396 страниц V  « < 295 296 297 298 299 > »
Greba
сообщение 18 марта 2018, 6:23
Сообщение #5921
Из: казахстан
Пользователь №: 111918
Спасибо сказали: 7 раз
сколько шагов должно быть на холостых у рхх? компутер держит 750 оборотов. Закрываю воздух болтом sas рхх открывается, откручиваю болт- рхх закрывается . старается удержать обороты на 750.
TARGET IDLE что за параметр? Я так понял это задание к которому стремится рхх. Если да то почему оно понижено до 750 а не как должно 850. и какого оно понижается при включении драйв.
Не надо ждать чуда - чудите сами!
сообщение 18 марта 2018, 8:04
Сообщение #5922
Спасибо сказали: 1247 раз
По мурзилке - от 2 до 25 шагов, когда двигатель прогрет полностью, а никаких серьёзных потребителей не включено. Я при регулировке выставлял ближе к 20.
В это, наверное, сложно поверить, но регулятор занимается регулированием. В данном случае - количества воздуха, проходящего в задроссельное пространство. При чём, система ХХ выполнена так, что через канал SAS воздух идёт всегда (некое базовое количество), а РХХ - добавляет.
Вы правильно поняли. Оно не понижено до 750, у дорестайлового джедая 750 - номинальная частота вращения КВ на холостых. В поздних версиях было ещё меньше (650). Про драйв - не знаю, но, видимо, так оно задумано программой управления двигателем.
Greba
сообщение 18 марта 2018, 9:21
Сообщение #5923
Из: казахстан
возможно я нашол почему глохнет когда стоит машина. Давление бензина начинает падать до 1.2 МПа .Но я не дождался когда заглохнет ,увидел и заглушил сам. Но движок должен работать на баковом насосе может не то нашол.
сообщение 18 марта 2018, 10:04
Сообщение #5924
Спасибо сказали: 426 раз
Цитата(Greba @ 18 марта 2018, 10:21) *
1. Давление бензина начинает падать до 1.2 МПа .2. Но движок должен работать на баковом насосе ..
1. ТНВД , фильтрик . 2. Двигатель должен ЗАВОДИТЬСЯ на баковом насосе . Игорь ( Одессит ) по ТНВД знает всё , пробуй говорить с ним . По ХХ не могу сказать конкретно , у меня электронная заслонка . Виктор лучше знает . Если уж смотреть внимательно , то при включении D включается нагрузка - гидротрансформатор , а давления ТНВД не даёт . Дальше все понятно . Оставьте в покое РХХ и займитесь ТНВД .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 18 марта 2018, 10:13
сообщение 19 марта 2018, 11:46
Сообщение #5925
Дабы не плодить лишних тем: кто-нибудь в курсе - жива ли разборка calipso528? На форуме активности не видно, в группу ВК не пускают... Однако тема в разделе клубных разборок присутствует.
Владимир Звездки...
сообщение 19 марта 2018, 12:50
Сообщение #5926
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Судя по всему, там Виктор Трубский.
Он работает, недвано у него брал.
Arxangell
сообщение 19 марта 2018, 21:30
Сообщение #5927
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Виктор жив, здоров. Объявы на авито размещает, запчасти подгоняет не дорого. Я у него молдинг брал, расширительный, скобу радиатора. Видимо не до форума, но на связь выходит.
Hiper
сообщение 20 марта 2018, 12:19
Сообщение #5928
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
Всем привет мужики! Вот морозы злые в России сделали свое дело нехорошее -потекла рулевая рейка (сальник). Мужики подскажите на сколько я попал и если можно к кому обратится (сервис, свой чел)) ) в проверенное место Москва чтобы устранили -а то жидкость уходит. Желательно бы не очень дорого -а то я в нее уже столько занес мужики))). Понятно не дешево но чтобы по Божески.
Сообщение отредактировал Hiper - 20 марта 2018, 12:38
ppatrick8
сообщение 21 марта 2018, 18:06
Сообщение #5929
Из: Ярославль
Пользователь №: 104705
Ребят подскажите, может кто знает! Амортизаторы фирмы TORR (передние) стоит брать или фуфло это?
Hiper
сообщение 21 марта 2018, 19:13
Сообщение #5930
Добрый день! Такая проблема. В результате ремонта рейки рулевой было установлено, что на правом приводе отсутствует стопорное кольцо. Это особенность конструкции такая или это кольцо как то могло быть утеряно?
gryz200
сообщение 21 марта 2018, 19:41
Сообщение #5931
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
Берите проверенное. Монро каяба.. эти эксперименты не стоят экономии в 500 р..
vin XMCLRDA1A2F016836
sanko
сообщение 21 марта 2018, 19:51
Сообщение #5932
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 697 раз
Hiper, Если речь про внутренний шрус,то сам привод в стакане не чем не фиксируется, фиксируется только сам стакан к валу КПП стопором. А вот наружний шрус фиксируется на валу с помощью стопора.
Hiper
сообщение 21 марта 2018, 20:05
Сообщение #5933
Спасибо. Но сервисмен сказал что на левом типа такое кольцо имеется. Его смутило что шрус правый свободно крутится.
сообщение 21 марта 2018, 20:22
Сообщение #5934
Относительно чего он крутится свободно? Стакан внутреннего - на шлицах, наружный в ступице - на шлицах, вал с двух сторон на шлицах. Слева отличие только в том, что у внутреннего пыльник прикручен к коробке и не вращается с приводом, а стакан внутреннего шруса является шестернёй дифференциала по совместительству. Что и относительно чего там свободно крутится?
Hiper
сообщение 21 марта 2018, 20:34
Сообщение #5935
Завтра выясню. Просто отдал в ремонт машину -потекла рейка, мастер отзвонился -типа предупредить, что его смутило -что справа привод без стопорного кольца (дословно), а слева это стопорное кольцо имеется -обещал завтра на месте показать.
Hiper
сообщение 22 марта 2018, 14:23
Сообщение #5936
суть проблемы
Сообщение отредактировал Hiper - 22 марта 2018, 14:23
sanko
сообщение 22 марта 2018, 14:39
Сообщение #5937
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Hiper, нет разрезного шплинта, по катологу их 2.
На видео видно отверстие на гранате куда он вставляется.
Главное,когда будет забивается шплинт,убедиться чтоб отверстия совподали на гранате и валу КПП . После установки шплинтов,отверстия с обоих сторон на гранате замазать герметиком.
Пс штифты оригинал стоят копейки.
Hiper
сообщение 23 марта 2018, 19:04
Сообщение #5938
Заказал в экзисте 2 штифта -ценник 50 рублей за оба. Теперь еще проблемка вылезла))) На заднихдверях и пассажирской передней -оказывается не работают концевики (те что отвечают за включение света). Новые стоят по 1000 р. шт.-что не гуманно я думаю. Подскажите как преодолеть эту проблему более щадящим для бюджета образом? Спасибо
Egdyar
сообщение 23 марта 2018, 19:24
Сообщение #5939
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Я меня также было. При разгоне >100 вибрация была. В стакане этом была выработка - ступеньки.
сообщение 23 марта 2018, 19:28
Сообщение #5940
Обычно это - "разобрать-почистить-смазать".
Также вроде находились аналоги от чего-то корейского, но точно не вспомню от чего.
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 24 Марта 2026 г. - 22:40
