396 страниц V  « < 296 297 298 299 300 > »
Egdyar
сообщение 23 марта 2018, 20:03
Сообщение #5941
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Ремонт концевика (на включение света) задней двери
если от хендая будете брать,то не факт, что подойдет прямо дыра в дыру. возможно будет смещено отверстие на 1-2 мм в которое вкручивается саморез. просто об этом забывают сказать. купите 1 для пробы.
Сообщение отредактировал Egdyar - 23 марта 2018, 20:17
Arxangell
сообщение 24 марта 2018, 13:37
Сообщение #5942
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Хелпните, магнитола глюкнула. Не реагирует на кнопки... ни дисплея, ни ауди настроек, ни поиск, ни станции. У неё есть рессет где нибудь? Предохранитель вынимал, она выключилась, вставил назад, всё тоже самое((( Летом поменяю на 2 ДИН, но сейчас то как её заставить петь что нибудь ещё кроме радио дача? )))
сообщение 25 марта 2018, 17:42
Сообщение #5943
Спасибо сказали: 1247 раз
Вопрос к знатокам (скорее - бывалым): при приближении кончины датчика its чек по пропускам вылетает или только тахо шутки шутит?
А то с начала межсезонья два раза поймал p0300, тахо падал ненадолго в обоих случаях. Больше ощутимых проблем нет, всё работает.
Сообщение отредактировал VictorXR - 25 марта 2018, 17:43
Sakred777
сообщение 25 марта 2018, 21:17
Сообщение #5944
Из: Минск
Пользователь №: 108544
Всем добрый вечер. В машине еще новичок, хочу знать для себя.
Шкив коленвала (зубчатый) и шкив коленвала под приводной ремень, закручиваются одним болтом? то есть они на одном болту держаться?
И еще вопросик, может ли зубчатый шкив КВ, что-то тереть?
сообщение 25 марта 2018, 21:34
Сообщение #5945
1. Да, одним.
2. Если правильно установлен - нет. А что и где трёт?
Sakred777
сообщение 25 марта 2018, 21:44
Сообщение #5946
Из: Минск
Цитата(VictorXR @ 25 марта 2018, 21:34) *
1. Да, одним.
Да я сам не знаю точно, я снимал видео со звуком, что "хруст" на стороне ГРМ в районе роликов (может и ниже), так мне некоторые говорят что "возможно шкив коленвала открутился", я сегодня колесо снимал, шкив КВ что вращает приводной ремень не болтается и болт нормально стоит, а зубчатый не знаю, туда не добрался.
А вонь что-то на подобии "гари" не могу точно разобрать, тоже со стороны грм.
Я минут 5 на холостом по работал, потом потрогал ролики (натяжной и ведущий), они не горячие, да и вообще не теплые даже.
А вот шкиф который на самом генераторе довольно хорошо прогрелся, это нормально или нет?
и еще вопрос, я когда снимал кожух грм, на распред.валах были белые метки и метка белая на самом ремне, так вот эти метки не были совмещены, а разошлись примерно на полтора см. Ниже прикреплю картинку, я там примерно пометил. Это же не нормально что метка на шестерне распред вала и метка на ремне грм не сошлись? или как могло перескочить? ремень вроде нормально стоит и болтается.
p.s. запчасти все ставил новые, проехал только около 6 тыс км.
Hiper
сообщение 26 марта 2018, 3:58
Сообщение #5947
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
Привет мужики! Концевики починил (снял,разобрал почистил-оказалось очень просто. Но опять напасть -посмотрел на уровень антифриза, ушел -долил. Дело в том что я в прошлом году менял и помпу и грм и сальники и все ремни. Что за напасть -визуально под машиной сухо. Последний раз смотрел уровень где то осенью -конец ноября.
Сообщение отредактировал Hiper - 26 марта 2018, 3:59
сообщение 26 марта 2018, 7:40
Сообщение #5948
По хомутам нигде ничего не течёт?..
сообщение 26 марта 2018, 7:52
Сообщение #5949
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
1. Проверьте натяжение ремней ГУРа и генератора, можно также скинуть ремень генератора и проверить насколько легко его вал вращается, определить состояние подшипников. Если есть запах гари, значит и ремень должен быть горячий.
2. Метки на ремне могут уходить, проверяйте совпадение меток на шкивах распредвалов и коленвала с метками на корпусе двигателя. Как это проверить найдете в документации на форуме.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 26 марта 2018, 8:04
Sakred777
сообщение 26 марта 2018, 8:06
Сообщение #5950
Из: Минск
2. Метки на ремне могут уходить, проверяйте совпадение меток на шкивах и корпусе двигателя. Как это проверить найдете в документации на форуме.
Спасибо за помощь, но так как я не опытен в этом деле, правильное натяжение определить не могу, я пробовал их трогать (ремень ГУР и гены) натянуты как по мне хорошо, и они не нагреваются. Все шкивы вращаются визуально ровно.
Сообщение отредактировал Sakred777 - 26 марта 2018, 8:06
сообщение 26 марта 2018, 10:55
Сообщение #5951
Цитата(VictorXR @ 25 марта 2018, 17:42) *
...при приближении кончины датчика its чек по пропускам вылетает или только тахо шутки шутит?
Это, в принципе, одно и то же. Там стоит мощный резистор-датчик тока. Сигнал с него усиливается и подается на цепь тахометра и в ЭБУ, для вычисления сбоящего цилиндра. Т.е. сбои тахометра, это следствие неисправности цепи датчика (чаще всего).
сообщение 26 марта 2018, 11:38
Сообщение #5952
Пользователь №: 821
Тогда искать, что хрустит, с генератора скинуть ремень самое простое. Шкиф генератора за 5 минут тоже не должен сильно нагреться. Если ремень генератора проскальзывает, то он обычно сильно свистит. Примерно определить натяжение, можно так: если можете повернуть ремень на 90 градусов небольшим усилием, то нормально натянут.
Sakred777
сообщение 26 марта 2018, 12:27
Сообщение #5953
Из: Минск
Понял, вечерком попробую. Свистит иногда бывает, не всегда, громкий и быстрый, только когда машину завожу.
Sakred777
сообщение 26 марта 2018, 15:26
Сообщение #5954
Из: Минск
А шкив коленвала фирмы febest ставить можно? У него якобы ресурс 15-20 тысяч, или лучше не рисковать.
сообщение 26 марта 2018, 16:15
Сообщение #5955
Пользователь №: 821
А с вашим, что не так?
Sakred777
сообщение 26 марта 2018, 17:25
Сообщение #5956
Из: Минск
Прикрепленный файл  x4n7walbCsk.jpg ( 357.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
Показал людям фото, говорят надо его менять. Мне что-то кажется, что резиновая часть отслоилась от железной? или я не прав?
Сообщение отредактировал Sakred777 - 26 марта 2018, 17:53
Hiper
сообщение 26 марта 2018, 17:32
Сообщение #5957
Посмотрел не профессиональным взглядом -сухо. Вчера -то что долил на месте (не вылилось). Надо фотку мотора сделать.
сообщение 26 марта 2018, 18:48
Сообщение #5958
А зачем вообще шкив с ресурсом 15-20, если ремни дольше ходят?.. И - да, либо ракурс неудачный, либо приехал шкив. При замене проверить состояние нижней крышки ГРМ.
Сообщение отредактировал VictorXR - 26 марта 2018, 18:51
nonickname
сообщение 26 марта 2018, 19:13
Сообщение #5959
Пользователь №: 108766
Добрый день, собираюсь повторить прошлогоднюю притирку пластин ТНВД, что ещё можно параллельно но сделать в нем?
Sakred777
сообщение 26 марта 2018, 20:10
Сообщение #5960
Из: Минск
Ракурс нормальный, как я понял там резиновая часть отошла от металлической части. Б/У покупать не хочу, так как у меня в Беларуси те что я нашел стоят 25-30$, но по виду они как кусок гнилья. а новый Febest стоит 60$, другие фирмы еще дороже, доходят до 200$, на столько сейчас финансы не позволяют.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 24 Марта 2026 г. - 20:47
