5 апр 2018, 20:35
#5981
Хелпните, по болту генератора, от куда там масло может сопливиться, и видно ли его без лишних приспособ и снятий деталей? Всё запчасти купил, ремень... ролик... сальники.... Думаю глянуть что там, не нужно ли ещё к чему то подготовиться?
5 апр 2018, 20:43
#5982
А чего тут помогать? Вокруг кронштейна сопливо - морально готовиться к приключениям, сухо - приключения подождут. Всё.
5 апр 2018, 21:54
#5983
5 апр 2018, 22:18
#5984
Можно попробовать снять и посмотреть на ось поворотной части - вроде, она подпружинена и держится со стороны "ноги" стопорным кольцом. Может, удастся поправить или разобрать. Но честно скажу - сам не пробовал, видел это в уже разбитом виде.
6 апр 2018, 5:45
#5985
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 64 раза |
когда зеркало складываешь -оно крутится -вот этот поворотный механизм расхлябился Сними полностью корпус зеркала и аккуратно набей глубже стопорное кольцо , если лепестки на стопорном целые - всё получится ) . Придется снимать треугольники и карту там фишки Главное не перестараться а то туго будет Сообщение отредактировал steklorez - 6 апр 2018, 5:48 -------------------- Спасибо сказали: |
6 апр 2018, 7:43
#5986
Сними полностью корпус зеркала и аккуратно набей глубже стопорное кольцо , если лепестки на стопорном целые - всё получится ) . Придется снимать треугольники и карту там фишки Главное не перестараться а то туго будет А лучше снять стопор, разобрать, смазать и собрать обратно... -------------------- |
6 апр 2018, 13:06
#5987
А чего тут помогать? Вокруг кронштейна сопливо - морально готовиться к приключениям, сухо - приключения подождут. Всё. Без снятия навесного видно? Или на ощупь только можно выявить? А то у меня там трубок разных... защита пластиковая ремня... Как туда голову то засунуть? (((( |
6 апр 2018, 13:34
#5988
Допустим, имеется яма и переносной источник света. Встаём под моторным щитом, лицом по ходу движения. Смотрим вверх и вправо. Видим генератор, который крепится снизу к проушине в двигателе. Эта проушина состоит из двух половин: одна из них - сам блок цилиндров, вторая - корпус масляного насоса. Вот это место и интересует. Помешать увидеть в таком положении сможет разве что защита картера или нижний пыльник (если есть).
Также можно попробовать подлезть зеркалом сверху (из-под капота) - тогда, вроде, вообще ничего не помешает. Разумеется, если найдётся масло - нужно убедиться, что оно не стекло с клапанной крышки или откуда-то ещё, прежде чем затевать большой ремонт. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
6 апр 2018, 17:45
#5989
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 7 раз |
дайте пожалуста схему или ссылку, центрального замка. Предохранители целые а дальше куда смотреть.Предыдущий владелец сказал что когда потерял брелок от сигналки ему отключили чегото. Не пойму с чего начать поиск.
открываю дверь ключом. реакции нет ни с пассажирской ни с водительской стороны. -------------------- Не надо ждать чуда - чудите сами!
6 апр 2018, 18:14
#5990
Ребята привет! Менял сегодня свечи на NGK - 2 колодца (и свечи) в масле! 2 вопроса. Можно ли заменить прокладки 2-х свечных колодцев самому и насколько это опасно (можно ли поездить на машине до лета, или надо срочно менять эту прокладку.) Ну и буду признателен если напишите номер рем.комплекта для этого дела. Спасибо!!!
6 апр 2018, 20:38
#5991
дайте пожалуста схему или ссылку, центрального замка. Есть же файлообменник. На нём же есть все схемы. 2 вопроса. Можно ли заменить прокладки 2-х свечных колодцев самому и насколько это опасно (можно ли поездить на машине до лета, или надо срочно менять эту прокладку.) Ну и буду признателен если напишите номер рем.комплекта для этого дела. Спасибо!!! 1. Проще тогда все 4. И прокладку крышки тоже лучше сменить. Лучше не затягивать, а то потом придётся свечи выкручивать метровым воротком (прикипают) 2. MD198128 - сальники (нужно 4 шт.), MD307705 - прокладка. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
6 апр 2018, 21:50
#5992
спасибо Виктор!
7 апр 2018, 0:46
#5993
Допустим, имеется яма и переносной источник света. Встаём под моторным щитом, лицом по ходу движения. Смотрим вверх и вправо. Видим генератор, который крепится снизу к проушине в двигателе. Эта проушина состоит из двух половин: одна из них - сам блок цилиндров, вторая - корпус масляного насоса. Вот это место и интересует. Помешать увидеть в таком положении сможет разве что защита картера или нижний пыльник (если есть). Также можно попробовать подлезть зеркалом сверху (из-под капота) - тогда, вроде, вообще ничего не помешает. Разумеется, если найдётся масло - нужно убедиться, что оно не стекло с клапанной крышки или откуда-то ещё, прежде чем затевать большой ремонт. Ямы нет, под окном ковыряюсь. Зеркало найду, где даже камера есть на шнурке, но что то прописывается только в скайпе. Попробую заценить что и как. |
7 апр 2018, 18:24
#5994
дайте пожалуста схему или ссылку, центрального замка. Предохранители целые а дальше куда смотреть.Предыдущий владелец сказал что когда потерял брелок от сигналки ему отключили чегото. Не пойму с чего начать поиск. открываю дверь ключом. реакции нет ни с пассажирской ни с водительской стороны. Тема номер один. Тема номер два. Начинайте с релюшки. Надеюсь, будет полезно. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
7 апр 2018, 23:00
#5995
Кто нибудь знает портнумбер фар депо?
7 апр 2018, 23:39
#5996
Кто нибудь знает портнумбер фар депо? Depo 214-1157R-LD-EM Depo 214-1157L-LD-EM -------------------- Спасибо сказали: |
8 апр 2018, 1:07
#5997
8 апр 2018, 9:54
#5998
![]() Город: Minsk Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 16 раз |
8 апр 2018, 17:59
#5999
8 апр 2018, 18:06
#6000
Как раз с релюхой разбираюсь. Тока она у меня радио реле , пульта уже нет. Как я понял она работает также как простая плюс может принять сигнал от пульта. Хотел выкинуть потом понял что без нее вообще ничего не будет. вопрос когда на схеме нарисована фишка с номерами контактов, какой стороной она поввернута ,где провода или где контакты? -------------------- Не надо ждать чуда - чудите сами!
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 24 Марта 2026 г. - 19:04 |
