13 янв 2018, 0:18
#5681
Хелпните кто в курсе, на тормоз нажимаешь плавно, не до упора. Просто притормаживая по чутка, но педаль типа авс колбасит.... Если бы придавил до юза, понятно. А плавно то что за хрень? Ладно бы барабаны яйцом, а диски то что 8 что ли? Что педаль колбаснёй занимается. И ещё, номерки колодок перед - зад киньте кто нибудь, может заказать на всякий случай.
13 янв 2018, 17:20
#5682
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 7 раз |
[attachment=11882:IMG_2017...1_165434.jpg] Здрасьте, это фото мне досталось с машиной. Не могу найти сигналку.Может кто узнал какая это часть машины?
-------------------- Не надо ждать чуда - чудите сами!
13 янв 2018, 17:23
#5683
Кол-во скачиваний: 171Менял стойки стабилизатора. Выпала резинка. ОТКУДА? подскажите пожалуйста. |
13 янв 2018, 19:00
#5684
[attachment=11882:IMG_2017...1_165434.jpg] Здрасьте, это фото мне досталось с машиной. Не могу найти сигналку.Может кто узнал какая это часть машины? CENMAX нормальная сига ))) Смотри где я свою нашёл, это слевой стороны под торпедой. Найди светодиод моргунчик, и по проводу иди к нему. |
13 янв 2018, 20:28
#5685
нет ее там, и обшивку возле левой ноги разбирал. а провода все в жгуты уходят не проследить. по фото немогу разобрать где это. на заднем плане видны ребра жесткости большие где такие?
13 янв 2018, 22:40
#5686
Хелпните кто в курсе, на тормоз нажимаешь плавно, не до упора. Просто притормаживая по чутка, но педаль типа авс колбасит.... Если бы придавил до юза, понятно. А плавно то что за хрень? Ладно бы барабаны яйцом, а диски то что 8 что ли? Что педаль колбаснёй занимается. И ещё, номерки колодок перед - зад киньте кто нибудь, может заказать на всякий случай. 1. Типа ABS или ABS? Если диски повело - может, конечно, Наверное, и в педаль бить, но обычно симптомы несколько другие (у меня есть несильные рывки, потому и планирую в обозримом будущем менять передние диски). А вот когда отрабатывает насос ABS - это вполне ощутимые несильные, но резкие удары в ногу со слышимым характерным звуком. 2. Вероятность того, что диски "поведёт" - гораздо выше, чем у барабанов. 3. Не стесняйтесь сперва поискать по форуму, прежде чем спрашивать номера запчастей
Кол-во скачиваний: 171Менял стойки стабилизатора. Выпала резинка. ОТКУДА? подскажите пожалуйста. Задний сайлентблок рычага передней подвески - в нём есть такая вставка. Чтобы добраться до этого места, скорее всего достаточно будет снять скобу этого сайлентблока. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
14 янв 2018, 0:26
#5687
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 56 раз |
...мультитроникс VG1031N у него протоколы OBD-II ISO 9141 OBD-II ISO 14230, 1031 URL работает, а вот разнятся ли они? будет N у нас работать, а то попрошу выслать ((( Просто пришлет без денежки , можешь попробовать . Он идёт на все , кроме GDI. Последняя прошивка для него от 2013 года , декабря и для этого требуется адаптер К- линии . Есть денежка возьми Мультик 900 , большой экран ,установишь на место штатного . НО цена его 9000 !!! У меня 750 и использую протокол Митцу 5 /1 , а не как советуют Митцу 1. Делай выводы ! Сообщение отредактировал FANTYK - 14 янв 2018, 0:29 Спасибо сказали: |
14 янв 2018, 13:05
#5688
А что по ремням ГРМ? Что то читал, мнений и цен.... Подскажите какие всё таки выгоднее, и качественнее. По цене гуманнее конечно же желательно. У меня на воздухан прикллеена наклейка, получается 30т.км назад меняли. Когда лучше менять и комплектом или просто ремень?
14 янв 2018, 13:16
#5689
Dayco 94771 (на мой вкус). Учитывая то, что неизвестно, что и как до этого меняли - ремни (все), помпа, натяжной ролик, сальники валов (оба) - это всё есть в соответствующей теме.
Также можно перестраховаться и заменить уплотнительное кольцо масляного насоса MD163246, особенно если около кронштейна генератора всё сопливое. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
14 янв 2018, 18:21
#5690
[attachment=11882:IMG_2017...1_165434.jpg] Здрасьте, это фото мне досталось с машиной. Не могу найти сигналку.Может кто узнал какая это часть машины? Похоже на центральную часть панели, в районе воздуховода. На заднем плане как раз таки воздуховод, снимали под углом, фото нужно повернуть на 90 градусов по часовой стрелке... Сообщение отредактировал AlexanderK - 14 янв 2018, 18:26 -------------------- |
14 янв 2018, 23:47
#5691
15 янв 2018, 22:39
#5692
Зеркала у до... и рейстайла одинаковые? А расширительные бачки? А накладки на пороги наружные которые?
16 янв 2018, 3:26
#5693
1. Зеркала у до... и рейстайла одинаковые? 2. А расширительные бачки? 3. А накладки на пороги наружные которые? 1. У дорестайла в небогатых комплектациях были неподогреваемые зеркала и даже зеркала с механической регулировкой. . . Сами же зеркальные элементы одинаковые по форме. 2. Не знаю. Думаю, да. 3. Одинаковые. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
16 янв 2018, 7:56
#5694
Да у меня в левом зеркале жужжит, но почему то не двигает элемент зеркальный....((( нашёл за 500 с приводом, вот и спрашиваю встанет или нет. ТОже электро, колодка на 5 проводков.
19 янв 2018, 9:38
#5695
Народ подскажите, вроде где то видел..... К нашему стартеру такой ремкоплект:
1. Wai 68-12221-1W Щетки стартера 2. Wai 69-94201 Щеткодержатель стартера подойдёт ? или какой то другой нужен? Нужно срочно перетряхивать, а то в Новгород на суд придётся на лыжах ехать 200 км ))) Хотя московская трасса, можно зацепером )))) за фурой.....))) |
19 янв 2018, 9:50
#5696
Подойдет, есть еще Cargo PSX 144 - 145 K, Cargo 133647
19 янв 2018, 20:05
#5697
Подойдет, есть еще Cargo PSX 144 - 145 K, Cargo 133647 Оказалось подешевле, заказал. К понедельнику должны привезти, день убил на врачей.... нужно снова мсэ проходить ((( Завтра уздг, в воскресенье попробую снять, лишь бы мороза не было. Кто из Питера есть приглашаю руки поморозить ))) Мужики, а кто в курсе для каризмы нужен какой то свой багажник на крышу или как? Смотрю на крышу и не вкурю, как его туда савят и за что он цепляется... Сообщение отредактировал Arxangell - 19 янв 2018, 20:13 |
21 янв 2018, 17:36
#5698
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите, переодически выскакивает ошибка p0421, сбрасываю сканером но когда на светофоре газанешь загорается Чек и опять ошибка, а вчера сразу две появились, к ней ещё p0304 добавилась. Ну по этой думаю свечи с наконечниками поменять, а вот что с p0421 делать не пойму.
21 янв 2018, 19:02
#5699
Про 0304 - проверять всё зажигание на 4 цилиндре (наконечник, свеча).
Про 0421 - для начала: а бензин-то вообще нормальный? С хорошей проверенной заправки и 95? Если да - тогда наиболее вероятная причина: устал катализатор. В принципе для машины в возрасте - явление вполне ожидаемое. Тут два варианта: 1. Чтобы экологично - менять катализатор (он живёт в выпускном коллекторе, цена вопроса - порядка 60к). Либо вварить вместо самого катализатора универсальный - в сети попадались отчёты тех, кто так уже делал, цена аттракциона - кажется, 10-15к с работой. 2. Чтобы недорого и ехало - внедрить во вторую лямбду обманку. Обманки бывают механическими (нужен токарь) и электрическими (нужен паяльник и деталей рублей на 50). От себя лично порекомендую второй, но дело Ваше. !!!ГЛАВНОЕ!!! не вестись на разговоры про "надо выбить кат" - развод на не особо нужную процедуру (в большинстве случаев), а иногда ещё и на выбитый кат (odessit как-то упоминал, что его можно сдать, при чём - за недёшево). -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
21 янв 2018, 22:59
#5700
Народ хелпните, похоже пассажирская и задняя менялись двери. Ключ к замкам не подходит (((( только водительскую и зажигание срабатывает. Можно ли перебрать личинки замков, чтобы подогнать под ключ?
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 25 Марта 2026 г. - 9:06 |
