396 страниц V  « < 290 291 292 293 294 > »
сообщение 15 фев 2018, 20:49
Сообщение #5821
Спасибо сказали: 1247 раз
Цитата(Arxangell @ 15 фев 2018, 20:42) *
Вот тут хлопец поставил..... у меня теперь такая же есть )))) 1500р всё удовольствие. Ссылка на Drive2
Как любила говорить одна из моих учительниц русского языка, - "Не надо путать божий дар с яичницей"
В бортжурнал Алексея меня как-то уже заносило подглядеть краем глаза по каким-то техническим вопросам. Да, там всё классно. Это вот как раз один из тех случаев, когда можно долго автору респекты кидать. Но он-то делает явно не автомобиль как средство необходимых передвижений - туда вкладывается много денег и души.
И для повседневной эксплуатации (когда нужно просто своё тело перемещать из локации в локацию) такой подход нередко избыточен, весьма недёшев, а иногда ещё и крайне непрактичен.
Во-первых, эти обвесы уменьшают эффективный клиренс. Машина досталась с ободранными губами бамперов? А на "тюнинг-версиях" - либо забыть про сугробы и прочие суровые реалии, либо регулярно их латать.
Во-вторых, если автомобиль нужен именно по самому прямому назначению - наверное, нужно, чтобы он не ломался. Ничего надёжнее оригинального бампера на место бампера прикрутить нельзя.
В-третьих, очень задёшево эксплуатируются любые отечественные автомобили. Задёшево покупаются, запчасти везде и почти даром, а в ближайших гаражах - с разбора и вдвое дешевле, чем в магазине. Да, это ТАЗ. Да, я пересел с ТАЗа, потому что хотелось большего, интереснее и технически правильнее. И я знал, что это будет дороже, и был готов за это платить. За три с половиной года - около 200 тысяч без учёта бензина (большей частью 95-го, на 77 тысяч пробега) и регулярных "маслофильтров". И это почти без затрат на работу (суммарно на 8600 рублей - то, чего не было возможности сделать самостоятельно), и есть куда потратить ещё, но пока терпит.
Впрочем, я слишком сужу по себе, видимо...
Arxangell
сообщение 15 фев 2018, 21:12
Сообщение #5822
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
А я махнул на ваз, то есть ваз 2131 на карю. Готовил для себя, зверюга на ластах ))) Но... коррективы и усё(( Простояла две зимы под окном.... ни охоты, ни рыбалки. Пусть человек ездит, раз ему крокус больше нужен.
И вопрос: на трапецию стеклоочистителей уголки или как их правильно, куда вставляются оси поводков, есть в запчастях? Втулки летом переставлю, сейчас нужно по быстрому поменять чтобы водительский поводок не болтался, ни чистит ни хрена.
сообщение 15 фев 2018, 21:16
Сообщение #5823
Конечно есть!
Трапеция в сборе - очень долго и очень дорого.
У меня - медно-графитовые втулки, ходят два года без проблем.
сообщение 16 фев 2018, 7:43
Сообщение #5824
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Если вас интересуют сами уголки, как запчасть, то отдельно они не продаются. Трапеция в сборе - дорого. Но есть умельцы, которые делают их из металла, с подшипниками и не очень дорого.
Arxangell
сообщение 16 фев 2018, 7:52
Сообщение #5825
Из: С-Петербург
Меня интересовали уголки, к сожалению их нет (((( как выяснилось..... Втулки вставлю летом, сейчас нужно что то придумать хотя бы на время.
Ernest
сообщение 16 фев 2018, 12:23
Сообщение #5826
Из: г.Уфа
Пользователь №: 110000
Спасибо сказали: 2 раза
Цитата(sanko @ 14 фев 2018, 11:58) *
Ernest, болты крепления с лицевой стороны.
Вот два отверстия с углублением под шляпку болта
[attachment=11951:7f5c287c...c5a756e2.jpg]
спасибо большое) вечером в торопях менял все это и не заметил)
Egdyar
сообщение 16 фев 2018, 22:25
Сообщение #5827
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
здравствуйте.
Виктор просветите пж много ли надо на тормозном шланге от GParts допиливать и примерно в каком месте? Если вдруг терпения на тормозной шланг нормальный не хватит, то хотелось бы знать.
Как у вас вообще о нем впечателения после зимы? Или пока рано говорить?
Сообщение отредактировал Egdyar - 16 фев 2018, 23:19
сообщение 17 фев 2018, 7:49
Сообщение #5828
В смысле - после зимы? Шланги gparts у меня стоят с лета 2015 года и все четыре штуки smile.gif
Впечатления - работают.
Передние встают как родные; у задних крепление центральной втулки (к рычагу) отличается от каризмовского и ещё направляющая на наконечнике со стороны суппорта может оказаться толстоватой.
Egdyar
сообщение 17 фев 2018, 10:49
Сообщение #5829
Из: Ярославль
не знаю как правильно сформулировать. Для установки только напильник нужен?
сообщение 17 фев 2018, 10:59
Сообщение #5830
Но по сути - да, напильником тоже можно обойтись. В любом случае не советую ничего делать, пока не вскроешь сам узел. Проще один раз увидеть, чем пытаться объяснить, что и как требует доработки. Просто сними старый шланг с центрального крепления и подгоняй новый, пока не подойдёт.
Greba
сообщение 18 фев 2018, 20:07
Сообщение #5831
Из: казахстан
Пользователь №: 111918
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(odessit @ 14 фев 2018, 18:20) *
Скорее всего, ДПДЗ под замену.
Снял заслонку, снял дпдз разобрал его резистивный слой вроде целый, а вот лапки которые по нему бегают стерты сильно. И зто за месяц езды, вывод с китая дпдз больше не беру. Пока ДЗ снята решил прозвонить рхх обмотки 4 штуки, результат от 34.9 до 35.6. По книжне 28-32 Ом. Вопрос, моему рхх кранты?
вопрос второй. мультиметр показывает нормальное напряжение на АКБ, а сканет показания занижает. Информацию он берет от мозгов, значит комп думает что напряжение маленькое , а это вроде влияет на время открытия форсунок. Как это исправить, может надо фишки передернуть с компа, может контакт плохой?
Не надо ждать чуда - чудите сами!
сообщение 18 фев 2018, 21:57
Сообщение #5832
Попробую по порядку:
1. Если мультиметр, которым замерялось сопротивление обмоток, куплен за 300 рублей - то скорее, он просто врёт немного. В том, что у Вас совершенно случайно в руках оказался поверенный Fluke я, извините, усомнюсь...
Главное - чтобы не было больших разниц в сопротивлениях, а так - вряд ли это повод для паники.
2. Не знаю, как поможет передёргивание фишек... а вот напряжение на входе мозгов я бы проверил. Только отключайте аккуратно, по инструкции.
Greba
сообщение 19 фев 2018, 5:28
Сообщение #5833
Из: казахстан
можно в двух словах где искать комп . О какой инструкции говорите, фишки чтоб снять нужен какойто определенный алгоритм действий? Схемку бы на каком контакте мерить. Плииз.
сообщение 19 фев 2018, 6:33
Сообщение #5834
Мозги под центральной консолью (примерно под пепельницей или чуть глубже. Руководства по ремонту и схемы есть на клубном ФТП (обращайте внимание на модельный год).
Greba
сообщение 19 фев 2018, 16:59
Сообщение #5835
Из: казахстан
Замерил флюком все нормально и на своем приборе полутше воткнул щупы и стало отлично, разница во втором знаке после запятой. Не шевелится мой рхх подал на средние контакты + на левые контакты - , потом на правые -. Подавал 6 воль точнее 5.57 вольт. Может напряжение мало?
сообщение 19 фев 2018, 17:17
Сообщение #5836
Спасибо сказали: 426 раз
Регулятор ХХ в домашних условиях можно проверить сняв его и подключив к нему разъем . При вкл-вык зажигания шток должен двигаться . ВСЁ ! Других способов нет .
сообщение 19 фев 2018, 18:55
Сообщение #5837
Цитата(Greba @ 19 фев 2018, 17:59) *
Замерил флюком
Вот эт я понимаю - подход! Респект!))
Алгоритм не совсем верно был выбран - это вдовесок к напряжению. У поля должно быть вращение, а не просто колебания. Об этом чуть подробнее ниже.
Не совсем так - мы, кажется, об этом даже как-то говорили (про галетники и прочее). Вопрос только ресурсов и необходимости наличия такого тестера.
Суть - напряжение должно подаваться одновременно на два из четырёх контактов и переключаться в определённой последовательности для движения клапана в одну сторону; и в зеркальной последовательности - для обратного движения. Подозреваю, что такую штуку можно собрать как на галетном переключателе, так и на каком-нибудь микрокомпьютере типа arduino, были даже мысли сделать самому - но так и не придумал, для чего smile.gif
сообщение 19 фев 2018, 19:02
Сообщение #5838
Тоже были такие мысли , но вовремя одумался ! На авто все это проделывается не сложно .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 19 фев 2018, 19:03
Greba
сообщение 19 фев 2018, 19:22
Сообщение #5839
Из: казахстан
А если как советуют включать выключать зажигание с частотой гдето одна секунда и смотреть как движется рхх. и так раз 60 . Компьютеру плохо не станет?
сообщение 19 фев 2018, 19:32
Сообщение #5840
А зачем так много раз повторять одну и ту же операцию? Чтобы убедиться, будет достаточно 2-3 раз (на случай если проморгал).
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 25 Марта 2026 г. - 2:01
