19 фев 2018, 20:02
#5841
РХХ это обычный шаговый двигатель. В сети есть схемы для проверки.
19 фев 2018, 20:19
#5842
Может поможет чем, я после ремонта рхх, замерял расстояние.... и то сё... поставил, но обороты прогревочные великоваты. Оказалось его можно задвинуть, шток в смысле. Выключил зажигание, снял колодку с рхх, включил зажигание, через 10 секунд одел на рхх, и снова выключил зажигание. В итоге на прогреве перестало до 2т поднимать, стало 1500 оборотов. И хх стоит 800 оборотов. На руль реагирует, заслонка прописана, или адаптирована, кому как. Может и тут включая выключая замерять длину штока и его движуху?
19 фев 2018, 20:31
#5843
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 7 раз |
РХХ это обычный шаговый двигатель. В сети есть схемы для проверки. так я и нашел в сети проверку эсуд движок 4G93. Тока может быть это MPI как обычно, а вот GDI информации мало. Ладно проверю с родной фишкой на авто. -------------------- Не надо ждать чуда - чудите сами!
20 фев 2018, 4:02
#5844
20 фев 2018, 7:30
#5845
http://altay-krylov.ru/diagnostic_esud_mitsubishi_2.zip . Вот здесь прочитал.
20 фев 2018, 8:23
#5846
Если понимать работу шагового двигателя, то не очень то и важно какого он типа (биполярный или униполярный), что бы заставить его вращаться достаточно четырех проводов.
Описание ШД. http://autofluids.ru/remont-i-servis/kak-p...j-dvigatel.html -------------------- |
20 фев 2018, 8:24
#5847
http://altay-krylov.ru/diagnostic_esud_mitsubishi_2.zip . Вот здесь прочитал. Без претензий к Вам . Неужели мы такие идиоты и шаговым двигателем так просто управлять ??? Я так понимаю , что РХХ Мицу -униполярный шаговый двигатель . Сообщение отредактировал просто Евгений - 20 фев 2018, 8:31 |
20 фев 2018, 8:37
#5848
Да не, написано-то правильно, только не за 4 переключения это делается. Там упущена важная фраза: повторять до полного просветления. А это очень долго, если без приспособлений.
21 фев 2018, 17:53
#5849
Регулятор ХХ в домашних условиях можно проверить сняв его и подключив к нему разъем . При вкл-вык зажигания шток должен двигаться . ВСЁ ! Других способов нет . собрал проверил все двигается. При первом включении задвигается до конца и выходит, при последующих шевелится гдето миллиметр. Собрал прогрел обучил, сначала обороты были 750 потом выросли до 1000 и остались. Ладно поездию посмотрим. Есть распиновка родной фишки на магнитолу? -------------------- Не надо ждать чуда - чудите сами!
21 фев 2018, 18:25
#5850
22 фев 2018, 17:59
#5851
Хелпните, заправил 50 литров, стрелка дошла до полного, и зараза там осталась (((( не возвращается уже четыре дня. Подождать пока поеду на круг в 400 км и стрелку оттрехнёт на место. Или стоять в полном при выключенном зажигании это норма?
22 фев 2018, 18:47
#5852
1. При выключении зажигания стрелка всегда остаётся там, где была.
2. Поплавок не может дойти до верхушки бака (в баке есть горб, до которого поплавок не достанет), так что первые 5-7-10 литров от полного точно не отразятся на показаниях. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
22 фев 2018, 19:47
#5853
ТО есть то, что она стоит на полном при выключенном зажигании это нормально?
22 фев 2018, 20:10
#5854
То есть если открыть руководство по эксплуатации Вашего автомобиля (я, конечно, понимаю, что обычно туда лезут только когда "уже сломал") - там об этом даже написано.
22 фев 2018, 20:43
#5855
Нет руководства.... не сподобился купить) Но увижу куплю....
22 фев 2018, 20:48
#5856
Есть на клубном ФТП в формате PDF и совершенно бесплатно
23 фев 2018, 0:01
#5857
24 фев 2018, 16:32
#5858
Здраствуйте, вроде разобрался с дпдз и с холостыми. Конечно не идеал но всеже пойдет. У меня другие чудеса. Ставил матафон ну и прозванивал что где. 1)Почемуто на проводе каторый от замка присутствует напряжение. Сразу после выключения 0.5 в потом плавно падает до 0.05 в. Не будет ли утечка за ночь через матафон.2)На проводе который от акума напряжение 12.3, а на самом акуме 12.1 в КАК?. Мерил на фишке от магнитолы и непосредственно на выводах акума.
24 фев 2018, 17:01
#5859
![]() Город: Brest Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Коллеги, подскажите пожалуйста в какую сторону копать в моей ситуации. Пациент: каризма 1,8 1995г.в. Двигатель 4G93 SOHC. Лениво разгоняется, ест на 2 литра больше чем должна и воняет бензином.
В последнее время расход вместо привычных 8 литров вырос до 10 вне зависимости от пробега по трассе или городу (от смены резины, дисков и погоды тоже не заметил разницы). Заводишься, прогреваешься - слышно запах бензина около машины, раньше не было совсем. По субъективным ощущениям скорость набирает не так бодро и задорно как раньше. Сам двигатель работает тихо и ровно, масложором не страдает, свечи 30тыс назад менялись и выглядят почти как новые, выхлопная без копоти, в бак заливается только 95-й бензин, который у нас в Беларуси везде одинаковый. Снял патрубок, идущий от воздушного фильтра к дроссельной заслонке, на первый взгляд все чисто. При оборотах выше 2000 стрелка тахометра рывками дергается вверх как в этом ролике. Как пишут, проблема должна быть в датчике положения коленвала, до которого так и не добрался за 3 года. Может ли быть проблема связана с ним? На что еще обратить внимание? |
24 фев 2018, 17:11
#5860
Здраствуйте, вроде разобрался с дпдз и с холостыми. Конечно не идеал но всеже пойдет. У меня другие чудеса. Ставил матафон ну и прозванивал что где. 1)Почемуто на проводе каторый от замка присутствует напряжение. Сразу после выключения 0.5 в потом плавно падает до 0.05 в. Не будет ли утечка за ночь через матафон.2)На проводе который от акума напряжение 12.3, а на самом акуме 12.1 в КАК?. Мерил на фишке от магнитолы и непосредственно на выводах акума. Зачем что-то вызванивать и гадать если есть схемы? https://yadi.sk/i/fnbXYeih3SjJo4 -------------------- |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 25 Марта 2026 г. - 2:01 |
