396 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Andreake
сообщение 8 дек 2013, 22:08
Сообщение #581
Пользователь №: 1403
Цитата(voran @ 8.12.2013, 21:49) *
Нет, крылья разные. В первую очередь отличаются вырезом впереди под фару(поворотник).
ну а как мне их отличить? насколько я знаю у поворотника дорестайла обрезан уголок, но всей ровной частью он уходит в бампер и на крыле этот момент неотображается, по ощущениям на дорестайле бампер у крыльев выше, но это только ощущения и домыслы...Как узнать наверняка? Мэнеджер странный-спросил не год авто а модель и объем двигателя, но Г92 ставился на все каризмы, поэтому у меня есть небольшие сомнения по поводу подбора детали...да и в экзисте коды разные 05/1995 - 02/1999 -MR 125486, 03/1999 - 12/2003-MR 496082,
yura minsk
сообщение 8 дек 2013, 22:13
Сообщение #582
Из: минск
Пользователь №: 1119
Цитата(Andreake @ 8.12.2013, 21:36) *
как отличить переднее крыло рестайл от дорестайла или они одинаковые...завтра поеду за крылом на дорестайл на что обратить внимание?
Вроде,внешне они похоже.Но я обратил внимание,что на рестайле указатель поворота круглее
чем на дорестайле
Может я неправ?
voran
сообщение 8 дек 2013, 22:50
Сообщение #583
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
чем на дорестайле.
Я то же так считаю.
По номерам, чуть позже покопаюсь в Экзисте. Посмотрю. Есть у меня ВИНы рестайлов и дорестайлов. Сравню.
Andreake
сообщение 8 дек 2013, 22:55
Сообщение #584
чем на дорестайле
Может я неправ?
может отличаются, а может и нет...
Ссылка на Yandex
а вот кронштейна под поворотником на рестайле похоже что нету...Ссылка на Yandex
А вины рестайла и дорестайла у меня тоже есть и я уже сравнил- коды разные 05/1995 - 02/1999 -MR 125486, 03/1999 - 12/2003-MR 496082
voran
сообщение 8 дек 2013, 23:02
Сообщение #585
Пользователь №: 3
Дорестайл- MR 125485 Крыло переднее, левое
Рестайл- MR 496081 Крыло переднее, левое
crazeks
сообщение 9 дек 2013, 22:53
Сообщение #586
Пользователь №: 96
Спасибо сказали: 16 раз
Надо было вам написать мне по поводу крыла) у меня на рестайле стоит дорестайловое крыло...
На дорестайле есть крепление около фары, на него крутиться фара и бампер.
а на рестайле же, это крепление находится на кузове, с выемкой под поворотник фары. на него также крутится фара и бампер и крыло.
у себя чтобы всё это поставить, пилил дыру под поворотник.
GermeS
сообщение 12 дек 2013, 12:18
Сообщение #587
Пользователь №: 1522
Периодически стал доноситься скрип из моторчика/вентилятора печки, посоветуйте как быть, как починить?
sanko
сообщение 12 дек 2013, 12:49
Сообщение #588
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 697 раз
Каризма клуб
GermeS
сообщение 12 дек 2013, 17:13
Сообщение #589
sanko
нижайший Вам поклон!
bush
сообщение 15 дек 2013, 17:03
Сообщение #590
Пользователь №: 3290
Цитата(Nejik @ 26.5.2013, 12:21) *
Всем привет!
У меня такая проблема.
Сломалась личинка ключа зажигания, ключ с чипом. Что делать,
помогите!
У меня было такое. Есть у нас в Иванове магазин замки, там сидит народный
умелец. Он за 40 мин разобрал замок, показал мне какую то выработку тарелочек,
кое что подточил, три года езжу без проблем. Это я к тому, что не обязательно быть автоэлектриком,
а такие спецы по замкам есть в каждом поселении. Кстати по его словам автолюбители к нему обращаются
практически постоянно.
Kerch18
сообщение 17 дек 2013, 13:06
Сообщение #591
Пользователь №: 3946
Неисправность дворников! То включаются то невключаются ,где начать копать?и если ето моторчик,есть ли его заменители или только бу искать? а то прям беда беда
сообщение 17 дек 2013, 14:51
Сообщение #592
Спасибо сказали: 802 раза
Начать, я думаю с предохранителя. Возможно он отходит. Потом уже по цепи смотреть. Быстрей всего в переключателе дело. Но надо проверять.
zhe46
сообщение 17 дек 2013, 16:38
Сообщение #593
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
не работает аварийка
поворотники живые,нить предохранителя цела
где искать реле?
под рулевой колонкой чуть выше блока предохранителей нашел 3 реле,1 из них на ЦЗ,
остается маленькое и реле на 4 контакта такое же по размеру как реле ЦЗ. это оно?
zhe46@mail.ru
valleriy
сообщение 17 дек 2013, 17:42
Сообщение #594
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2357 раз
вот реле поворотов
и где оно расположено
А точнее под торпедо
вполне вероятно, что накрылась сама кнопка.
zhe46
сообщение 17 дек 2013, 22:48
Сообщение #595
Спасибо.
Кнопка вряд ли.
почему грешу на реле:брат на днях сетовал на треск слева при включении аварийки(так уж мы воспитаны говорить спасибо в дороге включением аварийки каждому вежливому водителю)
Сегодня попытался решить проблему и ..... ничего,вообще ничего....
Еще раз спасибо. Буду завтра заниматься
zhe46@mail.ru
сообщение 18 дек 2013, 10:29
Сообщение #596
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Цитата(zhe46 @ 18.12.2013, 1:48) *
Спасибо.
Кнопка вряд ли.
Если поворотники работают нормально, то дело скорее всего в кнопке аварийки.
zhe46
сообщение 18 дек 2013, 15:23
Сообщение #597
итак,нашел я эту кнопку....еле выдрал...фух.... человек,утвердивший именно такое расположение блока с реле-мазахист.
вытащил оттуда
но добила меня окончательно цена!!!
1800 за реле.....
_______________________________________________________________________________
так так так...... если поворотники работают нормально ......
.....то дело скорее всего в кнопке .....
значится кнопка сучка....хм... dry.gif ... уговорили! лезу за кнопкой!!! angry.gif
zhe46@mail.ru
valleriy
сообщение 18 дек 2013, 15:53
Сообщение #598
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
могу ошибаться, но вроде от Ваза должны подходить, посмотри по расположению и размеру ножек (контактов).
zhe46
сообщение 18 дек 2013, 16:21
Сообщение #599
в смысле реле?
на вазиках 4х контактные
на девятках релюха в кнопке
или кнопки?
zhe46@mail.ru
valleriy
сообщение 18 дек 2013, 16:27
Сообщение #600
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Кнопки разные, я имел в виду релюху, так как некоторые реле делают по одному стандарту, значит я ошибся
51 чел. читают эту тему (гостей: 51, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 6 мая 2026 г. - 13:45
