31 янв 2018, 5:28
#5741
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 7 раз |
Люди, кто подключался к джедаю 1998г. Чем вы это делали? Купил уже один сканер Launh Creader 6+ он поддерживает JOBD, но мою машину не видит.
-------------------- Не надо ждать чуда - чудите сами!
1 фев 2018, 22:38
#5742
Для Питерских, есть разборка на дальневосточном 73, ценник гуманный. Я хотел стартер поменять, а не перебирать. Стоят от 1300 до 1700, фары по 1500 -2000, и тд. Запчасти если тут нет, везут из белоруссии, там разборка у них. Дербанят машины из германии и польши.
4 фев 2018, 20:43
#5743
В нужной теме не нашёл, что за цвет G64 ? На свету что то серо зелёная... что-то синеватое где то.... блин хз какой цвет спросить в магазе (((
Нашёл, вот ссылка для определения цвета, работает поиск https://profkolor.ru/goods/Kod-kraski-po-VI...ki-Turtle-Green Сообщение отредактировал Arxangell - 4 фев 2018, 21:15 |
4 фев 2018, 20:58
#5744
В нужной теме не нашёл, что за цвет G64 ? На свету что то серо зелёная... что-то синеватое где то.... блин хз какой цвет спросить в магазе ((( G64 Turtle Green Metallic. серо зеленый металлик, вроде как. -------------------- Спасибо сказали: |
4 фев 2018, 21:12
#5745
Обычно снимают крышку закрывающую заливную горловину бака и с ней идут подбирать цвет
5 фев 2018, 13:44
#5746
G64 Turtle Green Metallic. серо зеленый металлик, вроде как. А переводится, как зелёная черепаха)))0 Обычно снимают крышку закрывающую заливную горловину бака и с ней идут подбирать цвет Сломать что нибудь могу... я просто беру маляра с набором цветных фантиков и он прикладывает к машине ищет ))) Так надёжнее. |
6 фев 2018, 18:52
#5747
Всем привет. Не хочется платить деньги в автосервисе за замену моторчика в бачке омывателя. Не подскажете может есть у кого отчет как подлезть вообще к этому бачку (порядок действий)? Спасибо
6 фев 2018, 19:12
#5748
Поддомкратить правое переднее колесо,снять его. положить снятое колесо под порог, снять подкрылок и брызговик. Как снимите, увидете бачок омывателя. он находится сразу за подкрылком. сразу не вынимаем насос- зальет.
Очищаете от грязи, откачиваете через горловину большим шприцом с длинной силиконовой трубкой всю жижу из бачка. Как только ниже уровня насоса - можно снимать насос. снимаете фишку,выдергиваете насос. я подкрылок полностью не снимаю, а снимаю несколько клипс и отгибаю - насос доступен. не совсем то,но может поможет Установка датчка уроня омывающей жидкости Сообщение отредактировал Egdyar - 6 фев 2018, 19:15 Спасибо сказали: |
6 фев 2018, 19:58
#5749
Делал то-же самое на улице жидкость не сливал порядок действий такой руль выворачивается до конца вправо (так легче подлазить к моторчику) снимаются крепления с части подкрылка чтобы переднюю часть можно было отвести в сторону колеса. плоской отверткой немного поддевается нужный моторчик (перед этим сняв фишку) после чего выдергивается вверх и на его место тут-же втыкается новый выльется ну грамм 50 что вообще не критично
Сообщение отредактировал avitek - 6 фев 2018, 20:01 |
7 фев 2018, 21:07
#5750
Хелпните кнопка птф у нас включает задние или передние фары? А то ни те ни другие не горят )))
7 фев 2018, 21:15
#5751
Привет ! А кнопка то птф двойная или одинарная ?
7 фев 2018, 22:38
#5752
Судя по вопросу - один задний противотуманный фонарь - в двери задка с левой стороны
Сообщение отредактировал VictorXR - 7 фев 2018, 22:39 -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
7 фев 2018, 22:54
#5753
Судя по вопросу - один задний противотуманный фонарь - в двери задка с левой стороны Как я понял , у него сзади и спереди противотуманки не горят . -------------------- |
8 фев 2018, 15:24
#5754
Кнопка ПТФ не влияет на фары, она включает ПТФ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . (с уважением, искренне Ваш, Кэп). Одинарная кнопка ПТФ включает заднюю ПТФ (она одна – в левом фонаре). В комплектации «классик» передних ПТФ нет. Если ПТФ в машине есть (в качестве допоборудования или в более богатых комплектациях), то кнопка двойная. Это всё, разумеется, если «штатно». Если же кто-то ставил дополнительно сам, то тут уж насколько фантазии хватило... Сообщение отредактировал Mammoth - 8 фев 2018, 15:45 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
8 фев 2018, 22:00
#5755
Привет ! А кнопка то птф двойная или одинарная ? Одна одинарная, если бы были две я бы догадался, что одна перед вторая на зад....)))) а так она одна кнопка, и что должно включиться и где....(((( нужно включать ближний или ещё что то чтобы заработало? На панели включается светлячок, а вокруг машины походил ни чего не нашёл((( Спереди нет птф, но думаю вдруг сняли продаваны.... так, как и сзади не вижу разницы с кнопкой и без кнопки (((( |
9 фев 2018, 7:02
#5756
Ближний обязательно.Если все нормально то при нажатии кнопки загорается пиктограмма слева внизу на панели. И стоит наверно лампочку в птф посмотреть может все просто решается
Сообщение отредактировал avitek - 9 фев 2018, 7:05 |
9 фев 2018, 12:39
#5757
Возможно, кнопка внутри глючит. У меня на первой Каре была двойная, так приходилось несколько раз "подрочить" её, чтобы ПТФки включались. Потом мне это откровенно надоело. Разобрал аккуратно и почистил. после этого стали включаться "на ура" с первого раза.
9 фев 2018, 13:29
#5758
Нет, если контролька загорается - начинать с проверки лампочки. Где искать лампочку - уже сказали
9 фев 2018, 18:14
#5759
Ближний обязательно.Если все нормально то при нажатии кнопки загорается пиктограмма слева внизу на панели. И стоит наверно лампочку в птф посмотреть может все просто решается Светлячок горит......))) нужно как то вечером поклацать, может днём не вижу ))) ну или попытаться разобрать фонарь))) |
9 фев 2018, 22:39
#5760
Да он тускло очень светит. Вставил вторую лампу - побольше, но все равно как то мало. Хочется больше,а низя.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 25 Марта 2026 г. - 5:29 |
