013, 17:20
Сообщение #602
Пользователь №: 815
Спасибо сказали: 8 раз
Подскажите пожалуйста в штатной сд магнитоле лампы подсветки сменные или припаяны к плате? Разбирал полность магнитолу но днем ...вообще ничего не увидел ..спасибо за помощь
ilмир
сообщение 18 дек 2013, 18:42
Сообщение #603
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
А что за красная коробочка виднеется с надписью BOSH ? ,Менял сегодня предохранитель прикуривателя и увидел . huh.gif
сообщение 18 дек 2013, 18:58
Сообщение #604
Спасибо сказали: 1555 раз
Цитата(ilмир @ 18.12.2013, 19:42) *
Блок иммо.
ilмир
сообщение 18 дек 2013, 19:05
Сообщение #605
Блок иммо.
Понятно , а то я всё зуммер невыключенных габаритов высматриваю вроде писали тоже в этом районе находится , с недавних пор не подаёт признаков жизни . unsure.gif
сообщение 18 дек 2013, 19:19
Сообщение #606
Цитата(ilмир @ 18.12.2013, 20:05) *
я всё зуммер невыключенных габаритов высматриваю, с недавних пор не подаёт признаков жизни . unsure.gif
Он в блоке J/B c обратной стороны:
ilмир
сообщение 18 дек 2013, 19:24
Сообщение #607
tester_Z
сообщение 18 дек 2013, 22:34
Сообщение #608
Из: Волгоград
Пользователь №: 2207
Спасибо сказали: 2 раза
чтоб вас всех =)
ну дайте что-ли ответ Каризма клуб
работает как трактор боюсь клапана пожгу
4g94 2.0, МКПП 1.8gdi
voran
сообщение 18 дек 2013, 22:50
Сообщение #609
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Цитата(tester_Z @ 18.12.2013, 23:34) *
чтоб вас всех =)
Такой пойдёт? MD 377561
zhe46
сообщение 18 дек 2013, 23:17
Сообщение #610
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
Цитата(AlexVAN @ 18.12.2013, 18:58) *
Блок иммо.
стоп стоп стоп!
откуда у меня блок иммо,если ключ не чипованный?
zhe46@mail.ru
voran
сообщение 18 дек 2013, 23:48
Сообщение #611
Пользователь №: 3
Иммо стоят на всех каризмах. На всех рестайлах точно.
zhe46
сообщение 19 дек 2013, 0:26
Сообщение #612
и где мне тогда искать ключ иммобилайзера?
В рулевой колонке?
zhe46@mail.ru
Kerch18
сообщение 19 дек 2013, 9:11
Сообщение #613
Пользователь №: 3946
Подскажите намер крепления железного, в который вставляется полка 5-ой двери у хетча (она инсталируется в пластик багажника)
ато чёто непойму что заказывать
и ещё есть вопрос ...когда щётки ОООчень туго ходят ето приезжает трапеция или моторчик?
Спасибо
valleriy
сообщение 19 дек 2013, 11:17
Сообщение #614
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2357 раз
Kerch18
судя по всему вот эти MR233692 MR233691, кстати а старые остались? на них есть номера, вот по ним и можно подобрать, сделайте фотку того что ищите, может я неправильно понял вопрос
По трапеции, посмотрите люфт на самой трапеции, попробуйте для начала смазать все трущиеся детали, а если проблема с самой трапецией, то у нас на форуме есть несколько способов реанимации.
Толян
сообщение 19 дек 2013, 11:27
Сообщение #615
Приблудившийся Сонатовод
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Спасибо сказали: 75 раз
ключ не чипованный
Откуда такая уверенность, Вы его разбирали?
valleriy
сообщение 19 дек 2013, 17:01
Сообщение #616
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
вот тема про иммобилайзер и его антену Каризма клуб
ilмир
сообщение 19 дек 2013, 17:21
Сообщение #617
В ключе зажигания, под резиновой оболочкой ключа пластмассовый коробок , в него вдето жало ключа и чип размером с семечку подсолнуха .
zhe46
сообщение 19 дек 2013, 17:37
Сообщение #618
резиновая ручка лопнула, ключ жестко шевелился, чуть не выпал
когда клеил,не заметил никаких пластмассок размером с семечку
получается что чип одноконтактный?
zhe46@mail.ru
ilмир
сообщение 19 дек 2013, 17:47
Сообщение #619
Да нет , чтобы увидеть чип нужно раздербанить всю резиновую оболочку , чип находится со стороны ушка ключа . Я разбирал весь ключ , вытаскивал жало ключа и чип. Чип пластмассовый без контактов , работает наверно на радио волне . Если чип разместить чуток не правильно по отношению жала ключа , то машина не заводится или сразу глохнет после заводки . В место резиновой оболочки использовал эпоксидный двух составной пластилин , залепил , придал нужную мне форму и после застывания зашкурил . Юзаю пол года , всё нормально .
chucha_rus
сообщение 19 дек 2013, 21:52
Сообщение #620
Пользователь №: 2961
Добрый вечер!!!
Такой вопрос% пробовал кто подключать электронный тахометр на кризму 1.6 1998год?
45 чел. читают эту тему (гостей: 45, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 14:04
