396 страниц V  « < 293 294 295 296 297 > »
сообщение 8 марта 2018, 23:07
Сообщение #5881
Цитата(Arxangell @ 8 марта 2018, 10:06) *
И второй косяк- при наборе скорости плавно давишь, идёт расгон бодрый такой.))) а вот жамкнул до упора чтобы просралась, а получилось, что разгон затих, и типа не хватает топлива что ли, как за жопу прихватили. Это фильтр или где?
Фильтр, или сам бензонасос, или что-то похожее.
И ещё - при проезде ж/д пути стал разгоняться на 2й, и придавил педальку, получился затык. И загорелся чек, считать было не чем и не когда. Как сбросить без БК не в курсе, клемму не снимал. Сегодня попробую считать через емл-ку.
ELM читает. Не сбрасывай.
И третье - вылезает иногда, идёшь 1-2-3-4-5-.... на любой, держишь ровную скорость что в пробке, что на трассе. Обороты в районе 2т - 2.5 т и возникает, как мгновенный в полсекунды затык, как если бы кто то на кнопку разъёдинение пальцем тапнул. Машина даже дёрнуться не успевает, но чувствуется маленький клевок.
Это много чего может быть, в принципе, тот же бензонасос. Надо ошибку считать.
ещё по маслу https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapcha...ishi_1104201574вроде сервисмены продают, не должно быть палева. Подойдёт нам такое?
Не надо на авито масло покупать, не будет там ни щщщастьица, ни экономии.
Arxangell
сообщение 9 марта 2018, 0:26
Сообщение #5882
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Да это вроде только объява на авито, а продаёт сам рольф. Он типа диллер митсу, и обслуживают и продают....
сообщение 9 марта 2018, 17:59
Сообщение #5883
Не верь, врут.
Arxangell
сообщение 10 марта 2018, 9:33
Сообщение #5884
Из: С-Петербург
Считал ошибки, пропуск во втором цилиндре. Есть стоп кадр, что это хз. Но пишет при 80км/ч обороты 2ХХХ что то... пропуск ((9 хз не понял что он сказал. И вторая ошибка: первая лямбда при прогреве.... - видимо нужно поменять в коллекторе которая стоит.
сообщение 10 марта 2018, 9:40
Сообщение #5885
Спасибо сказали: 1247 раз
Про пропуск - проверять наконечник свечи на предмет пробоя, саму свечу на соответствие зазора номинальному. Кстати, как давно свечи вообще менялись?
Про вторую ошибку - можно сперва код ошибки в студию?
Arxangell
сообщение 10 марта 2018, 11:51
Сообщение #5886
Из: С-Петербург
Р0302 Р0421 Р0505 при этом показывает 0421 постоянная.
Свечи пока не трогал, так,как до этого проблем не было. Пока только вылез стартер - починил, кпп- отрегулировал, грм - заказал, масло- хз какое взять, фильтр купил, сальники купил. Для фар жижу заказал, нужно шкурку ещё купить, полирнуть и жижей помазать ))) Видимо на очереди свечи.... какие себя хорошо зарекомендовали, дайте код для заказа или поиска.
сообщение 10 марта 2018, 13:02
Сообщение #5887
Если наконечник пробит, замена свечей - как мёртвому припарки: только ещё одну свечу запороть сразу и всё. Поэтому - проверяем наконечник.
Arxangell
сообщение 10 марта 2018, 14:37
Сообщение #5888
Из: С-Петербург
Насколько понимаю только визуально, иначе проверить ни как не возможно.
сообщение 10 марта 2018, 14:49
Сообщение #5889
А как ещё Вам надо? Учитывая, что это именно наконечник - наиболее вероятное место пробоя - дорожка по изолятору свечи. Или несколько дорожек.
batlas2
сообщение 11 марта 2018, 9:14
Сообщение #5890
Пользователь №: 108477
тнвд
добрый день. подскажите пожалуйста кто знает номер и где купить плунжерную пару на тнвд каризма 98г, в 1.8 gdi
Arxangell
сообщение 11 марта 2018, 19:42
Сообщение #5891
Из: С-Петербург
Забыл посмотреть блин... но ездил сегодня по городу, ни разу ни одной не вылезло.
nonickname
сообщение 12 марта 2018, 10:02
Сообщение #5892
Пользователь №: 108766
Цитата(batlas2 @ 11 марта 2018, 9:14) *
тнвд
отдельно не продается,
Hiper
сообщение 14 марта 2018, 15:23
Сообщение #5893
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
Привет всем! Значит заменил я насос омывателя лобового стекла -поставил аналоговый с вага за 240 рублей -отлично встал как родной. Теперь другая проблема пришла -форсункам омывателя каюк пришел, стояли от вольвы -такие которые как бы распыляют стекломой (получается экономно очень). Не подскажите номер форсунок , может кто ставил от вольвы? Или может старые как то прочистить снять?
Сообщение отредактировал Hiper - 14 марта 2018, 15:25
Владимир Звездки...
сообщение 14 марта 2018, 17:09
Сообщение #5894
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Форсунка омывателя ветрового стекла Volvo 30655605
Старые, мне кажется, можно попробовать в лимонной кислоте прокипятить.
Arxangell
сообщение 14 марта 2018, 18:31
Сообщение #5895
Из: С-Петербург
Заказал ремни, все приехали ))) а вот что то ролик не найду, что за зверь? как заказать его, киньтесь партнумбером)))Помпу решил не трогать, а вот раз ролик менять нужно обязательно, то видимо стоит заказать или как? Пока не пищит не свистит.
Greba
сообщение 14 марта 2018, 19:23
Сообщение #5896
Из: казахстан
Пользователь №: 111918
Спасибо сказали: 7 раз
[attachment=12016:S80314_220729.jpg] скажите подойдет ли на джедай 98 года? ее номер MR297757. . У меня просела левая опора и тут нашел дешевую контракт. Или может сам сайлент перепресовать в свою опору?
MD320174
Не надо ждать чуда - чудите сами!
сообщение 14 марта 2018, 20:13
Сообщение #5897
Да, если он на механике. То есть, в Вашем случае - нет...
Psiholirik
сообщение 15 марта 2018, 15:29
Сообщение #5898
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 100928
Спасибо сказали: 2 раза
Спасите помогите!! ))Менял сегодня масло в двигателе и мне сказали что необходимо заменить сальник коленвала передний и сальник распредвала ну и заодно комплект ремней. Дак вот вопрос сальник для моей кари MD168055 он? для распредвала две штуки, я так понимаю, нужны MD372536??и подскажите код для комплекта ремней...СПАСИБО!
сообщение 15 марта 2018, 16:29
Сообщение #5899
Ведь только что говорили...
Зачем два сальника распредвала, если вал один?
И я бы рекомендовал уточнить, откуда течёт - иногда так начинаются истории про текущее уплотнительное кольцо масляного насоса. Заканчиваются эти истории иногда просто феерически!
Psiholirik
сообщение 15 марта 2018, 16:49
Сообщение #5900
Из: Екатеринбург
Понял, увидел! Течёт из под сальника коленвала.
40 чел. читают эту тему (гостей: 40, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 25 Марта 2026 г. - 0:25
