396 страниц V  « < 285 286 287 288 289 > »
avitek
сообщение 28 янв 2018, 15:58
Сообщение #5721
Пользователь №: 106952
Спасибо сказали: 52 раза
Как временную меру можно поставить тройничок запитать оба шланга с одного моторчика -мощности хватает на оба стекла
Arxangell
сообщение 28 янв 2018, 16:48
Сообщение #5722
Из: С-Петербург
Пользователь №: 112271
Спасибо сказали: 61 раз
Сегодня перебрал стартер, держатель щёток родной валя, ну и вуаля пусть дальше соит, карго ставить не стал, как кривыми руками вылит.... страшный блин.... После снятия проверил осевой, пришлось подложить шайбочку чтобы убрать. Щетки половина, вставил новые - цена 150р ))) Больше ни чего не понадобилось ))) В принципе ремонт в 200р ) и два часа снять и два часа собрать..... вспомнил японцев не раз, видимо только у них маленькие тоненькие ручки изогнутые типа кривого стартера. Я свои еле засунул, чуть не сломал пока пролазил. В итоге генератор снимать не нужно, нужно снять ремень и отодвинуть его к моторному щиту. Для удобства я бы подумал об удлинении проводов и соединения их в удобном месте, как на ниве. Там на втягивающее стоит провод где то 20 см, удлиннитель. Удобно, не нужно за горячей трубой руки жечь. тут нет горячей трубы, но руки не лезут. Неудобные болты отворачивал ключами с трещёткой, купил набор давно, вот и пригодился. ))) Всем подказывавшим спасибо, кто помогал и кто пытался)))
сообщение 28 янв 2018, 16:58
Сообщение #5723
Спасибо сказали: 1247 раз
Цитата(Badboys @ 28 янв 2018, 16:25) *
Кто скажет где можно руководство скачать бесплатно на сайте аризму?
Всё совершенно бесплатно
Badboys
сообщение 28 янв 2018, 21:01
Сообщение #5724
Пользователь №: 112498
Спасибо сказали: 2 раза
Привет всем. Помогите починить свет в салоне митсубиси каризма 2003г. Предохранитель целый, наконечник на двери работает, свет в бардачке и багажнике есть. Что еще можно посмотреть?
Arxangell
сообщение 28 янв 2018, 21:16
Сообщение #5725
Из: С-Петербург
А у нас что в бардачке и багажнике свет есть ? ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif А где в багажнике плафоны?
сообщение 28 янв 2018, 21:26
Сообщение #5726
Я бы начал с вскрытия плафона и выяснения, чего ему не хватает. Ну и разумеется убедиться, что лампочка в приборке реагирует не только на багажник, но и на все двери.
Да. В хэтче - вроде, на одной из боковин багажного отделения.
FROSTram
сообщение 28 янв 2018, 22:47
Сообщение #5727
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
Вставлю свои 3копейки: ) на седане тоже есть свет в багажнике: )
Владимир Звездки...
сообщение 28 янв 2018, 22:58
Сообщение #5728
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
В хетче плафон в левой боковине.
Hiper
сообщение 29 янв 2018, 5:23
Сообщение #5729
Пользователь №: 109806
Спасибо сказали: 36 раз
Ребят а самому этот моторчик можно поменять? Вот что нашел в инете - Ссылка на Drive2 Оказывается можно новый ваговский взять за 200 рублей))) кто что скажет?
сообщение 29 янв 2018, 6:45
Сообщение #5730
Можно, но не на морозе. И жидкость придется слить почти полностью.
Про моторчик от фолькса - я бы сказал, это пять баллов. И если бы мне досталась машина с оригинальным насосом и была нужна его замена - я бы предпочел именно этот вариант.
Hiper
сообщение 29 янв 2018, 8:08
Сообщение #5731
А предохранитель как вариант может быть?
сообщение 29 янв 2018, 8:51
Сообщение #5732
Если щетки работают - предохранитель в порядке.
Arxangell
сообщение 29 янв 2018, 9:42
Сообщение #5733
Из: С-Петербург
Люди хелпните, накладные порожки как крепятся? Вид с ними посимпатичнее? Установить на классик можно? дырки сверлить нужно или уже предусмотрены?
Badboys
сообщение 29 янв 2018, 14:46
Сообщение #5734
Предохранитель один на свет в салоне и багажнике стоит???
сообщение 29 янв 2018, 16:49
Сообщение #5735
Да. На клубном ФТП есть схемы, Вам нужна датированная 99-м годом, страница 4-122.
Badboys
сообщение 30 янв 2018, 12:45
Сообщение #5736
Привет. Скажите у всех АКПП дергается? С 1 на 2 и со 2 на 3 передачи?
Greba
сообщение 30 янв 2018, 19:37
Сообщение #5737
Из: казахстан
Пользователь №: 111918
Спасибо сказали: 7 раз
ну переключение чуствуется на всех передачах, в момент пореключения нет разгона такое ощущение что подтупливает. но длится около секунды.и довольно плавно.
Не надо ждать чуда - чудите сами!
Arxangell
сообщение 30 янв 2018, 19:47
Сообщение #5738
Из: С-Петербург
Это называют "пинается" )))0 я когда искал машину, мне тоже пели не пинается, всё гуд... но если с ней прилипнешь, это...(((( Если подтупливет это ни чего, а вот подёргивания..... это к сервисменам, может фильтра и масло стоит поменять. У лопца на мерине почтовике дёргалась... до ремонта дошло ((( дешевле контрактную, чем ремонт.
Arxangell
сообщение 30 янв 2018, 23:01
Сообщение #5739
Из: С-Петербург
А кто в курсе, у нас на кузове есть где нибудь номер краски? Нужно подобрать по цвету, но .... ((((
сообщение 31 янв 2018, 3:43
Сообщение #5740
Спасибо сказали: 426 раз
код краски (цвета) написан на табличке под капотом (На моторном щите) Краска
Сообщение отредактировал просто Евгений - 31 янв 2018, 3:44
40 чел. читают эту тему (гостей: 40, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Wednesday, 25 Марта 2026 г. - 7:16
